    Viva!
    O meu terreno não dispõe de infraestrutura de abastecimento de água perto.
    O abastecimento dista aproximadamente 300m.
    No seguimento do meu pedido de ligação ao ramal da água, a AdRA (Águas de Aveiro) foi consultada para se pedir um orçamento para a ampliação da rede de abastecimento.
    O orçamento chegou e são aproximadamente 24.000 + IVA.
    Queremos tentar perceber quais as opções parar minimizar o impacto deste custo.
    A AdRA informa que a ampliação pode ser "executada através de empresa devidamente habilitada para este tipo de obra".
    A que portas devo bater? Alguém conhece empresas no distrito que prestem estes serviços?
    Será que consigo um preço muito diferente ou andará sempre tudo neste ordem de valores?
    Muito obrigado.
    Viva,
    Mesmo sem mais informações, diria que está puxado.
    Qual o pavimento do arruamento onde vai passar a tubagem?
    Qual o diâmetro do tubo, a classe resistência? O material (PVC ou pead)?
    Tem acesso a mais informações?
    A AdRA só indica o preço para a extensão da rede. Não há qualquer referência ao material.
    O arruamento é em paralelo pelo que até acredito que fique mais em conta do que a reposição do alcatrão.
    Conhece alguma empresa que faça este tipo de trabalhos?
    Conheço empresas que fazem, de que zona de Aveiro é? Pode ser que conheça alguma que tenha interesse.
    Sendo pavimento em calçada, e mesmo sem ter mais informações, acho o preço bastante inflacionado.
    Algumas dicas / informações que podem ser convenientes:
    Se o empreiteiro tiver cuidado ao abrir vala e não enterrar cubos, basicamente trata-se de uma trabalho de levantamento de pavimento e reposição. A vala para tubo de água apenas, não precisa de ser muito larga e funda (80 a 90cm).
    No que toca a materiais (tubos de 63mm em rolo PEAD PN16 (por exemplo), válvulas, uniões, casquilhos, fita sinalizadora, pico para envolver a tubagem, outros acessórios em ferro fundido ect), acho que o valor não chega a 4000€ (e estou a ser conservador).
    Preço de tabela para o tubo " https://www.nicolaurosa.com/tubo-polietileno-agua-potavel/4998-tubo-pead-pn16-d63-mm-uso-potavel-mrs10-em-rolo-de-100-m-5603480087131.html ". O empreiteiro arranja muito facilmente a metade desse preço.
    Depois depende muito do andamento do trabalho, se ao abrir vala não apanhar rocha dura e o solo for macio, em 2/3 dias, uma pequena giratória com 2 trabalhadores, enterra os 300m de tubagem. Se apanhar muito duro, pode demorar muito mais.
    Claro que antes de ligar à rede publica, deve ser necessário executar o ensaio à pressão do novo troço e a limpeza. Todos estes processos são acompanhados pela AdRA, ou deviam ser. Mas 1000€ deve chegar para estes serviços.
    Depois vem a ligação a rede publica, que implica agendamento com a AdRA para estes cortarem temporariamente o serviço da água e depois a pavimentação.
    Ou seja, penso que o preço está bastante inflacionado.
    • ralph_
    • 26 junho 2025 editado
    Filipe, muito obrigado pelo comentário.
    É na zona da Murtosa. Ficaria agradecido caso consiga partilhar alguém que possa ter interesse na obra.
    Também me parece claramente inflacionado mas resta procurar uma alternativa mais em conta.
    Muito obrigado, mais uma vez.
    • NAV
    • 26 junho 2025
    tente a Armando&fatima de Nariz/Aveiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ralph_
  5.  # 7
    Infelizmente não consigo partilhar ninguém que trabalhe para essa zona.
    Mas procure empresas que trabalhem no seu municipio, ou nos vizinhos, em obras de saneamento, de abastecimento de águas, de pluviais e peça contactos. Talvez seja a forma mais fácil de conseguir. Muitas vezes essas empresas têm também sub-empreiteiros que procuram trabalhos como esse.
  6.  # 8
    Colocado por: ralph_É na zona da Murtosa.
    Bom neste caso. Solo muito macio, fácil de trabalhar.
0.0133 seg. NEW
