    Uma parede de capoto branco vs cinza (pintado) tem uma diferença brutal em termos de temperatura. Como minimizar?
    Enviei o seguinte email para eles á umas semanas:
    "Após análise da vossa Declaração de Desempenho, venho por este meio solicitar esclarecimentos adicionais relativamente aos valores térmicos declarados para o produto.
    Em particular, constata-se a menção a uma condutibilidade térmica equivalente (λ) de 0,000088 W/(m·ºC) e uma resistência térmica (RT) de 5,7 (m²·ºC)/W, para uma espessura de apenas 5 mm.
    Contudo, de acordo com a fórmula clássica de cálculo da resistência térmica:
    𝑅𝑇=𝑑/𝜆=0,005/0,000088≈56,82 (m²\cdotpºC)/W
    o valor declarado de RT não é compatível com o valor de λ indicado, nem com a espessura mencionada.
    Compreendemos que, tratando-se de um produto potencialmente reflexivo e multicamada, os valores possam resultar de ensaios normalizados (ex. EN 16012), onde são consideradas as contribuições de reflexão térmica e resistências superficiais, não se aplicando diretamente a fórmula RT = d/λ.
    Nesse sentido, agradecemos que nos confirmem:
    Se os valores declarados de RT e λ resultam de ensaios experimentais globais e não devem ser interpretados de forma individualizada;
    Se existe documentação técnica complementar ou relatórios de ensaio onde esta metodologia seja descrita;
    Qual o contexto de aplicação considerado para obtenção da resistência térmica declarada (ex: com ou sem caixa de ar, orientação do produto, número de lâminas de ar, etc.).
    Esta informação é essencial para garantir uma correta avaliação da solução no projeto em que está a ser considerada."
    e acabei de receber a seguinte resposta:
    "Confirmamos que os valores térmicos indicados na nossa Declaração de Desempenho, nomeadamente a condutibilidade térmica equivalente λ = 0,000088 W/(m·ºC) e a resistência térmica RT = 5,7 (m²·ºC)/W para uma espessura de 5 mm, não resultam da aplicação direta da fórmula clássica RT = d/λ.
    Estes valores são obtidos segundo o protocolo EN 16012, através de ensaios experimentais padronizados em configuração de caixa de ar e com condições definidas de emissividade e orientação, conforme é prática nas soluções de isolamento multicamada reflexivo. Assim, os resultados representam o desempenho térmico global do sistema em situação de aplicação real e não podem ser interpretados de forma isolada ou individualizada.
    No caso específico do B-THERMIQ®, os valores são validados por entidades credenciadas independentes, tendo em conta não só a baixa emissividade da sua superfície, mas também o comportamento combinado do sistema em contacto com superfícies sólidas, sem necessidade de lâminas de ar ventiladas."
0.0050 seg. NEW
