    precisa de deixar energia eletrica onde for alojar o driver da fita led se esta for de 12/24 vdc, a questão de regular a intensidade tem de ter atenção na compra da fita, do driver e do interruptor.
    backlight na televisao é um plus, na zona dos cortinados fica bem mas dependendo do que pretende se for para ser iluminação de decoração ou geral, sao coisas diferentes e têm de ser dimensionadas de acordo.
    a minha recomendação é realizar um projeto de iluminação.
    deixo algumas dicas:
    2700/3000 kelvin de temperatura em toda a casa (luz branca nao é sinônimo de mais luz)
    Usar sempre perfil led nas fitas led
    usar luz frontal nos espelhos do wc
    usar luz co CRI >90 na cozinha
    nao colocar luz sobre sofas, camas, locais onde leve com a luz nos olhos
    prefira sempre luz indireta
    Colocado por: tiagodiaf2700/3000 kelvin de temperatura em toda a casa
    Não gosto, 3000k só nos quartos, restante 4000k.
    2700/3000k nas cozinhas, pior.
    Obrigado tiagodiaf
    Pergunta parva, mas as fitas led têm sempre um interruptor como se trata-se de luz normal, certo?
    O que mais me preocupa no momento é o que deixar preparado para colocar fita led. O eletricista anda em obra e isso é tudo fazível de momento.
    O que tinha idealizado seria colocar nos quartos (cabeceira da cama e lateral onde terá a sanca) ou então só na cabeceira. Dando exemplo de um quarto retangular 4x3, na parede em frente onde tem o vão levava, e na cabeceira da cama.
    E na sala, seria nas costas do sofá onde terá uma sanca para o cortinado e numa outra parede ao lado onde tem cortinado (faria um L)
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: JAndCCPergunta parva, mas as fitas led têm sempre um interruptor como se trata-se de luz normal, certo?
    sim, seja ele inteligente ou normal, com ou sem dimmer tem sempre um interruptor.
    Colocado por: JAndCCO que mais me preocupa no momento é o que deixar preparado para colocar fita led.
    tem de saber onde vai deixar os driver das fitas é ai que tem de deixar os pontos elétricos de 230v. a título de exemplo eu vou deixar os driver da minha iluminação na parte superior dos roupeiros. nas sancas pode ficar na sanca atras da fita.
    Colocado por: tiagodiafsim, seja ele inteligente ou normal, com ou sem dimmer tem sempre um interruptor.
    ou seja, por cima do teto falso?
    Colocado por: JAndCCseja, por cima do teto falso?
    sim
    Nos roupeiros como fazem para acender o led? Sensor de pressão? Sensor de presença?
    Use o kit do sistema de iluminação. pode comprar o sistema do IKEA. e adaptar aos seus armários.( cores: Beje - Branco - antracite)
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/oeversidan-iluminacao-led-p-roupeiro-c-sensor-intensidade-regulavel-bege-acinzentado-20589536/
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    vou só dar uma dica em relação às fitas, as fitas de 24/12V normalmente vêm em rolos de 5 metros, quanto tem que passar mais que 5 metros em algum lado, diga ao eletricista para não fazer união da fita, para repicar a alimentação do driver para esse novo troço, senão vai ter corrente em excesso a passar em todo o troço da fita e ao fim de algum tempo começa em alguns sítios a baixar a luminosidade ou pior que isso a queimar.
    E como já disseram antes, meta sempre perfil metálico nas fitas para elas dissiparem o calor no perfil.
    Quanto ao resto da iluminação, já se começa a ver no mercado até de marcas brancas "queijos" (downlights, paineis redondos, etc) com CCT a título de exemplo https://s-lighting.pt/downlight-redondo-3cctpa/ . Meta com estas características porque depois no futuro em termos de domótica pode fazer um retrofit aos drivers à vontade (a luminária é tunnable white) e fazer umas coisas mais avançadas se assim o desejar (e não é preciso estar com estas discussões como viu atrás com as temperaturas de cor que cada um teu o seu gosto).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    Colocado por: EspalhaBrasasdiga ao eletricista para não fazer união da fita, para repicar a alimentação do driver para esse novo troço, senão vai ter corrente em excesso a passar em todo o troço da fita e ao fim de algum tempo começa em alguns sítios a baixar a luminosidade ou pior que isso a queimar.
    Deve estar a falar dos biscateiros que fazem tudo.
    Um eletricista sabe que não deve acrescentar, por isso as fitas só têm 5 metros, até as embalagens costumam ter essa informação.
    Já vi algumas acrescentadas, mas foram instaladas pelo Zé do gancho.
    Colocado por: Pedro BarradasUse o kit do sistema de iluminação. pode comprar o sistema do IKEA. e adaptar aos seus armários.( cores: Beje - Branco - antracite)
    Pedro, já estudei esse sistema... facilitava imenso, mas tenho roupeiros com larguras fora das medidas do IKEA.
  12.  # 32
    Colocado por: Varejote
    E se um vão tiver 7m, 3m ficam inutilizados?
  13.  # 33
    mete duas fitas, cada um com o seu drive...
  14.  # 34
    eu tenho 7m de vão na sala, foram utilizadas 2 fitas e dois drivers. Utilizei fita cob
  15.  # 35
    Se o driver tiver potência(convém dimensionar), faz outra saída do driver para alimentar os outros 3 metros.
  16.  # 36
    a fonte de alimentação quando bem dimensionada pode alimentar varias fitas led
  17.  # 37
    Tinha umas fitas led AC (230v) que queria trocar por 24v DC.
    Como estas luzes vão directamente ao quadro iria ter DC num quadro AC. Como fazem isto de forma correcta?
    Na net vejo várias vezes lá um transformador DC no meio do quadro mas isto não pode dar muita asneira?
  18.  # 38
    estás a sobreestimar as capacidades dos eletricistas, o pessoal está só formatado para executar, nem sequer lêem o manual de instruções dos equipamentos e se tiverem dúvidas perguntam ao engenheiro, o pessoal faz a união, dá luz? siga... Contam-se pelos dedos de uma mão quêm lê e essa das fitas também por vezes não é assim tão fácil certos tipos de instalação para onde se tem que meter o driver. Para troços muito longos há a opção de 48V que os rolos já são mais longos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubenfilipelopes1996
  19.  # 39
    Bom dia malta.
    Irei adquirir fita led brevemente e tenho algumas duvidas.
    Será para criar ambiente, mas algum auxilio (pouco) à restante iluminação.
    Para iluminação de sanca com cortinado, quantos leds por metro? E quantos lumens?
    Tenho várias divisões com 3m.
    Apenas num local tenho em 4,50m + 3m (em canto).
    Cada rolo é para cada local mesmo que sobre fita de outros rolos?
    Cumprimentos e obrigado desde já
  20.  # 40
    Colocado por: JAndCCquantos leds por metro? E quantos lumens?
    Depende de como é intalada.
    Que tipo de sanca é?
    Tem de considerar as percas do difusor do perfil, use o mais transparente possível.
    A orientação do perfil também define a quantidade de luz que é necessária.
    Idealmente a fita não deve ter mais que 5m sem ser realimentada, caso contrario os últimos led podem apresentar problemas.
    Pode usar sobras de rolos a regra é alimentar a cada 5m, pode unir bocados de fitas sem problema (desde que fique bem feito)
    Concordam com este comentário: bluthunder82
0.0140 seg. NEW
