    Colocado por: rjmpiresPor aqui já tem passado os 30 graus praticamente todos dias.
    aqui também, mas as noites compensam estando frescas, nesta última semana já foi quase 40 durante o dia e noites quentes. O que não tem agradado à senhora é a demora do chão a secar, o robot todos os dias dá a volta à casa e fica o chão um pouco húmido por mais tempo.
    Ps: até o cão agradece o fresco 😅
    Concordam com este comentário: mafs4960
  2.  # 102
    Colocado por: Peper87demora do chão a secar
    É uma das críticas que já deixei diversas vezes aqui pelo fórum, temos de lavar o chão com água quente e abrir as janelas para deixar o ar circular.
    Colocado por: Peper87Ps: até o cão agradece o fresco 😅
    Os meus são de pêlo curto, queixam-se menos com o calor, a sua "Lassie" tem um casaco mais quente 😁 bem bonito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
  3.  # 103
    verdade 5 minutos janelas abertas e fica tudo seco..
    Ainda ontem o escovei e saiu um tapete de pêlo..Adora o fresco do inverno, mas no verão sofre um pouco. É macho 😅
  4.  # 104
    Colocado por: SrRcurva climatica
    Como ajusta a curva?
  5.  # 105
    Colocado por: callinas
    Nos menus, se o software assim o permitir.
  6.  # 106
    Colocado por: fabsil
    No meu caso, sou eu que vou fazer a pré-instalação (não confundir com 'instalação')
    E 200€ sem sujar as mãos a abrir roços... é dinheiro bom de ganhar. Principalmente se a distância dos pares de cobre não for muita.
    Pode explicar como? Vai passar por cima do teto falso ou pela laje?
  7.  # 107
    Colocado por: callinasA que curva se refere ?
    Curva climatica dependente do clima, que esta activada na sua bomba e que origina variar a temperatura do fluido em função da temperatura exterior, da temperatura interior e da temperatura de retorno do fluido.
  8.  # 108
    Colocado por: rjmpiresA minha só arrancou este mês, teve o mês de maio de descanso.
    Com esses consumos, podemos dizer que continua em descanso.
  9.  # 109
    Mas a curva não é só para aquecimento?
    Eu tenho configurada para temperatura fixa no modo arrefecimento.
  10.  # 110
    Depende da bomba, a minha tem para aquecimento e arrefecimento
  11.  # 111
    Colocado por: mafs4960
    Não tenho tanta área como o callinas e por aqui tenho temperaturas noturnas mais amenas.
    170m2 a menos de 10km do mar, litoral alentejano.
    Não temos muitos cuidados com a abertura e fecho de portas, mas acho que afinei bem a bomba de calor. Se tivesse deixado com os valores "standard" que o técnico da Carrier colocou o consumo e era praticamente o dobro (no aquecimento, no arrefecimento não fiz comparativos)
  12.  # 112
    Colocado por: rjmpiresacho que afinei bem a bomba de calor.
    não quer deixar aqui umas dicas para o pessoal ver o que é possível fazer nas nossas?
    a minha basicamente está programada para 19ºC com um diferencial de temperatura de 4ºC.
  13.  # 113
    São afinações quase que à medida da casa e das suas necessidades em conjugação das temperaturas que se fazem sentir na zona.
    Tenho um caderninho em que apontei as temperaturas de verão/inverno que quero em cada divisão, os caudais necessários em cada circuito, e as definições da bomba de calor (temperaturas, horas de funcionamento e diferenciais de arranque/paragem).
    É um trabalho que após concluído poupa dinheiro.
    Outra coisa interessante que constatei após 2 anos de utilização foi que arrefecer a casa sai mais caro que aquecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
  14.  # 114
    Qual é a temperatura mínima que se “deve/pode” colocar na bomba para arrefecimento?
    15° é tranquilo ou é muito baixo.
    • SrR
    • há 3 dias
     # 115
    Convém ter atenção as condensações
  15.  # 116
    Colocado por: rjmpires2 anos de utilização foi que arrefecer a casa sai mais caro que aquecer.
    muito estranho pois habitualmente custuma ser muito menos.
  16.  # 117
    Colocado por: jorgealvesmuito estranho pois habitualmente custuma ser muito menos.
    Agora que fui olhar para os consumos novamente, parece que não é assim tão linear como a minha afirmação o fez crer.
    Secalhar fiz confusão por ter os prints da produção do fotovoltaico na mesma pasta do consumo da bomba de calor 😅
  17.  # 118
    Colocado por: Bragas VQual é a temperatura mínima que se “deve/pode” colocar na bomba para arrefecimento?
    Se viver numa zona húmida ou não arejar a casa regularmente provavelmente já vai criar condensações no chão.
    Mas nada melhor que experimentar e ajustar em caso de necessidade, eu tenho 17°C e mesmo assim em certos dias lá acontece, mas é raro.
  18.  # 119
    Para arrefecer através do PHR - há ruídos?
    Tem de estar sempre a funcionar, certo - para manter a temperatura a 23 a circulação tem de ser feita a menos de 18?
  19.  # 120
    Colocado por: setaevraPara arrefecer através do PHR - há ruídos?
    Não. Nem para aquecer.
    Colocado por: setaevraTem de estar sempre a funcionar, certo?
    Sim, é necessário manter a água a circular constantemente ou quase constantemente para garantir que o chão se mantém fresco e a temperatura interior controlada.
    Colocado por: setaevrapara manter a temperatura a 23 a circulação tem de ser feita a menos de 18?
    Para que haja troca de calor no geral sim (por ex.: se o interior está a 23 °C, a água no chão precisa estar a uns 16-18 °C para haver arrefecimento eficiente)
0.0218 seg. NEW
