    • reg
    • 19 junho 2025
    alguém sabe qual é a vida útil dos cabos usados para ligar os painéis?
  1. Colocado por: regalguém sabe qual é a vida útil dos cabos usados para ligar os painéis?
    os cabos solares com revestimento anti-uv sao virtualmente eternos, os de PVC ou borracha duram em média 10 a 15 anos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reg, linhares84
    • reg
    • 19 junho 2025
    Colocado por: jorgealvesos cabos solares com revestimento anti-uv sao virtualmente eternos, os de PVC ou borracha duram em média 10 a 15 anos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reg
    Como identificar se é anti uv ou pvc?
  2. Colocado por: reg
    na ficha técnica tem esta informação mas sucintamente o cabo solar é relativamente rígido e com bainha de isolamento muito espessa
  3. Colocado por: omegaHá quem defenda essa tese, de apenas ter que limitar a injeção na rede abaixo dos 4kWh, eu duvido que assim seja, para grande pena minha. Não creio que seja esse o espírito da lei.
    No meu entender, nem inversor, nem painéis, podem ter mais de 4kW.
    Eu penso que a explicação pode estar na definição de potencia instalada do Decreto-Lei n.º 15/2022
    fff) «Potência instalada» a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de produção de eletricidade ou de instalação de armazenamento autónomo, considerando-se, no caso de centros eletroprodutores solares ou de armazenamento autónomo com recurso a baterias, a potência nominal de saída dos inversores em kW e kVA e respetivos inversores, fixada no procedimento de controlo prévio;
    Entende-se que possa não ser a potencia inscrita nas especificações do equipamento, mas sim a que contar do registo.
    O que permite que durante a instalação se possa fazer o power derrating do equipamento e registar como tal. Talvez seja aqui que entre o "certificado" passado pelo instalador que ateste que apesar de o equipamento poder debitar uma potencia superior foi configurado de forma a não exceder os 4kW?
    É também curioso o art 95º falar nos 4kW quando a definição considera kVA ou KW.
    Por exemplo o Huawei Sun2000 4KTL-L1 esta rated 4400VA 4000W (assume um factor potencia de 0.9?)
    O Multiplus 5000 esta rated 5000VA. 4000W (assume um factor de potencia de 0.8?)
    Mas na legislação esta em kW.. e sendo que para a rede o que interessa são os kVA, não deveria o limite estar definido em kVA?
  4. Boas.
    Agradeço a ajuda desde já.
    Entre inversor hibrido da marca SOLAX ou DEYE, qual escolhiam independentemente da potência?
    Entre painel trina 650w ou painel sharp bifacial 590w qual é melhor?
    A proposta com solax e sharp é 250€ mais cara.
    • hangas
    • 21 junho 2025 editado
    Colocado por: hangasPois, foi o que imaginei.. o contador iria sempre registar tudo. Depois o agregador é que podia ou não pagar.
    Mas vi nas faturas de produção valores até as 21h.. mas na altura nunca poderia ser mais tarde que isso.
    Esta noite a E-Redes lá processou os dados reais e a injeção foi toda contabilizada, incluindo algumas descargas das 22h as 23h
    Resta agora ver se o agregador vai pagar nesse horario :) Vou descobrir daqui por umas 2 ou 3 semanas.
    • HFSF
    • 21 junho 2025
    Há outra entidade que não a E-Redes e enviar esses dados para as comercializadoras?
    Pensei que fosse direto
  5. Quando disse agregador, refiro-me às comercializadoras com o papel de compra. Julgo que é esse o nome.
    Mas tanto quanto sei, sim vai directo para eles depois depois de apurado o saldo quarto-horário.
    • HFSF
    • 22 junho 2025
    Supostamente esse saldo quarto horario vai directamente da E-Redes.
    Por isso é que às vezes os numeros no contador não exactamente certo
    Concordam com este comentário: hangas
      omega
    • 23 junho 2025 editado
    Chegou hoje a primeira factura após a instalação da bateria de 15kW - 35€
    atenção que a bateria só foi instalada no dia 3 de junho, e a fatura é desde 21 de maio até 20 de junho, ou seja, ainda apanhei com cerca de 13 dias sem bateria.
    para quem pagava cerca de 150€/mês, acho que está bem fixe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, RUIOLI
  6. Colocado por: omegaChegou hoje a primeira factura após a instalação da bateria de 15kW -35€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Muito fixe... quanto custou a bateria?
    • mica
    • 23 junho 2025
    Poupança só dá bateria ou bateria e painéis?
    • mica
    • 23 junho 2025
    É que pelas minhas contas tinha de ter uma bateria de 30kw para poupar os 120€
    Supondo que o kwh fica a 0.20€ com IVA dá 600 kwh de poupança por mês, como disse que só foi 20 dias de poupança dá 30kwh por dia
    • RUIOLI
    Para este esquema, na proteção DC, para evitar incêndios, o que preferiam um quadro DC JSL (https://loja.zembe.pt/10798718) ou fusíveis online com proteção ARCBOX
  7. Colocado por: micaÉ que pelas minhas contas tinha de ter uma bateria de 30kw para poupar os 120€
    Com uma bateria de 15kwh pode poupar mais que 15 kwh por dia. A bateria vai carregando e alimentando a casa conforme as necessidades.
    Para além do que consome diretamente dos painéis.
    Concordam com este comentário: hangas, omega
  8. Colocado por: micaÉ que pelas minhas contas tinha de ter uma bateria de 30kw para poupar os 120€
    Com cerca de 4kWp nesta altura do ano consegue produzir 30kwh.
    Da para gastar 15 durante o dia e guardar 15na bateria para usar à noite.
    • reg
    • 23 junho 2025
    qual é a produção diária?
    • reg
    • 23 junho 2025
    Colocado por: JAndCC
    o problema não é apenas o preço mas sim o facto de apenas conseguir carregar bateria no verão, no inverno é para esquecer, a não ser que a casa não consome nada durante o dia
    • reg
    • 23 junho 2025
    Colocado por: rjmsilva
    Concordam com este comentário:hangas
    isso não é bem assim, a não ser que tem enormes gastos durante a noite, porque se tiver pouco, tudo o que carregar durante o dia pode não descarregar durante a noite e de manhã o ciclo recomeça e a bateria já não vai carregar muito porque ainda tem carga, faz com que tem desperdícios enormes
0.0471 seg. NEW
