  1. Colocado por: ALCLCFuma dúvida (hoje). É normal os painéis levarem tanta pancada na produção com temperaturas elevadas? Só consegui cerca de 30kWh com 12x585W
    Não será o inversor? Está num sitio fresco?
  2. Colocado por: HFSF
    Está fresco e ventilado...hoje está igual. Não vai debitar muito mais que os 3kW, é estranho. Começou ontem com isto
  3. Colocado por: carlota74Com 5 painéis, 2,03 kw , produziu 12,73kwh , tb zona oeste. Não terá os painéis sujos das poeiras?
    Foram lavados no dia 06 junho - de potência instalada tenho 2040W - o que dá um valor muito próximo do seu tb.
    Ao final do dia a esposa tb disse que o nevoeiro de manhã só tinha levantado perto das 10h, o que tb prejudica um pouco a produção matinal.
  4. Sim nhenriques , os seus valores estão em média. Os do outro user é que então muito inferiores face à potência instalada
    Concordam com este comentário: nhenriques
  5. Já reportei ao instalador para ele analisar....é estranho e tão certinho nos ~3kW
  6. E confirma-se. A descarga da manhã é contabilizada. A "descarga" para a rede depois das 20h não aparece registada.
    Ainda só aparece como estimado vou aguardar até ser tudo processado e ver o que acontece, bem como o impacto nos saldos.
    Mas não me surpreenderia que o sistema so contabilizasse injeção entre as 08h e as 20h. Se bem que não encontro a definição de "periodo solar" na legislação.
  7. Eu diria que é tudo contabilizado pelo contador agora se é tudo contabilizado a quem compra...
    No meu caso, tenho registos de injeção a qualquer hora do dia, neste caso entre as 20:45 e 07:45.
  8. Colocado por: mafgodEu diria que é tudo contabilizado pelo contador agora se é tudo contabilizado a quem compra...
    Pois, foi o que imaginei.. o contador iria sempre registar tudo. Depois o agregador é que podia ou não pagar.
    Mas vi nas faturas de produção valores até as 21h.. mas na altura nunca poderia ser mais tarde que isso.
    Nesse grafico já tem os valores reais, no meu ainda so tem o estimado.. pode ser que ainda não tenha sido processado.. é aguardar.
  9. Percebendo pouco disto, até porque não tinha mexido no sistema até agora; tendo 12x585W, deduzo que estarão distribuídos pelos dois MPPT do inversor (fui ver as especificações e só tem 2)?! Estou a esta hora a produzir ~2.4kW e tenho esta informação...não terei um MPPT/string desligado?
    Untitled
  10. Desligado não deve estar que ainda tem ali uma produção de 1.1A no 2º mppt
    Os paineis estão todos orientados de forma igual?
    Se sim a produção deveria ser muito semelhante a não ser que exista alguma limitação no output
    Concordam com este comentário: hangas
  11. Colocado por: ALCLCFstou a esta hora a produzir ~2.4kW e tenho esta informação...não terei um MPPT/string desligado?
    Desligado não está.. mas tem uma corrente algo baixa.
    Qual é a orientação desses paineis desse MTTP2
  12. tudo igual e alinhado (mesma orientação, mesma coluna)...algo mal, não está bem. O inversor não apresento erros, nem avisos
  13. Colocado por: ALCLCFtudo igual e alinhado (mesma orientação, mesma coluna)...algo mal, não está bem. O inversor não apresento erros, nem avisos
    E os paineis estão todos inteiros e desobstruidos?
    Pela voltagem a string está completa e ligada.. a baixa corrente sugere qq forma de sombreamento
    consegue postar a curva ao longo do dia, tipo isto?
  14. Vale a pena investir na instalação de paineis para autoconsumo (sem baterias para ja) com entidades, exemplo edp?
  15. Colocado por: setaevraVale a pena investir na instalação de paineis para autoconsumo (sem baterias para ja) com entidades, exemplo edp?
    Dificilmente valerá a pena instalar soluções dessas com qualquer operador de energia. Uma empresa especializada fará um melhor serviço e mais em conta.
  16. A vantagem é o certificado da empresa, a garantia prestada que é extendida ao máximo, pode ir de 2 a 8 anos?
    Ja agora que infraestrutura é necessária para fazer a instalação do interior para o exterior?
  17. As empresas de energia não são instaladores de sistemas solares.
    Para eles é uma operação meramente financeira.
    Qualquer empresa solar de nome lhe da as mesmas garantias.
    A única vantagem é talvez incluírem um produto financeiro para quem quer pagar em prestações.
  18. Ou o instalador fez algo remotamente ou regenerou....
    18
    Utilizar sempre instaladores com bom feedback (para o tipo de sistema pretendido) e idealmente locais.
  19. Colocado por: ALCLCFOu o instalador fez algo remotamente ou regenerou....
    Esta a ver o valor imediato, até podia ser uma sombra ontem aquela hora.
    O melhor é ver no historico ao longo do dia se o padrão se mantem.
  20. Não há sombras, nem árvores e nem chaminés (as últimas estão a 20m de distância dos painéis) Ontem o mppt2 esteve sempre no mínimo. Tanto é que cheguei às 22h a casa sem bateria (10%)
0.0516 seg. NEW
