    Acho que se é 16S3P.
    Cada bateria é uma serie de 16 celulas controladas por 1 bms.
    Essas baterias "independentes" vão estar paralelizadas entre si
  2.  # 362
    Colocado por: callinasJá estou a tratar da encomenda de bateria de 15 kW, nem sei muito bem como vou colocar 135 kg na cave, mas alguma coisa será . Deve ficar na ordem 1800 euros.
    Onde compra bateria a esse preço?
    Eu ando a pensar seriamente na bateria. Com 15Kwh fico como o hangas praticamente autonomo a maior parte do ano.
    Vão postando informações que são bastante úteis...
  3.  # 363
    Hoje tive o primeiro comportamento estranho (acho que) do ESS.
    A bateria durante a noite foi ao SOC mínimo programado (15%) durante a noite.
    Mas de manha quando começou a produção e apesar de um grid setpoint de 0, começou a injectar e a bateria em "idle"
    Cortei a rede a ver se ele entrava em descarga (configurado para ir até aos 10% SOC em falha da rede) e mandou-me tudo abaixo!
    Voltei a ligar a rede, e depois do sync ficou na mesma. A exportar com a bateria em idle.
    So passou, quando no ESS mudei os setting para "Keep battery charged", onde começou imediatamente a carregar.
    Voltei a por em "Optimized" e voltou ao normal.
    Tenho que rever as configurações do assistente, porque apesar de o SOC minimo estar definido para 15, aos 25 já tenho alarmes de "low battery"
  4.  # 364
    Tem de ver isso. A minha vai aos 10%.
    Outra coisa tem de ponderar se vale a pena ativar o ESS. O ESS analisa padrões consumo em função do custo de compra e venda.
    Se não precisa disso, basicamente desative o ESS, ela carrega quando há excedente e descarrega quando há consumo.
    Por exemplo no meu caso se tiver o ESS ativo, no inverno, a bateria carrega durante a noite até x %, durante o dia matem a bateria carregada até hora de jantar, sendo que ela descarrega até às 23h.
  5.  # 365
    Colocado por: callinasOutra coisa tem de ponderar se vale a pena ativar o ESS
    ESS ou Dynamic ESS? Esse modo “inteligente” é no Dynamic ESS, não é?
  6.  # 366
    Colocado por: callinasTem de ver isso. A minha vai aos 10%
    Como configurou esta parte? De acordo com o PDF da Felicity? Ou está desabilitado?
  7.  # 367
    A minha bateria é BYD, se for 3,5 kW o SOC é de 15% se for 7 kW o SOC é de 10%. A minha bateria é de 7.
    A nova que virá de 15 kWh ainda não sei .... Provavelmente o SOC será 20%, pelo que tenho visto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • HFSF
    • 10 junho 2025
     # 368
    Colocado por: hangasA bateria durante a noite foi ao SOC mínimo programado (15%) durante a noite.
    Isso parece erro na comunicação com o BMS. Provavelmente deve ter dito só victron que a corrente de carga era 0 e não carregou.
    Agora porque com a outra opção funcionou parece estranho.
    Os avisos do low battery dá para desligar. Isso é uma % da voltagem e com lifepo com a curva muito plana é difícil de definir qual é a voltagem. Posso confirmar amanhã mas acho que tenho desativo.
  8.  # 369
    Colocado por: HFSFIsso parece erro na comunicação com o BMS. Provavelmente deve ter dito só victron que a corrente de carga era 0 e não carregou.
    Não era isso. foi das primeiras coisas que verifiquei. As medições estavam a funcionar e havia oscilações de décimas de A.
    Dai suspeitar que foi software. Não necessáriamente um bug, mas algo devido aos settings.
    • HFSF
    • 19 junho 2025
     # 370
  9.  # 371
    Colocado por: Josebaum sistema que permita estar offgrid em caso de necessidade
    Um investimento considerável para eventos que ocorrem durante umas horas a cada 30 anos?
    • HFSF
    • 20 junho 2025 editado
     # 372
    Quem lhe disse que são só umas horas a cada 30 anos?
    Este ano já vou com 26h sem fornecimento.
    Edit: na verdade desde novembro de 2026
  10.  # 373
    Colocado por: HFSFEste ano já vou com 26h sem fornecimento.
    Mora em alguma zona mais remota?
    • hangas
     # 374
    Colocado por: setaevraMora em alguma zona mais remota?
    Grande parte do país é Zona de Serviço C.
    Não é preciso viver atrás dos eucaliptos.
    Além disso dotar um sistema solar com armazenamento de capacidade off-grid não faz grande diferença no investimento, na maior parte dos casos.
    • HFSF
    • 20 junho 2025
     # 375
    Entendo que o numero de clientes seja o numero de instalações porque se for o total de habitantes até estou numa zona B.
    Estou é numa parte que precisa de um PT há muitos anos
  11.  # 376
    Alguns comercializadores metem essa informação na fatura.
    Curiosamente não está nos dados técnicos do local no balcão digital da e-redes.
    Embora o número de clientes (também entendo como CPEs) seja um critério, o que conta é a que classe de serviço o CPE está associado.
    Quando vivia no centro de Coimbra estive pelo menos 800 e tal dias sem uma interrupção (a julgar pelo uptime de um raspberry pi)
    Aqui zona C (a 10 km do centro) de inverno há sempre alguns cortes em dias de tempestades. Coisas de minutos normalmente.
    • HFSF
    • 20 junho 2025
     # 377
    Fui ver uma fatura minha dos tempos que vivi em Braga.
    Sem dúvida que a eletricidade era muito mais estável mas ainda assim lembro-me que em 2021 tive sem eletricidade um dia da semana sem eletricidade (Das 10 às 17 penso eu).
    Eu montei o sistema porque poupo muito dinheiro com ele e fico com a eletricidade bem mais estável e barata. Tudo o resto vem como bonus.
  12.  # 378
    Colocado por: HFSFEu montei o sistema porque poupo muito dinheiro com ele e fico com a eletricidade bem mais estável e barata. Tudo o resto vem como bonus.
    Qual a infraestrutura que necessita na moradia para implementar o sistema completo? Eunja tenho alguma preparada que vai ter a 2 quadros (tubage maior e mais pequena).
    E qual seria o investimento e solução para uma fatura que oscila no inverno entre os 100 e 150 e no verao entre os 50 e 80?
    • HFSF
    • 20 junho 2025
     # 379
    Tem de ver os kWh e o seu padrão de consumo.
    O meu sistema com
    ~10kwh de paineis
    2 mppts
    1 inversor 10 kvas
    - proteções DC e AC
    1 bateria 16 kwh
    Ficou-me por ~8k em material
  13.  # 380
    Quantos cabos precisou passar?
0.0211 seg. NEW
