    Estou a iniciar a construção da piscina e tenho que decidir se fica com escadas na estrutura ou leva das metálicas.
    Dimensões: 8,10 x 4 (interior)
    Desnível constante de 1,20 a 1,60 (altura da água)
    Escadas metálicas:
    Prós: não roubam espaço
    Cons: A tela na zona de contacto, com o tempo pode sofrer. Para pessoas com mais dificuldade motora são mais difíceis.
    Escadas fixas:
    Prós: fica comum aspeto mais "limpo". Maior facilidade de acesso. Não há o problema do desgaste da tela.
    Cons: roubam espaço.
    Quem tem um sistema ou outro podem partilhar a experiência?
    Colocado por: sltdDesnível constante de 1,20 a 1,60 (altura da água)
    sei que nao é a pergunta, mas atualmente, a “moda” é de fundo plano, com altura de agua entre 1.40m a 1.50m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sltd
    Estou desatualizado...😄
    Colocado por: DR1982sei que nao é a pergunta, mas atualmente, a “moda” é de fundo plano, com altura de agua entre 1.40m a 1.50m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sltd
    Já ninguém mergulha de cabeça?
    Colocado por: JAndCC
    pelo que vou lendo, as pessoas preferem o conforto de um fundo plano e de ter pé em toda a piacina.
    Mas claro, sera tambem uma decisão em funcao dos gostos de cada um.
    E tenho 110 a 160 em 8 metros nem se nota que está a descer..
    Já frequentei algumas que tem um desnível grande (tipo descer 90cm em menos de um metro) e é horrível..
    Colocado por: DR1982pelo que vou lendo, as pessoas preferem o conforto de um fundo plano e de ter pé em toda a piacina.
    Claro. Estava na brincadeira.
    Mas para mim, a piscina tem que ter profundidade para fazer umas brincadeiras :)
    Colocado por: Bragas Vtenho 110 a 160 em 8 metros nem se nota que está a descer..
    É o ideal. Normalmente é o que projeto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    Sempre a descer?
    Por acaso o meu arquiteto definiu parte plana, parte de desnível e parte plana novamente
    Colocado por: JAndCCSempre a descer?
    em continuo, um único plano desnivelado.
    Sempre a descer?
    Se puder evite isso.. a parte de desnível fica praticamente inutilizável.. se o desnível for constante consegue usar a totalidade..
    Na minha estou a pensar fazer uma pequena "penisula" para brincar no inicio com escadaria ao lado. Fica mais clean que escadaria metalica que passado uns anos fica uma porcaria imo.
    O resto fica para nadar entre entre 1,20 a 1,50m
    Para uma piscina de 9.30m, tenho:
    1 metro de plateau com 25cm de profundidade
    2 metros de comprimento a 1 metro de profundidade
    Um desnivel de 1 metro de cumprimento até 1.60m
    E o resto da piscina (5.30m) a 1.60m
    O desnível é efectivamente espaço perdido, mas não me faz diferença e as pessoas tendem a ficar na zona de 1m ou na de 1.60m e o desnível não impacta a capacidade de dar umas braçadas...
    Daquilo que vou lendo, a preferencia por fundo plano é sobretudo em familias por causa de jogos aquáticos.
    Alias vejo muitos casos em grupos franceses de piscinas a serem remodeladas e a encher os fundos precisamente para os tornar planos.
    Os fundos inclinados ou em duas alturas permitem mais flexibilidade
    Optei por escadas metálicas dobráveis (piscina 7x4x1.6, sem desníveis) apenas por três motivos; facilidade de limpeza, espaço máximo, acomodar sistema contracorrente.
    Contras, como já disseram, mais difícil para pessoal com dificuldade de mobilidade e se um dia quizer colocar uma cobertura rígida de baixo perfil não posso.
0.0145 seg. NEW
