    Olá a todos, fiz uma remodelação numa casa antiga, levou canalização instalação de gás e esquentador tudo novo. Mudei-me a cerca de um mês e reparei que a água no chuveiro nao saía muito quente oscilando entre morna e quase fria apesar de o esquentador estar a 60 graus.
    Chamei o Picheleiro que na altura andou de volta do motor que tenho no poço regulou a pressão da água e aconselhou a baixar a temperatura do esquentador para nem ter que misturar água fria ou misturar o menos possível . Assim fiz e pareceu ter resolvido o problema só que esta semana a água que te tem perdido pressão até ao ponto de sair tão pouca que o esquentador nem liga. Nas outras torneiras funciona normal e a pressão é boa apenas na banheira tenho este problema. Sendo a única na casa neste momento se quiser tomar banho só mesmo de água fria ou então no pio da cozinha :)
    Pretendo chamar novamente o Picheleiro mas como amanhã é domingo e normalmente eles não vem a correr gostava de pedir ajuda de entendidos que me possam ajudar a identificar o problema.
    O esquentador é um vulcano sensor ventilado se não me engano.
    Obrigado desde já
    • size
    • 13 outubro 2024
    Se calhar, haverá deficiência na torneira misturadora, em não abrir totalmente na água quente.
    Desmonte e faça o teste.
    Concordam com este comentário: parente94
    Estas pessoas agradeceram este comentário: parente94
    Ao desmontar a misturadora verifique se o filtro não está intupido.
    Bom dia, retirei a torneira e verifiquei que de facto tinha algum lixo no filtro. Limpei tudo e fiz o seguinte teste. Tapei o tubo de água quente e liguei a água, a água fria saía com muita pressão atirava a água com força contra a parede a cerca de 1,60 metros, no teste da água quente a água não chegava nem a meio do caminho para bater na parede. Depois de voltar a pôr a torneira a pressão retornou ao que era há 1 mês e já tenho água quente embora não tenha muita pressão na água quente (o esquentador é de 11 litros penso, não sei se é normal esta situação )
    • size
    • 13 outubro 2024
    Como a água quente passa através de tubagem de diâmetro mais pequeno do esquentador é normal que a pressão seja reduzida nas torneiras, em comparação com as da água fria.
  4.  # 6
    Obrigado, a curto prazo terei resolvido o problema, agora a longo prazo se este lixo que apareceu na torneira for da água do poço que não está muito limpa voltará a acontecer o mesmo, o que posso fazer para minimizar o problema? Instalar um filtro na saída de água do motor? E já agora que filtros aconselham para este fim obrigado
  5.  # 7
    Se não tem nenhum filtro vai ter que instalar um.
    Pode ser que aqui algum user com mais experiência lhe indique o adequado, caso isso não aconteça vá a uma casa que venda bombas de água e esses acessórios que eles devem indicar o que mais se adequa.
  6.  # 8
    A pressão de agua da torneira do meu lavatório é quase inexistente, no entanto, na mesma casa de banho, a pressão de água do chuveiro é bastante boa.
    O que me aconselham a fazer por mim antes de contratar um canalizador? Honestamente, fui enganado nas duas últimas vezes que contratei alguém para este tipo de contratempos domésticos, pelo que necessito tentar fazer as coisas eu antes de contratar alguém.
  7.  # 9
    Provavelmente as torneiras de esquadria estão com lixo no filtro(caso as tenha).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: palmstroke
  8.  # 10
    estou com um problema parecido
    a água quente por natureza já fica com menos caudal ao vir do esquentador, mas basta um joelho estar mal aplicado ou seja ter sido mal apertado e por dentro a coisa fica com alguma obstrução, dai que acontece que na mesma rede uma torneira deita x e outra deite menos isto testado mesmo sem as torneira instaladas como o seu caso.
    • CJo
    • 30 junho 2025
     # 11
    Têm torneiras termostáticas nas banheiras/duches?
    geralmente funcionam mal com esquentadores...
  9.  # 12
    Colocado por: VarejoteProvavelmente as torneiras de esquadria estão com lixo no filtro(caso as tenha).
    Se não existir filtro antes, poderá ser o filtro da própria torneira. Fácil de verificar.
    Concordam com este comentário: palmstroke
  10.  # 13
    mas ao tirar a torneira e deixar a água livremente e verificar que a fria corre muito mais do que a quente? portanto pelo menos o meu problema não é da torneira e aqui o parente pelos vistos acontece o mesmo sem torneira.
  11.  # 14
    Colocado por: Ruikode
    Concordam com este comentário:palmstroke
    Eu vejo que a "boca" da torneira tem algum calcario. Como se chama aquele instrumento em que se mete uma especie de arame a ver se existe algo a obstruir o cano?
  12.  # 15
    Esses sintomas de falta de pressão na água quente, é lixo quase de certeza. O meu esquentador está a mais de 10m da ultima casa de banho, é de 11 litros, e a perda de pressão é minima
  13.  # 16
    apenas para concluir, experimentei retirar o arejador da torneira, e voilá!, problema identificado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  14.  # 17
    Colocado por: palmstrokeapenas para concluir, experimentei retirar o arejador da torneira, e voilá!, problema identificado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
    E o que é que você chama de arejador? O filtro da torneira?
    • SrR
    • há 6 dias
     # 18
    O perlator
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
0.0189 seg. NEW
