    • SrR
    • 25 junho 2025
     # 161
    Colocado por: SrRÁ saida
    saída pro piso
  1.  # 162
    Colocado por: Varejote
    Os ventiloconvectores têm esgoto para condensados.
    Concordam com este comentário:ALCLCF
    e precisa de eletricidade para os ventiladores... ventilarem hehe (uma puxada de uma tomada serve).
  2.  # 163
    Colocado por: setaevra
    Não tinha pensado nisso.
    Mas entao, quer dizer que o PHR para alem de refrigeração é uma fonte de condensação nos pisos?
    depende da humidade relativa e como já disseram se atinge o ponto de orvalho, mas meter a água a circular abaixo de 15º é quase certo que irá atingir esse ponto e começa a ter condensação no chão que no pior caso pode rachar o betão.
  3.  # 164
    Mas testam em cada caso específico qual a temperatura a que começa a condensar?
    O que já vi, é que a garagem por ter ficado com um espaçamento bem maior, não arrefece da mesma maneira que o resto da casa. E é por isso que o piso de cima é mais fresco que o de baixo.
  4.  # 165
    Colocado por: setaevraMas entao, quer dizer que o PHR para alem de refrigeração é uma fonte de condensação nos pisos?
    Não. O piso radiante trabalha com uma gama de temperaturas muito menor, pois é uma espécie de radiador gigantesco espalhado por todo o piso. Nos radiadores precisa de libertar muita energia num equipamento de pequena área comparado com o tamanho da divisão. Por isso é que o piso radiante trabalha um pouco acima da temperatura de conforto (30ºC, por exemplo) enquanto o radiador trabalha muito acima (80ºC, por exemplo).
    No caso do arrefecimento é a mesma coisa: você não precisa de arrefecer muito o piso radiante abaixo da temperatura de conforto. Já num ventiloconvector ou ar condicionado precisa de fazer muito frio num aparelho pequeno, e aí vai ter condensados.
  5.  # 166
    Colocado por: ALCLCFMas testam em cada caso específico qual a temperatura a que começa a condensar?
    é só consultar um diagrama psicométrico
  6.  # 167
    Por acaso é um tema interessante.
    Resposta do chatgpt: "So, the dew point in Viseu right now is generally in the range of 8–11 °C (≈ 46–52 °F). The slight differences result from measurement locations and timing."
    Estive o mapa de humidade relativa dos próximos dias; se calhar quando chegar os 40ºC sábado, pelo menos durante o dia, poderei conseguir forçar ~10ºC sem condensação.
  7.  # 168
    Colocado por: ALCLCF~10ºC
    a temperatura de contacto não pode ser muito baixa pois ja ultrapassa o limite do conforto, eu diria que o limite de conforto ronda os 14ºC de ida para um atemperatura de contacto no solo de 20ºC, isto como limite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ALCLCF
    • SrR
    • 26 junho 2025
     # 169
    Colocado por: jorgealvesa temperatura de contacto não pode ser muito baixa pois ja ultrapassa o limite do conforto, eu diria que o limite de conforto ronda os 14ºC de ida para um atemperatura de contacto no solo de 20ºC, isto como limite.
    e não só, se a temperatura de impulsão for muito baixa pode até não haver condensações nas se houver uma alteração significativa na humidade ambiente (por ex um jantar) podem começar a aparecer.
  8.  # 170
    Colocado por: ALCLCFPor acaso é um tema interessante.
    se tiveres curiosidade e quiseres aprofundar mais sobre o tema, podes comprar este livro https://www.wook.pt/livro/ventilacao-de-edificios-de-habitacao-vasco-peixoto-freitas/29381943?srsltid=AfmBOoocbFWwj5xQ3FTcf5BH-clAJKoCl2ox1a74urEsX5d8y-YOB5nR que fala em muito detalhe a temática da humidade e da importância da ventilação quando se tem temperaturas baixas dentro das habitações, irás perceber melhor o ponto de orvalho.
  9.  # 171
    Acho que já posso tirar conclusões depois destes dias/semana....consigo sem condensação nos pisos, 21 a 23.5ºC; mais para os 21ºC se jogar com os estores das janela que vão ficando expostas ao sol.
    A pergunta, eu não tenho ventilação activa (sempre abri janelas pela manhã), mas já percebi que se quero mais frio, só forçando no interior a circulação de ar pelos pisos/divisões. Qual a maneira mais eficaz de o fazer?
  10.  # 172
    Colocado por: ALCLCFconsigo sem condensação nos pisos, 21 a 23.5ºC; mais para os 21ºC se jogar com os estores das janela que vão ficando expostas ao sol.
    Com isso a bombar o dia todo?
    Ca em casa, sem nada consigo os 28° 😀
    O que me preocupa é quando fecho a totalidade do estores e expostos ao sol, a janela/vidros parece aquecer de forma residual um pouco devido ao efeito de estufa.
  11.  # 173
    o estore não pode ser fechado na totalidade, tem de deixar algum espaço para ventilação. Senão fica uma estufa entre o vidro e o estore.
  12.  # 174
    Mesmo com corte termico?
  13.  # 175
    Colocado por: setaevraMesmo com corte termico?
    há sempre algum ganho/perda de temperatura pelos vidros e caixilharia. Seja ela qual for. E a caixilharia trabalha fora da caixa de estore? Tem isolamento extra na parte interior a caixa?
  14.  # 176
  15.  # 177
    Sim trabalha fora da caixa e trabalha sobre o exterior com isolamento.
    Porém, arrependo me de serem cinzentos, o cinzento aquece brutalmente.
  16.  # 178
    avançados e "palas" (nem um alpendre inteiro), não chegam para sombrear totalmente no Verão, claro que há diferença em correr persianas em janelas; por melhor isoladas que sejam, serão sempre o elo mais fraco do isolamento.
    E nota-se bem, tal como deixar um AC em modo ventilação, nota-se que aumenta o arrefecimento com piso "radiante"
  17.  # 179
    Colocado por: setaevraSim trabalha fora da caixa e trabalha sobre o exterior com isolamento.
    trabalha sobre o exterior da caixa?? As caixas de estores são quase sempre o calcanhar de Aquiles.. eu tenho também caixilharia cinza, trabalha à face interior a caixa foi “puxada” para fora e levou cortiça na parte interna para compensar os 5cm que andou para fora. O estores por fora até fervem. A caixilharia por dentro não se sente quente.
  18.  # 180
    Para a minha casa de 220 m², escolhi um sistema VMC da Zehnder ComfoAir Q600 (600 m³/h) com recuperador de calor e dois sistemas multisplit de ar condicionado da Daikin. A bomba de calor (Daikin Altherma 3 RF) irá aquecer a água e fornecer o aquecimento do ar para o sistema VMC.
    Nada de piso radiante hidráulico ou aquecedores de água no telhado: sem tubagens, sem fugas.
0.0227 seg. NEW
