Colocado por: HFSFO que descreve é off-grid completo
Colocado por: hangasÉ exactamente ao contrario. A bateria gera-lhe retorno quando a usa para consumir os kWh que precisa ao preço mais barato que os conseguir arranjar, seja solar seja a comprar a preços muito baixos em algumas horas de indexado.
Colocado por: hangasOutro mito... mesmo sem baterias não compensa ter injecção zero.
Colocado por: hangasA funcionalidade da bateria é poder usar kwh quando precisa ao preço mais barato possivel.
Colocado por: reg
numa instalação bem feita com as contas todas feitas, terá sempre injeção, ou seja retorno, pelo que ir comprar mais barato à noite é desnecessário e no limite vai dar retornos muito pequenos
As contas não são as mesmas para verão ou para o inverno. Nem o padrão de consumo.
Se optimizar para um caso extremo vai perder no outro. Ou investe de mais e nunca mais tem o retorno, ou investe de menos e não resulta em poupança visivel.
Colocado por: regpara si talvez sim, isso é a mesma coisa que dizer que já que não consegue carregar o carro durante o dia à borla, vai carregar à noite mais barato
Sim,na impossibilidadede o conseguir fazer a custo zero,e se tiver mesmoque o fazer nessa janela temporal, o mais logico é escolher o melhor preço seguinte no horizonte temporal que precisar.
Mas até nisso a bateria dá uma ajuda.. antes tinha o carro que estar em casa no periodo solar para o poder ir carregando.
Agora se se estou fora durante o dia, vai para a bateria e posso verter o que não precisar para o resto do dia/noite para o carro.
Ainda para mais nesta altura do ano onde a produção é abundante.
Colocado por: regcomo é óbvio, mas os consumos no inverno costumam ser menores dependendo da casa claro, se tiver tudo elétrico, tiver piscina etc, gasta mais no verão fácil.
Depende.. já eu é exactamente ao contrario.. nos 3 meses do pico do frio facilmente consumo 1Mwh/mes (30kWh/dia) e só consigo produzir no maximo uns 9/10kWh nos dias bons.
Já de verão gasto apenas 300-400kwh/mes (10-12kWh/dia) e produzo facilmente uns 30kWh.
Colocado por: regmas carregar durante o dia tem outro problema, não pode ter tudo ligado ao mesmo tempo,
Colocado por: regcomo eu disse, depende do caso a caso, se viver numa zona fria ou mais quente
Olhe que consegue.. só tenho 4.60kVa mesmo arredondando para 4kW, se estiver 8 horas a carregar são 32kwh.
E se tiver um pico de consumo a bateria aguenta o pico.
Ainda ontem dei um cheirinho no carro a 7.3kWh com solar e apoio da bateria sem ir buscar nada à rede. Ainda podia ligar o forno e ir buscar mais 4kWh à rede se precisasse.
Colocado por: reg
Só perde se calcular mal e investir à maluca
Colocado por: reg
a ideia é precisamente esta, pelo menos em teoria, basta ver o exemplo do apagão, maioria das instalações com baterias são inúteis e não funcionam, pode ter 30kwh ou mais, na realidade tem 0. É caro sim, mas a ideia das baterias é precisamente esta.
Colocado por: rega ideia é precisamente esta, pelo menos em teoria, basta ver o exemplo do apagão, maioria das instalações com baterias são inúteis e não funcionam, pode ter 30kwh ou mais, na realidade tem 0.
Colocado por: callinasA meu ver há uma conceito errado no que se diz.
A bateria não faz dois ciclos nem de perto nem de longe, algum tempo que ando atento a isso
Eu tenho bateria de 7 kW, e até algum consumo razoável durante o dia. Todos os dias a bateria carrega durante o dia e descarrega até zero à noite, nunca tive um balanço diário de 14 kWh.
Colocado por: HFSFTer a possibilidade de estar isolado da rede nada tem haver com o tamanho da bateria.
