    Colocado por: bluthunder82
    As ferragens são da GU, procure na sua zona ou em arredores por casas que vendam material deles, ou procure por fábricas de alumínio que trabalhe com essas mesmas ferragens. Se for só o cremone ou a dobradiça isso por norma é fácil de mudar.
    Quanto às borrachas se as mesmas não forem vulcanizadas é só ver que tipo de borracha são e ver formato e espessura e pode tentar mudar, nunca mudei nenhumas , mas acredito que não deva ser nada de mais, se não quando for falar com a empresa se alumínios leve umas fotos das borrachas e peça orçamento para lhe trocarem isso.
    Não consegui ver pelas fotos se a borracha está encaixada no alumínio ou na madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro
    Vou tentar ir por ai. As borrachas estão nos dois materiais, mas consigo desencaixar dos dois.
  2.  # 62
    Colocado por: desofiapedro
    Se assim é, é mais fácil.
  3.  # 63
    Colocado por: desofiapedroBoas malta,
    Estou com graves dificuldades a encontrar uma empresa de caixilharia que faça reparação de janelas de madeira. Alguma sugestão? Já liguei para umas quantas, principalmente do Norte, a resposta é sempre que não mexem em material que não tenham colocado. Eu recuso-me a deitar fora o material que tenho sem sequer ter sido visto.
    Ja tentou contactar a “Maciça”? Trabalham no ramo, são da zona de Viseu mas trabalham pelo país todo. Tenho conhecidos que são colaboradores nela. A nível de ferragens usam Roto.
  4.  # 64
    Colocado por: Peper87Ja tentou contactar a “Maciça”? Trabalham no ramo, são da zona de Viseu mas trabalham pelo país todo. Tenho conhecidos que são colaboradores nela. A nível de ferragens usam Roto.
    Responderam-me que não mexem em janelas que não sejam deles... foi a resposta que mais ouvi.
  5.  # 65
    Pois , é o habitual.
    O que está estrado nas suas janelas, para além das borrachas? Cremone? alguma dobradiça?
  6.  # 66
    Em geral foram as dobradiças que cederam ao peso das portas; por exemplo na sala tenho 3 janelas, duas abrem com um pé de cabra se elevar ligeiramente as portas, a terceira era tipo harmonico e tá presa com fita cola e cartao.... caiu completamente das dobradiças. Tenho outras 3 que as dobradiças partiram completamente entao tenho as portas fora do sitio e nao ha como fechar, só uma delas é que a zona da madeira onde estava a dobradiça partiu mesmo, diria que essa janela já nao da mesmo para recuperar e será uma porta nova. Portanto fora estes casos dramáticos é mesmo dobradiças novas.
    Terça feira já cá vem um senhor ver o estado da nação, isto é mesmo um serviço de reparação e vou ter que ter paciencia e esperar que as pessoas tenham tempo de cá vir porque ao telefone é uma coisa, quem vem e vê o material já diz outra, é uma loucura deitar isto fora. Já os estores foi a mesma coisa, só há 2 estores da casa que têm mesmo que ser substituidos tal o problemão que se formou na caixa dos mesmos e pra meter material igual já vai ser uma fortuna; segundo os moços dos estores são aluminio com nao sei o quê por dentro e por isso são muito mais caros.
  7.  # 67
    Há uns estores com ripas de alumínio recheados a espuma de poliuretano. Honestamente, a espuma parece-me totalmente desnecessária...
    Concordam com este comentário: desofiapedro, fpacardoso
  8.  # 68
    Aluminio Extrudido é isso, pq eles disseram que eram estores muito seguros e que pro estore da sala que tem que se mudar convinha eu colocar o mesmo material devido à segurança.
  9.  # 69
    Colocado por: ClioIIHá uns estores com ripas de alumínio recheados a espuma de poliuretano. Honestamente, a espuma parece-me totalmente desnecessária...
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Pois, só sei que eles disseram que no estore do andar de cima não valia a pena meter uma coisa tao cara, mas que na sala convinha manter o mesmo material. Só sei que é super pesado e mesmo com 20 anos tá impecável, basta passar um pano que fica novo
  10.  # 70
    Colocado por: desofiapedroenho as portas fora do sitio e nao ha como fechar, só uma delas é que a zona da madeira onde estava a dobradiça partiu mesmo, diria que essa janela já nao da mesmo para recuperar e será uma porta nova. Portanto fora estes casos dramáticos é mesmo dobradiças novas.
    Nesses em que é só as dobradiças, é só procurar casas ou empresas que trabalhem com ferragens dessas, ainda assim se já arranjou alguém para ir ver, melhor.
    Quanto aos estore da sala, se a mesma fica num piso inferior, mais vale investir nuns estores de segurança, que pelo que me parece são esses que tem de momento mas que está estão estragados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  11.  # 71
    Mude as caixilharias.
    Vai sempre ter esses problemas.
    Madeira (ainda para mais de pinhos) não tem a estabilidade dimensional que uma caixilharia moderna exige.
  12.  # 72
    Colocado por: BelhinhoMude as caixilharias.
    Vou manter até poder, principalmente porque agora não tenho sei lá uns 20mil euros à mão pra trocar as janelas todas, vai ter que dar para reparar e aguentar uns tempos.
  13.  # 73
    Claro.
  14.  # 74
    Mas a metade interior da janela é mesmo de pinho, ou é perfil de alumínio como "todas as outras" à qual se aplicou uma moldura decorativa de pinho a embelezar?
  15.  # 75
    Colocado por: ClioIIMas a metade interior da janela é mesmo de pinho, ou é perfil de alumínio como "todas as outras" à qual se aplicou uma moldura decorativa de pinho a embelezar?
    Olá Clioll desculpe, não vi que tinha comentários novos. A Janela é mais de madeira do que de aluminio, tem ai umas fotos que dá pra ver, tem mesmo a estrutura de madeira e agarrada a ela tem o aluminio por fora.
    A saga das janelas está por agora "resolvida" As janelas estão boas e afinal era tudo afinação e voltaram a abrir e fechar como novas. A dificuldade agora está em obter orçamentos para 4 das 17 janelas, são 4 que não têm solução já e vai levar PVC, tem sido muita a demora a responder... primeiro ninguem queria reparar só queriam meter novo, agora nem novo querem meter xD
  16.  # 76
    Entretanto tenho uma barraca com água da câmara.
    Há um tubo deles que me entra dentro de casa, por baixo do portao da garagem, que está com uma ruptura há meses. Depois de vários pedidos para cá vir alguém, pararem à nossa porta e se irem embora alegando ser problema meu, hoje vieram uns senhores que tiveram a abrir um buraco para ver.
    O tubo encaminha a água para o contador e depois é que do contador passa para a rede da casa, portanto lá está: não é meu o tubo. Com o contador fechado a água continua a correr, portanto não sou eu que estou a pagar a água.
    A conclusão deles é de que como está dentro do meu terreno não resolvem. Tenho que ser eu a partir e a reparar. A única forma de fazerem com que a água pare de correr, do lado deles, é fechando a passagem de água para esse tubo no chão fora do terreno, ficando eu com um contrato ativo mas sem fornecimento de água.
    O que vocês fariam nesta situação?
  17.  # 77
    Parece-me que tem uma rega gratuita do jardim...
  18.  # 78
    Colocado por: ClioIIParece-me que tem uma rega gratuita do jardim...
    É isto. Manda fechar a água para poder reparar...e quando reparar em vez de uma união, coloca um T ;). Tomara eu que a câmara dissesse que reparar um tubo antes do contador, era um problema meu
  19.  # 79
    Isso foi o que lhes disse na cara que ia fazer, mas vá, agora sem ilegalidades xD acham que vale a pena chatear mais com o assunto? Sei lá tentar que eles paguem parte da obra necessária por exemplo.
  20.  # 80
    Como deu pela fuga?
    Quem está a perder mais com isto é, evidentemente, a companhia das águas.
    Mas como não é nenhum dos trabalhadores que paga a água perdida, estão-se bem nas tintas.
    O aborrecimento dessa situação é vir a trazer-lhe dissabores, como humidade excessiva no solo que depois penetra na habitação.
    Por acaso fica na dúvida de quem é, de facto, a responsabilidade. Ou seja: onde é o "ponto de entrega", o sítio onde a responsabilidade deixa de ser a companhia das águas e passa a ser do proprietário.
0.0245 seg. NEW
