    Colocado por: brunoaa forma como se regula a direção do fluxo de ar do TM3 é, no meu entender, fantástica.
    Só falta lançarem um update com a funcionalidade que vem no novo MY, oscilar a direção do ar.
  2.  # 502
    Colocado por: fpacardosoO que comprei foi isto, tanto um como outro a qualidade é boa.
    Para-brisas -https://share.temu.com/BKsz13tr0oA
    Teto panorâmico -https://share.temu.com/1zZ89VAzOnA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Recebi há dias a "cortina" para o tecto panorâmico e aqui fica a opinião:
    - Parece funcionar bem a reduzir o calor! O calor é gerado no próprio vidro escuro e não pela luz que entra, e a cortina efetivamente impede que este irradie tanto para cabeça e/ou prende-o acima dela. Nos dias anteriores a colocar, com o sol a bombar, parecia que tinha um aquecedor por cima da cabeça, mas depois de colocar a cortina, nestes dois últimos dias, não notei isso e aproximando a mão da cortina não se sente o calor.
    - É feia... Apesar de os anúncios dizeram "à cor original do carro", é num cinza amarelado quando comparado com os tecidos dos pilares e tecto...
    - Não assenta bem. A de trás fica impec, mas a da frente parece ser um bocado grande demais. Fica pouco esticada na parte traseira, perto do altifalante do pilar de cima e fica cheia de rugas...
  3.  # 503
    A minha também parece um bocado grande no vidro da frente mas fica esticada.
    Reclame com a temu e ainda fica com a cortina e o dinheiro.
  4.  # 504
    Na TEMU exigem sempre a devolução. Mas efetivamente não ficam muito bem, sobretudo pelo cor amarelada comparada com o resto do carro... Nas fotos não é tão evidente como ao vivo.
    • pfov
    • 19 junho 2025
     # 505
    No model y (novo) não tenho razão de queixa sobre o calor vindo do teto panorâmico
  5.  # 506
    Colocado por: pfovNo model y (novo) não tenho razão de queixa sobre o calor vindo do teto panorâmico
    Como se comporta o seu MY Juniper quando fica parado um par de horas à chapa do sol? A temperatura da cabine não sobe ao ponto de ativar a proteção ao sobreaquecimento?
    Edit: E estamos a falar dum modelo que ainda não vivenciou qualquer Verão por cá.
  6.  # 507
    só para confirmar, tendo a sentinela activa não conseguimos ter a função de sobreaquecimento ativa, isto num m3 de 2019
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  7.  # 508
    Colocado por: manelvcsó para confirmar, tendo a sentinela activa não conseguimos ter a função de sobreaquecimento ativa, isto num m3 de 2019
    Desconheço. Tenho ambos activos e o AC liga, mas defini a minha localização como excepção para a activação do sentinela. TM3 Highland
  8.  # 509
    Humm... não acredito que seja diferente do TM3. E quando o sol bate de cima aquilo irradia calor que parece um aquecedor (forte!). Com as cortinas minimiza imenso esse efeito, mas não impede o carro de aquecer por dentro.
    • pfov
    • 19 junho 2025
     # 510
    Colocado por: Zé Meirinho
    Sim ativa. Eu estava a falar durante a condução (com AC ligado etc) não noto calor vindo do teto. Noto bastante mais do pára-brisas/janelas dianteiras que têm menos proteção.
    • pfov
    • 19 junho 2025
     # 511
    Colocado por: pcspinheiro
    A Tesla parece ter anunciado isso como uma novidade no Juniper, no model 3 não encontro a mesma referência.
    Glass roof has 7x better heat refraction vs the old Model Y via new silver coating. This will also reduce load on the HVAC system, as this improve efficiency since you won't need to cool as much
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  9.  # 512
    Colocado por: pfov
    Bem observado, de facto o Model 3 highland não parece ter essa nova camada "prateada" (desconhecia este improvement).
  10.  # 513
    Olha, eu também! E é pena não vir no TM3 nosso clima...
  11.  # 514
    Colocado por: pcspinheiroNa TEMU exigem sempre a devolução. Mas efetivamente não ficam muito bem, sobretudo pelo cor amarelada comparada com o resto do carro... Nas fotos não é tão evidente como ao vivo.
    Estranho, comigo já aconteceu querer devolver uns produtos que vinham com defeito e não precisei de devolução.
    Nesta altura do ano, mesmo com as cortinas, se o carro estiver ao sol durante algumas horas o interior chega facilmente os 60ºC.
    Até colocava umas películas no teto mas o efeito vai acabar por ser o mesmo e tem sempre o problema do vidro traseiro que precisa de ser homologado, insp B, DUA novo.
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Não é possível com o sentinela ou alarme ativos, deve ser para não acabar com a bateria em conjunto com o sentinela e o alarme devia disparar provavelmente.
    Já me aconteceu o alarme disparar por causa de uma mosca, alem da buzina do alarme mete musica no volume máximo.
  12.  # 515
    Colocado por: fpacardosoAté colocava umas películas no teto mas o efeito vai acabar por ser o mesmo e tem sempre o problema do vidro traseiro que precisa de ser homologado, insp B, DUA novo.
    Pois eu queira colocar do pilar B para trás, mas o custo por causa da legalização leva-me a adiar... grrr
    Concordam com este comentário: fpacardoso, brunoa
  13.  # 516
    Colocado por: ematos
    Também queria, principalmente por causa dos putos, mas o preço é muito elevado.
    Odeio aquelas "meias", tinha umas cortinas com íman no outro carro mas este não tem moldura/chapa acima do vidro mas ainda vou ter de inventar alguma coisa por causa do mais pequeno.
  14.  # 517
    Colocado por: fpacardosoTambém queria, principalmente por causa dos putos, mas o preço é muito elevado.
    Pois precisamente como eu... Por causa dos putos. E também fica com outro aspeto. Eu tenho as meias, é a única solução para já....
  15.  # 518
    De que "meias" estão vocês a falar? 🤔
    • ematos
    • 20 junho 2025 editado
     # 519
    Isto:
    Na imagem até parece aceitavel. Mas isto não fica assim com este aspeto nem de perto nem de longe... :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  16.  # 520
    Colocado por: lmcaetDe que "meias" estão vocês a falar? 🤔
    Estas coisas, vê-se bem a cara de felicidade por ter aquilo no carro.
    Nos Tesla, se abrires o vidro lá se vai a coisa
0.0465 seg. NEW
