    Boas pessoal.
    Ando a ver torneiras, duches, etc.
    Falaram-me do sistema termoestático (que eu desconhecia).
    Faz sentido comprar duche com esse sistema e o resto das torneiras sem esse sistema?
    Vale apena pagar mais pelo sistema?
    Pessoalmente uso nos chuveiros da minha casa. Como é a própria torneira que adequa o caudal / temperatura da água a mesma (a meu ver) é mais estável quando outra torneira é aberta. Ou seja a 'brincadeira' de turar a água quente d3 quem está a tomar banho abrindo a torneira do lavatório não provoca efeitos imediatos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
    A bomba de calor normalmente tem uma válvula termo estática, pelo que acho redundante.. eu tenho é de fosse hoje tinha poupado esse dinheiro..
    Colocado por: JAndCCFaz sentido comprar duche com esse sistema e o resto das torneiras sem esse sistema?
    qual é o tipo de aquecimento de aguas quentes sanitarias?
    A minha opinião:
    Vale a pena se tiver equipamentos de produção de agua quente que funcionem com baixos caudais. Ainda mais importante se a temperatura regulada no deposito estiver sempre acima dos 45ºC.
    De resto não faz sentido, por exemplo:
    - esquentadores tradicionais antigos;
    - Esquentadores termoestaticos (se estiver o set point em 40ºC)
    - Termo acumuladores com set point abaixo de 45ºC.
    E se a distancia e tempo de chegada da agua quente for muito longa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira, JAndCC
    A minha opinião:
    Vale a pena se tiver equipamentos de produção de agua quente que funcionem com baixos caudais. Ainda mais importante se a temperatura do regulada no deposito estiver sempre acima dos 45ºC.
    Bomba calor Daikin que será para aguas sanitarias e prh
    A valvula termoestática à saída da bomba de calor não lhe vai impedir as mudanças repentinas de temperatura no duche se alguem abrir outras torneiras na casa.
    Uma boa torneira termoestática impede os aumentos de temperatura. É bastante útil e confortável no duche, nas outras não estou a ver grande utilidade mas isso sou eu que só gosto de água quente no duche.
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Colocado por: Bragas VA bomba de calor normalmente tem uma válvula termo estática, pelo que acho redundante
    Agora fiquei baralhado...
    A ver se entendo a lógica de funcionamento da coisa: A montante, uma termostática à saída da BC obriga a uma temperatura de saída da água quente relativamente estável, tudo normal.
    A jusante, num duche teremos uma misturadora, que naturalmente vai dosear a mistura da água fria com a água quente (previamente regulada), de acordo com a nossa preferência, tudo normal.
    Então e se alguém, noutra parte da casa abrir uma torneira, que até pode ser a da água fria, isso não vai afetar a mistura no duche? Parece-me natural que aconteça, isso é a velha situação que sempre aconteceu. Não faria sentido então, também uma termostática no duche, para "segurar" essas variações?
    Pergunta honesta, nunca tive nem usei termostáticas, mas julgava que o efeito positivo seria este exemplo do duche, e isso só seria garantido com a termostática efetivamente no duche.
    • SrR
    • 1 julho 2025
    A resposta às suas questões é um nim, normalmente o projeto da rede de abastecimento de água já tem em conta ou pelo menos deveria ter , o uso simultâneo de vários pontos de consumo, a pergunta que se põe é o projeto foi bem feito? A rede pública tem os valores de pressão e caudal igual ao projectado? Abrir uma torneira por si só não significa que o vai sentir no duche, pode sentir um redução de caudal ou não , as torneiras que caudal debitam? Muitas vezes basta as regular para um caudal qb , ligar a rega fora do horário dos banhos etc etc
    Tenho válvula termostática à saída da BC regulada a 43°C, tenho duches termostáticos.
    No duche regulo a temperatura que quero, não necessito fazer mais nenhuma compensação, só abrir e fechar a água.
    Podem 2 tomar banho ao mesmo tempo em diferentes WC's que não noto nenhuma diferença.
    Se alguém abrir água no lavatório ou cozinha também não noto diferença, a rede tem bastante caudal e pressão, quase 5 bar.
    Quando estava no apartamento com esquentador, se alguém fosse abrir torneira AQS, cozinha ou lavatório, sentia logo a diferença na banheira(sem termostática).
    Eu só disse o que o picheleiro me disse quando viu que os meus duches eram termoestaticos.. percebo zero e acreditei no que ele disse..
    Colocado por: Bragas VEu só disse o que o picheleiro me disse quando viu que os meus duches eram termoestaticos.. percebo zero e acreditei no que ele disse..
    A válvula termostática regula as AQS, não é só para os duches.
    Portanto independentemente de ter duches termostáticos, deve ter misturadora termostática na saída da BC.
    Obrigado pela ajuda.
    Já encomendei dois.
    IMEX modelo Napoles.
    Não ha dinheiro para Grohe.
    Colocado por: JAndCCObrigado pela ajuda.
    Já encomendei dois.
    Viu na Sonono.de
    Comprei tudo Grohe e sou um roto😎
    Exato, tem material Hansgrohe termoestatico a partir de 308€ (kit duche fixo exterior)...
    e misturadora termoestatica de duche, a partir de 120€
    Da Grohe, idem...
    Eu também comprei da Grohe mas na Amazon.es, era um produto usado mas classificado como novo.
    Agua aquecida por esquentador de 11l.
    Foi uma excelente opção, deixei de ter que andar preocupado a temperar a água, para além de que quando alguém mexia ou na água quente ou fria era sempre chato. Tinhamos que ter atenção se alguém estava a tomar banho.
    Estais a falar destas certo?
    Concordam com este comentário: oliveira99
    • MrR
    • 3 julho 2025
     # 17
    Comprei tudo IMEX para a minha casa e estou super contente.
    Duas termostática a funcionar perfeitamente.
  16.  # 18
    Viu na Sonono.de
    Vi. E da Grohe o único kit que havia mais barato estava sem stock e custava 300 e tal. Os outros já disparavam o preço... Tentei, mas não deu
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro BarradasExato, tem material Hansgrohe termoestatico a partir de 308€ (kit duche fixo exterior)...
    Da Grohe, idem...
    Queria de embutir...
  18.  # 20
    Colocado por: MrRComprei tudo IMEX para a minha casa e estou super contente.
    Quanto tempo de uso?
0.0193 seg. NEW
