    • SrR
    • 24 junho 2025
     # 21
    Colocado por: r.vDa sim senhora, tenho n recuperadores e fogões a lenha de ligados a piso radiante, tem é que levar um deposito de inercia ,por exemplo para 180m2 pode ser de 300lt, mas já coloquei um de 500 para 180m2 também, e tem que levar um grupo de mistura.
    do deposito de inercia ainda pode tirar uma linha para toalheiros ligado a uma bomba com termostato.
    sim mas aqui falamos de conjugar com uma bomba de calor.
    • SrR
    • 24 junho 2025
     # 22
    Nisto a bc da daikin com depósito dá para fazer relativamente de maneira muito simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
  1.  # 23
    Colocado por: SrRNisto a bc da daikin com depósito dá para fazer relativamente de maneira muito simples.
    com redundância acrescida e uma fiabilidade extrema, tenha algumas instalações em serviço há mais de 8 anos sem qualquer registo de anomalias e manutenção reduzida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra, SrR
    • SrR
    • 24 junho 2025
     # 24
    Colocado por: jorgealvescom redundância acrescida e uma fiabilidade extrema, tenha algumas instalações em serviço há mais de 8 anos sem qualquer registo de anomalias e manutenção reduzida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SrR
    yup é uma boa solução, nada de complicado e a bc depois gere tudo normalmente quase sem dar por ela que tem lá um recuperador ligado.
    • r.v
    • 24 junho 2025
     # 25
    Colocado por: SrRsim mas aqui falamos de conjugar com uma bomba de calor.
    • r.v
    • 24 junho 2025
     # 26
    sim também esta pronto para ligar a bomba de calor.
  2.  # 27
    Colocado por: PiafinhoTem de ter em atencao que um recuperador de calor a lenha nao controla a temperatura da agua.
    Se colocar para la muita lenha, a agua ficar a ferver
    o PRH é suposto funcionar a baixas temperaturas. Os tubos nao estao preparados para agua com 80 / 90 graus que pode estar a sair do Recuperador de calor.
    Agradeço o seu comentário, mas naturalmente que nem o recuperador - nem qualquer que fosse o sistema de aquecimento - poderia injectar água a temperatura indiscriminada no piso radiante. A minha questão era precisamente se havia forma de receber essas águas quentes e geri-las, quer para saída para AQS quer para o piso radiante de forma a funcionarem às temperaturas apropriadas.
    • SrR
    • 24 junho 2025
     # 28
    Colocado por: r.vsim também esta pronto para ligar a bomba de calor.
    sim mas nesse aspeto a da daikin é muito mais simples
  3.  # 29
    Deposito inercia 50 litros ligado a recuperador de calor com 25Kw, bomba de calor 11Kw com deposito misto de 500litros (inercia e AQS instantâneas), simples eficiente e arrumadinho.
  4.  # 30
    Colocado por: SrRsim mas nesse aspeto a da daikin é muito mais simples
    Pode dar-me um exemplo de um modelo da daikin que sirva para esse propósito? Ou qualquer uma das que têm depósito dará? Para comparar valores com o que está orçamentado. Obrigada!
  5.  # 31
    Colocado por: jorgealves.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:i.seabra
    que modelo é essa?
  6.  # 32
    Ehsxb11p50d
  7.  # 33
    Colocado por: jorgealvesDeposito inercia 50 litros ligado a recuperador de calor com 25Kw, bomba de calor 11Kw com deposito misto de 500litros (inercia e AQS instantâneas), simples eficiente e arrumadinho.
    Jorge,
    tem ideia de razoes para dizerem que da para ligar o recuperador ao AQS mas que nao da para usar para o PRH?
    A unica coisa que me vem a cabeça é o tanque de AQS estar proximo do recuperador e pensarem em ligar um circuito em paralelo para nao andarem com tubos ate proximo da bomba.
  8.  # 34
    Colocado por: Piafinhotem ideia de razoes para dizerem que da para ligar o recuperador ao AQS mas que nao da para usar para o PRH?
    deduzo que tenham colocado em locais diferentes e que não exista passagem entre eles
  9.  # 35
    outra mais velhinha
  10.  # 36
  11.  # 37
0.0130 seg. NEW
