    A Safire Smart é uma boa solução custo-benefício para quem procura câmaras fixas ou PTZ para exteriores com gravação local e controlo básico por app.
    Contudo, como no meu caso (problema identificado acima neste topico) para quem precisa de câmaras a bateria, solar ou por exemplo as funcionalidades inteligentes, diria que outras marcas, como Eufy ou Arlo ou outras no mercado, podem ser as alternativas.
    Colocado por: setaevraA Safire Smart é uma boa solução custo-benefício para quem procura câmaras fixas ou PTZ para exteriores com gravação local e controlo básico por app. Contudo, para quem precisa de câmaras a bateria ou funcionalidades inteligentes avançadas, outras marcas, como Eufy ou Arlo, podem ser melhores alternativas.
    Safire smart com controlo básico, série E ou I?
    Comparar Safire smart profissional, com material chinoca de consumo.
    Colocado por: VarejoteComparar Safire smart profissional, com material chinoca de consumo.
    Estou a comparar com a solução que pretendo. A Safira, por mais excelente e profissional que seja, não tem essa solução que me resolva o problema.
    Tenho uma Homebase 2 e duas cameras wifi exteriores 2c, o sistema no geral funciona bem mas tenho de frisar que nunca será um sistema de segurança pois acontecem situações em que as cameras não detetam o movimento à entrada da casa.
    Além desse problema a app apenas deixa desenhar zonas de deteção de movimento quadradas/rectangulares o que pode não se adequar a todos os casos, e mesmo fora destas zonas existem movimentos que ainda assim causam notificações.
    Questões/Dúvidas para o Fórum:
    1. Experiências:
    - Alguém aqui tem utilizado as câmaras giratórias Eufy SoloCam Pan & Tilt? Como avaliam a rotação e a deteção de movimento?
    Não tenho experiência com as giratórias mas acho que é sempre melhor ter fixas mesmo que isso implique mais cameras.
    - O gravador HomeBase 3 é de fácil configuração e fiável?
    Tenho o Homebase 2 e é muito fácil, nunca tive problemas de conexão remotamente ou gravação de imagens.
    2. Expansão no futuro: Consideram eficiente expandir com sensores de intrusão integrados na app? Ou valerá a pena ter sistemas separados (ex.: alarme independente)?
    Não tenho experiência em expandir para além de 2 cameras.
    3. Painel solar: Para quem usa painel solar com Eufy, notaram uma diferença significativa na autonomia e facilidade?
    Nao tenho experiência com painel
    4. Estabilidade no Wi-Fi: As câmaras mantêm uma boa performance com sinal Wi-Fi menos forte (áreas exteriores)?
    Tenho duas cameras exteriores no piso 0 e a Homebase está no sotao portanto uns 2.5m acima das cameras, a camera mais afastada devera estar a 9m de distancia na diagonal, isto numa casa com paredes interiores de gesso cartonado sem tijolo e divisoes dos pisos com vigas de madeira e o sinal Wi-Fi está no máximo.
    Colocado por: TiagoCKNao tenho experiência com painel
    Obrigado pelo feedback.
    Como alimenta as camaras? Bateria? Se sim, qual a periodicidade?
0.0069 seg. NEW
