    Já não estão a divagar do tópico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David Afonso
    Colocado por: DR1982Os fiscais têm menos cagufe
    Não se trata de cagufe mas sim de realidade.
    Nós temos a mania de que “lá fora é que se faz bem” e então somos expeditos a importar soluções.
    Como somos uns pelintras e tecnicamente muito mal assessorados, há que “inbentar”.
    Pegamos numa solução que até está bem pensada para uma determinada realidade e adaptamos à nossa, sem quase nunca nos preocuparmos com as eventuais consequências dessa adaptação.
    No caso em concreto, a nossa realidade é tão simples quanto isto:
    _ Não temos espessura de isolamento suficiente para os tubos, logo, mudamos para tubo rectângular quase sempre com redução do caudal de descarga.
    _ Não utilizamos tubos inteiros mas sim várias emendas porque aquilo fica escondido e ninguém vê.
    _ Não isolamos os tubos para acautelar a existência de condensados
    _ Não fazemos uma caixa de recolha no final de cada tubo.
    _ Não …
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jpmassena
    • SrR
    • há 6 dias
     # 23
    Colocado por: DR1982por tubos diretos eu falava de tubos sem curvas, não era sem isolamento. Se reparar na foto tem isolamento.
    curvas há de levar algum de certeza
  3.  # 24
    Por acaso e uma das questoes que tenho. Esteticamente acho que fica muito melhor nao ter nada 'visual'. No entanto aqui na zona vejo quase sempre isso 'exterior' logo deixa-me de pe atras de sequer pensar em prever em projeto quando nao existem executantes qualificados para o fazer.
    Concordam com este comentário: David Afonso
  4.  # 25
    Colocado por: zedasilvaNão temos espessura de isolamento suficiente para os tubos, logo, mudamos para tubo rectângular quase sempre com redução do caudal de descarga.
    os das fotos sao de 75mm, nao faltam por ai isolamentos de mais de 10cm.
    Tudo o resto aue disse nao se faz se nao quiser.
  5.  # 26
    Colocado por: SrRcurvas há de levar algum de certeza
    depende, ha por ai um projeto pensado para nao levar nenhuma:)
    • SrR
    • há 6 dias
     # 27
    Colocado por: DR1982depende, ha por ai um projeto pensado para nao levar nenhuma:)
    não me parece mas eu tbm n percebo nada disto, não se foque em coisas k n são muito importantes
  6.  # 28
    Colocado por: DR1982os das fotos sao de 75mm, nao faltam por ai isolamentos de mais de 10cm.
    Penso que o zedasilva se estaria a referir à espessura de isolamento onde o tubo vai andar e não o isolamento do tubo em si...
    Onde passa um tubo de 80mm + isolamento quando tem etics entre 40 e 120mm (devem ser os extremos em Portugal) sem causar patologias derivadas da ponte térmica da interrupção de isolamento?
  7.  # 29
    1 - que equipamento para aquecimento de água? bomba de calor, caldeira a gás, esquentador gás, outro? Qual a localização?
    Bomba de calor, de preferência perto dos WC
    2 - que equipamento pretendem para climatização? recuperador de calor, ar condicionado, ventilo-convectores, radiadores, piso radiante, outro?
    Piso radiante ideal, ac como alternativa
    3 - querem ventilação natural (grelhas auto reguláveis nos caixilhos) ou VMC (ventilação mecânica controlada)?
    Vmc
    4 - querem painéis solares?
    Nao
    5 – querem painéis fotovoltaicos?
    Prefiro aos solares, mas não sou fã de baterias.
    6- querem algum equipamento a gás natural? não é obrigatória a instalação de gás.
    Por vezes penso que compensa se tiver acesso a gás canalizado, no meu caso não
    7– sobre tubos de queda de águas pluviais, preferem tubos pelo exterior à vista, ou ocultos embutidos no isolamento ou paredes?
    Pelo exterior, em alumínio ou zinco
  8.  # 30
    Colocado por: jpmassena
    coloca um tubo retangular, faz um negativo na parede, aumenta a espessura de isolamento na zona dos tubos, faz coretes, etc etc
  9.  # 31
    Colocado por: DR1982coloca um tubo retangular, faz um negativo na parede, aumenta a espessura de isolamento na zona dos tubos, faz coretes, etc etc
    1 Derrapagens orçamentais que não são condizentes com os nossos orçamentos de pelintra.
    2 Técnicas de execução que a grande maioria dos nossos empreiteiros irá logo dizer não se justifica.
  10.  # 32
    Mau, mas o autor do topico disse:
    Colocado por: David AfonsoNão considerem o orçamento como um problema
  11.  # 33
    Colocado por: DR1982Mau, mas o autor do topico disse:
    Ele dizer até disse, esqueceu-se foi que até pode ter orçamento mas resta saber se os empreiteiros que vai consultar estão habilitados a fazer coisas fora do comum.
  12.  # 34
    Estamos a falar de uns tubos. Qualquer Ze da carrinha faz isso.
  13.  # 35
    Colocado por: DR1982Estamos a falar de uns tubos. Qualquer Ze da carrinha faz isso.
    É este mesmo o esprito reinante.
    "Uns tubos? isso qualquer um faz. O engenheiro que fez esse pormenor nunca viu uma obra na vida. Tenho 30 anos de obra e nunca tive problemas"
    Despois passado uns tempos há problemas e nunca ninguém os relaciona com a por caria dos tubos
  14.  # 36
    Ainda ha zes da carrinha com brio. Nao estou a falar desses que cairam na construção de para quedas e que abrem e fecham empresas como trocam de botas. Conheco pelo menos um com 2 empregados e uma carrinha e que ate com pontes termicas se preocupa.
  15.  # 37
    Muito obrigado a todos pelas vossas respostas.
    Como se divagou ligeiramente, volto a colocar aqui, para aqueles que não leram, as questões onde agradeceria que me dessem a vossa opinião.
  16.  # 38
    Na verdade, foram os técnicos que lhe fizeram a si tais perguntas? Essas respostas devem ser dadas por eles, face ao projecto de arquitectura que eles fizeram. Porquê? Porque as condicionantes do desenho e dos espaços fazem toda a diferença na escolha desre tipo de coisas.
    Se tiver pouco isolamento nao coloca as tubos de queda embutidos. Se tem um pé direito muito alto, vai ter mais problemas em arrefecer ou aquecer a casa, se tem sombra nao deve aplicar paineis, etc..
    Primeiro, fale do projecto em si, se gostaria de ter resposta a estas perguntas.
  17.  # 39
    Colocado por: David AfonsoMuito obrigado a todos pelas vossas respostas.
    1 - que equipamento para aquecimento de água? bomba de calor, caldeira a gás, esquentador gás, outro? Qual a localização? Bomba de calor, em local que não estorve, uma zona técnica ou lavandaria
    2 - que equipamento pretendem para climatização? recuperador de calor, ar condicionado, ventilo-convectores, radiadores, piso radiante, outro? Apostei em PRH
    3 - querem ventilação natural (grelhas auto reguláveis nos caixilhos) ou VMC (ventilação mecânica controlada)? Não me convenci das VMC duplo fluxo, vou instalar simples fluxo com grelhas. Ventilador na cobertura com captação nas zonas húmidas
    4 - querem painéis solares? Não, do que pesquisei por aqui tem custo de manutenção elevados.
    5 – querem painéis fotovoltaicos? Ia deixar pre instalação, mas vou avançar com 2kw.
    6- querem algum equipamento a gás natural? não é obrigatória a instalação de gás. Não, tudo elétrico
    7– sobre tubos de queda de águas pluviais, preferem tubos pelo exterior à vista, ou ocultos embutidos no isolamento ou paredes? Em projeto tinha embutidos, mas desde início considerei pelo exterior. A água quer-se fora da casa e deve-se facilitar o caminho.
  18.  # 40
    Colocado por: setaevraNa verdade, foram os técnicos que lhe fizeram a si tais perguntas? Essas respostas devem ser dadas por eles, face ao projecto de arquitectura que eles fizeram. Porquê? Porque as condicionantes do desenho e dos espaços fazem toda a diferença na escolha desre tipo de coisas.
    Sim, foram os arquitetos. Imagino que querem ter uma ideia, sobretudo em termos estéticos e financeiros, do que desejamos. Mais adiante falaremos das eventuais dificuldades para integrar essas escolhas no projeto existente.
0.0187 seg. NEW
