    Colocado por: dmanteigasE atenção, eu tb nao adoro a planta mas tb nao sei quais são as vivências deles. Neste caso tendo a garagem ali eu ate preferia ter o tal Hall tradicional entre a garagem e a zona social, inverter a cozinha e meter lavandaria e despesa atrás da cozinha.
    De certa forma, algo como aquilo que me apresentaram numa das empresas que visitei o ano passado:
    https://youtu.be/9F0NWGjVTh0
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FrancLopes
    Obrigado pela partilha. Sim, parece fazer mais sentido...
    Colocado por: setaevra-quase que estaciona o quarto no quarto.
    -juntava a dispensa e a lavandaria, poupa dinheiro e parede e portas 😀
    -desde a entrada até aos quartos vai fazer kms
    -a lareira colocava na parede que esta do lado avenida do carro (sem janela).
    -vai se arrependar nal ter uma janela na sala para o lado da avenida, a luz é a coisa mais importante, essa sala vai ficar muito escura da forma como está.
    -eu fazia open space, esta a cozinhar nao comsegue olha para a televisão (deveria estar.na parede da avenida). Quer ver os filhos ou as visitas da cozinha e nao comsegue.
    Concordam com este comentário:FrancLopes
    Obrigado. Questões pertinentes
    Colocado por: RuikodeÉ mais um L, pelo que apresenta sempre desafios a meu ver. Esse tipo de disposição raramente fica bem resolvido, como um cobertor curto, puxa de um lado e destapa o outro.
    A zona privada não é a pior das soluções, bem melhor que as divisões todas de um lado e um corredor austero com uma parede enorme num dos lados (embora o corredor feio exista ali sempre).
    A zona social está uma desgraça, à semelhança de tantas outras plantas deste género. Não consigo expressar o quanto considero feio e disfuncional a entrada de uma habitação num qualquer canto de uma sala (e ás vezes pior, diretamente para uma cozinha, mesmo que seja o open space da moda). Faz zero sentido ter de atravessar toda aquela zona social para chegar a outras áreas da casa.
    Sou defensor de que a zona de entrada é beneficiada por ter uma área intermédia (hall) e que a mesma permita aceder diretamente às zonas principais (zona social e zona privada).
    Compreendo que isto já seja considerado démodé, mas é só uma opinião pessoal, de quem valoriza mais a utilização, lógica e ergonomia do que as novas linguagens estéticas da moda.
    Quanto a áreas, cada um sabe do que precisa, mas a sala parece-me um pouco avantajada, a cozinha parece razoável mas com algum espaço desperdiçado no centro (e para mim faria mais sentido a zona de refeições estar mais junto à cozinha, devendo trocar com a zona de estar). Os quartos estão no limite superior do tamanho, podia-se cortar umas gorduras também aí.
    Não vejo o sentido dos lavatórios ficarem enfiados aos cantos, parece-me extremamente disfuncional.
    Aquele polígono (zona técnica, IS, lavandaria, despensa) está aparentemente mal aproveitado como já foi referido, parecem peças plantadas sem ligação lógica.
    A churrasqueira naquele local é difícil de entender, não dignifica a entrada da casa, como já foi referido.
    A sala a manter aquela dimensão, ao menos que tivesse mais vidro na parede voltada para a piscina.
    O escritório parece um intruso no meio dos quartos, deveria morar noutro sitio, como por exemplo trocar com o quarto mais próximo da zona social.
    Parecem muitas criticas, mas é agora que pode e deve refletir sobre todas essas questões pois ainda vai a tempo de olhar para a planta com outros olhos. Depois de começar a construir já não é o momento para ter arrependimentos.
    Boa sorte.
    Muito obrigado pelo tempo dispendido. Espero aproveitar as vossas correções e conseguir uma planta mais funcional. Enviarei a nossa versão. Obrigado.
    Colocado por: FrancLopes
    Eu também acho, mas cada cabeça sua sentença. A casa do video que enviei também não estava bem de acordo com o que nos queríamos, mas numa planta em L pareceu-me bem estruturada
    Concordam com este comentário: FrancLopes
    Consegue e/ou pode partilhar esta planta? Ou a vossa final? Ficaria muito agradecido. Obrigado.
    Acho que a cozinha devia estar no local da sala de almoço, a sala de almoço ao centro e no local da cozinha a sala...
    Não consigo conceber ter de passar pela cozinha sempre que transita entre a zona social e a zona privada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FrancLopes
    Não avançamos com eles e não ficamos com a planta em 2D, só o vídeo.
    A minha conto apresentar em breve assim que tiver a arquitetura finalizada
    Mas continua com uma versão em L?
    Colocado por: FrancLopesBoa noite, sem problema. A zona é numa aldeia que pertence ao concelho de Águeda. O valor estimado é de +-320000€. Qual é a sua opinião em relação ao projeto e à disposição da casa? Já agora aproveito para mencionar que iremos optar por telhado convencional. Peço desculpa por não ter referido acima.
    Cumprimentos e obrigado pelo apoio.
    Deve dar.
    A forma em L foi um requisito?
    Qual é a diferença de altura entre a rua e o interior da casa?
    Deve dar.
    Não, o requisito que demos foi valorizar a exposição solar. A forma pode ser qualquer uma..alguma sugestão? É de +- 0.5 a 1m superior à estrada. Inicialmente queríamos cave mas o Arq. mencionou que não justificava dado que tínhamos de tirar muita terra. A orientação do L parece-lhe bem?
    320 com todos esses arranjos exteriores e muros, vai ter que haver algumas "jogadas" processuais para que o valor chegue para tudo
  12.  # 32
    Nao, e mais uma especie de um U.
    Inicialmente tambem tinhamos essa ideia do L mas apos ir vendo aqui o forum da casa chegamos a conclusao que o melhor era apresentar os nossos requisitos e ver o que nos apresentavam. E ainda bem porque dos Ls que nos foram apresentando nenhum cumpria tao bem o criterio de privacidade que para nos era essencial acima de todos os outros.
  13.  # 33
    Colocado por: zedasilva320 com todos esses arranjos exteriores e muros, vai ter que haver algumas "jogadas" processuais para que o valor chegue para tudo
    não chega...
    vejamos:
    Habitação: 220 m2
    Garagem: 43 m2
    Varanda virada p/ piscina: 43 m2
    deck piscina: 62 m2
    piscina:
    muros...
    arranjos exteriores...
    com telhado tradicional.... (cheio de recortes...)
  14.  # 34
    penso que talvez 320 +Iva, mas sem piscina, sem deck, sem muros, sem arranjos exteriores
  15.  # 35
    Colocado por: fernandoFerreirapenso que talvez 320 +Iva,
    Por isso eu ter dito que terá que haver algumas jogadas processuais.
    Uma delas é isso mesmo, esquecer o IVA
  16.  # 36
    não chega...
    vejamos:
    Habitação: 220 m2
    Garagem: 43 m2
    deck piscina: 62 m2
    piscina:
    muros...
    Obrigado pela dica. E em relação à disposição da moradia e funcionalidades?
  17.  # 37
    Consegue algum rascunho do que está a mencionar? Ainda vou a tempo de corrigir esta planta..
  18.  # 38
    Nao acredito que va ajudar, porque o meu terreno e diferente do seu. Tem 30m de frente por 45m de comprimento e e quase um retangulo perfeito, plano.
  19.  # 39
    Não sou arquitecto.
    Acho que a mancha de implantação, relação com o terreno e orientação solar está boa.
    Gosto da zona dos quartos.
    Acho que a casa carece de uma entrada melhor, e começaria por tentar resolver essa zona e a sua relação com a garagem, redesenhando toda a area de wc social, despensa, area tecnica, lavandaria.
    Com essa zona de entrada formal resolvida então veria como se desenvolve mais naturalmente a zona social. Atenção que a area tecnica deve ficar numa zona central, nomeadamente junto da posição atual da garagem.
  20.  # 40
    Colocado por: FrancLopesNão, o requisito que demos foi valorizar a exposição solar. A forma pode ser qualquer uma..alguma sugestão? É de +- 0.5 a 1m superior à estrada. Inicialmente queríamos cave mas o Arq. mencionou que não justificava dado que tínhamos de tirar muita terra. A orientação do L parece-lhe bem?
    A implantação em sí, parece-me bem.
    Sem contexto do local ou do que pediu ao certo, é complicado opinar.
    Ainda assim, se a casa fosse para mim e a minha família faria assim:
    - tendo telhado, não seria pior uniformizar o beirado, mesmo que a fachada tenha pequenos recortes para encurtar os panos de parede;
    - no desenho marquei as 4 águas do telhado... mas poderiam ser apenas duas, marcando fachadas em pentágolo nas pontas do L;
    - a garagem ia na frente, em que ao chegar a casa passo pelo átrio de entrada (em vez de multiplicar entradas);
    - as salas menos ligadas à rua, mas sim à esplanada e ao jardim nateral nascente (vistas e ventilação transversais);
    - a cozinha, zona de lavandaria e escritório teriam maior relação com o espaço exterior a nascente;
    - os quartos parecem bem, mas fá-los-ia todos mais pequenos um bocado;
    - mais jardins, mais árvores, menos pavimentos duros, menos autoestradas...
    - menos corredores, porque a entrada não fica numa ponta...
    - a casa, no total, deveria andar nos 200-220m2 apenas, 320k é um bom número, mas não se pode descuidar nadinha...
    Pensar numa casa mais compacta, quadrada, mais próxima da rua, onde o terreno é mais largo... poderia ser outra aborgadem também...
    Em qualquer dos casos, se o telhado é importante para sí... a sua forma deveria ser considerada desde o primeiro risco...
    Boa sorte.
0.0250 seg. NEW
