Colocado por: NunoLimaOra, faz sentido(pesando o risco inerente) por no principal um de 300mA? É será o ideal do tipo A(DC) ou só AC?.
Colocado por: elfo106
Provavelmente ia deixar de disparar mas também reduz a segurança.
Tire foto também ao quadro parcial.
Na minha opinião, sem certezas porque sem fazer medições não se pode ter certeza de nada, eu faria o seguinte:
No quadro principal trocava o diferencial 4P por 2 monofásicos (da mesma de 30mA) e usava pelo menos tipo A (se pud€r ser por exemplo F super imunizado melhor ainda) e dividia os circuitos por estes dois diferenciais em vez de estar tudo ligado no mesmo como tem agora. Esta alteração seria para resolver os disparos esporádicos que já tinha antes de instalar os painéis.
Agora em relação aos painéis, ainda no quadro principal montava um disjuntor (sem estar ligado ao diferencial) que ia alimentar o quadro parcial. No quadro parcial, um interruptor à entrada, seguido de um diferencial tipo B de 30mA e um disjuntor. No manual de instruções do inversor deve ter lá a indicação de qual o diferencial mais adequado mas em principio será esse.
Ao interruptor do quadro parcial, ligava ainda um segundo diferencial do tipo F 30mA e respetivos disjuntores para os ar condicionados.
Colocado por: elfo106Se eu percebi bem, da maneira que tem isso ligado esse diferencial que está no parcial nunca vai disparar porque o tem ligado ao diferencial de 30mA que está no quadro principal.
