    • reg
    • há 2 dias
    Colocado por: omegaNão é esse o sentido de ter uma bateria, tentar ir buscar à rede o menos possível?
    exatamente
  1. Eu não tenho duvida nenhuma, o reg é que não segue uma linha de discurso.
    Primeiro diz que não faz sentido ter uma bateria, depois diz que tem de ter uma bateria grande, depois já diz que a solução é estar completamente off-grid.
    Agora o problema é que as pessoas estão a usar inversores que precisam de rede para funcionar.
    Isto confunde qualquer pessoa que esteja a ler o que esta a escrever.
    O que lhe estamos aqui a dizer, acho que a ideia é simples, é que com relativamente pouco dinheiro consegue ter uma solução robusta que lhe poupe dinheiro e que permita estar fora da rede quando quiser estar/as suas baterias permitem.
    Agora, claro que é preciso ver caso a caso e não há receitas milagrosas.
    • reg
    • há 2 dias
    Colocado por: regPrimeiro diz que não faz sentido ter uma bateria
    quando é que eu disse isso?
    • reg
    • há 2 dias
    Colocado por: HFSFO que lhe estamos aqui a dizer, acho que a ideia é simples, é que com relativamente pouco dinheiro consegue ter uma solução robusta que lhe poupe dinheiro e que permita estar fora da rede quando quiser estar/as suas baterias permitem.
    e qual é esse sistema? sem por a segurança em risco?
  2. Colocado por: reg
    claro, em primeiro lugar é preciso estar off grid, maioria das instalações em Portugal não é, e sem bateria sempre ficar sem energia à noite. Não percebo a sua dúvida
    Nope...estou grid-tie 99% das vezes, inclui o dia do apagão. Só precisei de um caixinha com contactores para me isolar da rede.
    Senão me engano, até há inversores híbridos que têm essa função incorporada (Victron).
    Screenshot-2025-06-24-135358
  3. Estar offgrid não faz sentido para 99,9% das instalações. É um investimento que nunca terá retorno.
    Concordam com este comentário: ALCLCF, Pedro Barradas
  4. Só faz sentido off grid em duas situações específicas: ausência de acesso á rede, ou por indisponibilidade de potência a e-redes pede 19mil e tal € por um PT
      omega
    • há 1 dia editado
    Hoje a coisa não está famosa aqui para os meus lados.
    Tempo super nublado, produzi apenas, 6,80kWh e já gastei 11,80.
    Felizmente ainda não fui à rede buscar nada, mas também ainda não tive praticamente produção para encher a bateria. Neste momento, ela está a 15% +/-
    Hoje vou ter que ir à rede para aguentar a noite
    • reg
    • há 1 dia
    Colocado por: ALCLCFSenão me engano, até há inversores híbridos que têm essa função incorporada (Victron).
    têm essa opção, mas todos requerem uma ligação direta ao quadro, mas lá está, para quantidade de dias de apagões que temos tido, financeiramente não compensa da mesma forma como diz que não compensa o off grid.
    • reg
    • há 1 dia
    Colocado por: omegaNeste momento, ela está a 15% +/-
    a sua bateria vai até 0%?
    • reg
    • há 1 dia
    Colocado por: omegaTempo super nublado, produzi apenas, 6,80kWh
    está em que zona do país? e qual é a potência que tem?
  5. Colocado por: rege qual é esse sistema? sem por a segurança em risco?
    O que tenho é um este
  6. Colocado por: ALCLCFSó faz sentido off grid em duas situações específicas: ausência de acesso á rede, ou por indisponibilidade de potência a e-redes pede 19mil e tal € por um PT
    Estão em saldos aí :)
    Aqui foram 25k para instalar um PT depois de reclamar por não cumprirem a qualidade de serviço.
    De notar que já paguei a minha ligação.
  7. Como é o suporte da SOLIS em Portugal, alguém tem experiência?
    Estou interessado neste novo; nversor: https://www.solisinverters.com/ph/energy_storage_inverters19/S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS_ph.html
  8. No meu caso tenho 2 inversores há 7 anos. Para já não avariou nenhum 😀
    Já se encontra o novo modelo da Deye ...
  9. Colocado por: reg
    Quando se fala em 0 , é o limite mínimo da bateria que normalmente é 15-20%.
    A minha é BYD e o instalador pôs o mínimo a 10%, as vezes vai a 9 ou até 7%...
  10. Colocado por: callinasnovo modelo da Deye
    Que novo modelo? Onde, pode indicar?
  11. Colocado por: HFSF
    Isto foi preço há ano atrás, interior centro...mas comigo claramente não iria pagar um PT, que pouco tempo depois deixava de ser meu. Mas é o modus operandi da e-redes, pagas tudo e reverte tudo para os meninos. Já chegou deixar 750€ num poste.
    Recheava a casa de painéis, baterias e inversores com esse valores.
    Entretanto o meu problema em que um mppt arreava ficou resolvido. Segundaàs 3 da matina, foram 6 updates de firmware a inversor, modúlo wifi e outros componentes que não identifico...sem perguntar/pedir. Portanto remote kill switch é possível :p
  12. Colocado por: callinasJá se encontra o novo modelo da Deye ...
    Em termos do uso de IA na gestão de energia com base em previsões, qual o que acham que está mais avançado?
    Em relação ao SOLIS, o CHATGPT diz isto (sobre o novo modelo da DEYE não há informações detalhadas deste assunto):
    Sim, o Solis S6‑EH1P(3‑8)K‑L‑PLUS incorpora funcionalidades avançadas de inteligência artificial (IA) no gerenciamento do sistema, com base em previsões meteorológicas, padrões de consumo e tarifas. As principais melhorias incluem:
    🤖 Solis AI: Gestão preditiva e automatizada
    Otimização baseada em previsão do tempo
    A IA do Solis Cloud antecipa os períodos de maior ou menor produção solar e ajusta automaticamente os ciclos de carga e descarga da bateria para maximizar o aproveitamento da energia gerada
    Aprendizado adaptativo dos hábitos do usuário
    O sistema analisa o histórico de consumo e se ajusta ao padrão de uso da residência ou empresa—reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência energética
    Resposta em tempo real às tarifas (Time‑of‑Use)
    Com base nas previsões de preços e padrões de tarifas (como TOU), o sistema carrega a bateria em horários de tarifa reduzida e descarrega nos picos, gerando economia automática
    Conformidade ativa com a rede e situações adversas
    O Solis AI gerencia limites de rede (como cortes), evita penalidades por energia negativa e atua rapidamente em caso de instabilidade, mantendo o sistema dentro dos requisitos regulatórios
    🔄 Comparativo com o modelo anterior
    Função IA/EMS Modelo anterior (S6‑MAIS/PRO) S6‑PLUS com Solis AI
    Otimização baseada em clima Ausente ou básico Completa, com previsão
    Aprendizado de uso Parcial ou manual Automático e adaptativo
    Ajuste por tarifa TOU Manual/configuração estática Totalmente automatizado
    Conformidade regulatória da rede Básica Inteligente e dinâmica
    ✨ Benefícios na prática
    Autonomia energética máxima: menor dependência da rede e maior uso do que é gerado internamente.
    Redução de custos: carga e descarga otimizadas conforme tarifas reduzidas e altas.
    Confiabilidade e segurança: respostas automáticas diante de instabilidades, com gerenciamento inteligente.
    ⚙️ Considerações técnicas
    O recurso já está integrado ao SolisCloud, sem necessidade de hardware adicional além do inversor e acesso à internet
    Já disponível em diversas regiões europeias (Alemanha, Reino Unido, e em breve Portugal e Espanha) .
    O modelo anterior (S5) pode receber algumas dessas funcionalidades via firmware, mas não possui toda a inteligência integrada nativamente
0.0583 seg. NEW
