    Boa tarde a todos,
    Com o projeto de arquitetura já aprovado, é tempo de passar às especialidades. Conto convosco para me darem a vossa opinião acerca de algumas questões onde tenho ainda algumas dúvidas, mas terei de me decidir brevemente. É óbvio que o gabinete de arquitetos me vai ajudar, mas penso que à vossa opinião pode ser uma mais valia. Podem ser respostas curtas. Não considerem o orçamento como um problema, a não ser que a diferença entre duas escolhas seja enorme e a relação custo/benefício pouco interessante.
    Aqui vai :
    1 - que equipamento para aquecimento de água? bomba de calor, caldeira a gás, esquentador gás, outro? Qual a localização?
    2 - que equipamento pretendem para climatização? recuperador de calor, ar condicionado, ventilo-convectores, radiadores, piso radiante, outro?
    3 - querem ventilação natural (grelhas auto reguláveis nos caixilhos) ou VMC (ventilação mecânica controlada)?
    4 - querem painéis solares?
    5 – querem painéis fotovoltaicos?
    6- querem algum equipamento a gás natural? não é obrigatória a instalação de gás.
    7– sobre tubos de queda de águas pluviais, preferem tubos pelo exterior à vista, ou ocultos embutidos no isolamento ou paredes?
    Desde já muito obrigado.
    Bomba de calor, a meio dos pontos de agua a aquecer.
    2 - que equipamento pretendem para climatização? recuperador de calor, ar condicionado, ventilo-convectores, radiadores, piso radiante, outro?PRH
    3 - querem ventilação natural (grelhas auto reguláveis nos caixilhos) ou VMC (ventilação mecânica controlada)? VMC
    4 - querem painéis solares?nao
    5 – querem painéis fotovoltaicos?para stand by
    6- querem algum equipamento a gás natural? não é obrigatória a instalação de gás.nao
    7– sobre tubos de queda de águas pluviais, preferem tubos pelo exterior à vista, ou ocultos embutidos no isolamento ou paredes? Embutidos no isolamento diretos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David Afonso
    Isso, metam tubos de queda embutidos no isolamento que eu tenho que ganhar dinheiro nos diagnósticos de patologias
    Concordam com este comentário: jpmassena, setaevra, harsousa
    Colocado por: zedasilvaIsso, metam tubos de queda embutidos no isolamento que eu tenho que ganhar dinheiro nos diagnósticos de patologias
    quando isto der problemas ja ca nao esta nenhum de nós.
    Colocado por: DR1982quando isto der problemas ja ca nao esta nenhum de nós.
    Isso esta embutido na parede? Parece que nao, iria precisar de uns 20 cms de isolamento acima disso.
    Hoje so me arrependo de nao ter ligado (ainda vou sempre a tempo) às caixas de esgoto as caleiras.
    Porquê?
    Porque fica um verdete na calcada no inverno.
    Colocado por: setaevraIsso esta embutido na parede? Parece que nao, iria precisar de uns 20 cms de isolamento acima disso.
    Se aquilo for na CH é muito provável que vá levar.
    Um bocado estranho mesmo em termos de fixação e depois recobrimento mas duvido que a haver problema seja no tubo em si(!)…
    Ligar pluviais a saneamento não é regulamentar. ;)
    Hoje so me arrependo de nao ter ligado (ainda vou sempre a tempo) as caixas de esgoto as caleiras.
    Porquê?
    Porque fica umverdetena calcada no inverno.
    neste caso leva 22 cms de isolamento, fica na camada de isolamento.
    Mas nao é preciso tanto, o tubo tem 75mm salvo erro…
    Tubos diretos e nao estou a ver onde está o problema da coisa.
    Colocado por: gil.alvesLigar pluviais a saneamento não é regulamentar. ;)
    Pois, sei que sim. Mas ate qual momento?
    Ja agora, tenho visto por aí muitas obras com escoamento embutido, com tubo de PVC apenas, e leva o EPS por cima.
    Colocado por: DR1982neste caso leva 22 cms de isolamento, fica na camada de isolamento.
    Isso é betão?
    Colocado por: setaevracom tubo de PVC apenas
    isso é que já bao arriscava. Agora os tubos da fotografia que coloquei basta lhes tocar que percebe que nao vai ser pelo tjbo que a coisa corre mal.
    Isso é betão?
    sim, uma parede feita no sitio de 20cms outra pre fabricada de 16cms
    Colocado por: DR1982sim, uma parede feita no sitio de 20cms outra pre fabricada de 16cms
    É por andar a ver obras destas, que nunca mais vai fazer a sua, isto só lhe faz mal
    Isto parece um prédio.
    Parede de betão, isolamento e bloco de betão a cobrir?
    Quando se constrói em betão o ideal não é o isolamento pelo interior?
    • DR1982
    • 25 junho 2025 editado
     # 15
    Colocado por: setaevraIsto parece um prédio.
    8 pisos no total. E nao ha ca medo de deixar os tubos por dentro.
    Os fiscais têm menos cagufe 😆😆
    Colocado por: brunexta
    isso.
    Ideal porque? Se se pretender betao aparente sera o mais facil, sim
    • SrR
     # 17
    Colocado por: DR1982Tubos diretos e nao estou a ver onde está o problema da coisa.
    o problema são as condensações, por isso é que se isola ou devia isolar esgotos suspensos dos condensados de ac
    Concordam com este comentário: Camões
    • SrR
    • 25 junho 2025
     # 18
    Colocado por: DR1982tubos da fotografia
    hdpe
  16.  # 19
    Colocado por: SrRo problema são as condensações, por isso é que se isola ou devia isolar esgotos suspensos dos condensados de ac
    por tubos diretos eu falava de tubos sem curvas, não era sem isolamento. Se reparar na foto tem isolamento.
  17.  # 20
    Fica assim*
0.0196 seg. NEW
