    Boa noite
    Gostaria de pedir ajuda para o seguinte: temos aqui em casa um alpendre onde além da churrasqueira e uma bancada com lava-louça, temos a máquina de lavar roupa. Inicialmente a máquina era para ficar na casa das máquinas na cave, mas a esposa não achou uma boa dinâmica e colocamos aqui a máquina - é funcional mas tem um problema - zona muito fria no inverno e sempre exposta a muitos ventos - a parte maior de corrimão das fotos fica a norte. Esta situação nem na utilização da churrasqueira ajuda :(.
    Posto isto qual a ideia que andamos a "marinar": fechar isto totalmente com vidro ou algo semelhante. Sei que devia ser uma obra licenciada, mas ainda não falei com ninguém sobre o tema dessa área - mas creio que seja viável.
    A esposa tem uma ideia para este espaço: fechar e trazer para aqui a máquina de secar roupa e aproveitar este espaço com bastante luz para fazer a casa da roupa. problema é que como tem a churrasqueira existe a probabilidade de ter fumos e cheiros.
    Não sabemos se é viável: fechar tudo em vidro na zona assinalada a 1 na foto e deixar uma porta na zona 2. A zona 3 seria duas portas de correr tb. Isto permitiria fazer a ideia da esposa, diminuir o vento na zona da churrasqueira e essa zona n ficava fechada. Pode não ser uma ideia muito boa, mas gostava que partilhassem a vossa opinião e sugestões.
    Mais algumas fotos.
    Nesta última foto está indicada a zona onde se iria fazer algo em pladur para ter a máquina de secar guardada e um espaço de arrumação.
    O estore maior é da sala para a traseira da casa, mas tem outro estore do outro lado igual. O estore mais pequeno é do escritório - iria perder a ventilação pela janela, mas como a casa tem VMC seria problemático?
    que divisões são as que tem os dois janelões?
    Colocado por: marco1que divisões são as que tem os dois janelões?
    A janela maior dá para a parte de trás da sala que tem portas de correr - se as portas estiverem abertas vê essa zona senão fica em modo corredor para a zona dos quartos.
    A janela mais pequena é um escritório.
    eu usaria uma "simples" solução de "cortina de vidro"...
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Era precisamente o que ia sugerir.
    É algo muito simples, e que sempre que queira pode recolher para os lados.
    Faça a pesquisa por janelas panorâmicas.
    Obrigado pelas respostas - essa estrutura geralmente tem um custo superior a colocar PVC, certo? Sendo uma zona exposta ao vento, essa estrutura é robusta para tal? Nunca tive perto de uma estrutura assim.
    Fechavam tudo? Isso não iria trazer problemas em a esposa tratar ali a roupa com a churrasqueira?
    Aquilo abre e fecha... conforme queira.
    É uma pena marquisar esse espaço exterior... ainde tem a vantagem de não ser totalmente estanque.
    Utiliza-se em apartamentos situados a grande altura e com exposição ao vento relevante.
    Colocado por: nhenriquesObrigado pelas respostas - essa estrutura geralmente tem um custo superior a colocar PVC, certo? Sendo uma zona exposta ao vento, essa estrutura é robusta para tal? Nunca tive perto de uma estrutura assim.
    Se fizer a pesquisa que lhe indiquei, vai ver que é possível encostar os vidros para um canto sem dificuldade alguma.
    De uma vista de olhos neste site por exemplo:
    https://janelaspanoramicas.com/produto/
    Deixo apenas uma nota:
    Não conheço a empresa nem ganho nada com ao lhe estar a sugerir este tipo de vidros/janelas, acredito que há mais que uma empresa a fornecer este tipo de janelas.
    Quanto custo e resistência ao vento não lhe sei responder.
    Pedro,
    mas fazia a divisão pela linha 3 que coloquei? ou fechava mesmo tudo assim?
    @Pedro Barradas
    pode ajudar-me a esclarecer dois pontos:
    "aindA tem a vantagem de não ser totalmente estanque" - isto no Inverno pode ser mau devido à temperatura baixar e aproximar-se do que está no exterior?
    "Utiliza-se em apartamentos situados a grande altura e com exposição ao vento relevante" - isto significa que está preparado para estes ambientes ventosos?
    obrigado!
    bom nesse caso. eu formalizaria o compartimento de tratamento de roupa, opaco com saída de serviço ( porta com envidraçado fosco para luz natural) para a zona da churrasqueira.
    A janlea panorâmica, a fazer, seria na area de churrasqueira. Na zona aberta das traseiras da sala, interligando a area de churrasco, instalava um vão envidraçado (porta)
    Assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
    @Pedro Barradas
    Esqueci-me de dizer que aquela porta cinzenta é onde está hoje a máquina de lavar roupa - faria sentido fazer parte desse compartimento?
    como isso é a norte, eu talvez "marquizasse" tudo com folhas de correr o pe direito todo e substituia essa guarda por algo com desenho em cruz, talvez conseguisse vender essas guardas e assim ir buscar uma imagem mais de acordo com essa tradicional.
    depois por dentro fazia uma divisória em bancada encimado por uma treliça com vidro, isto por causa dos fumos não irem para a roupa.
    Marco1, desculpe a minha ignorância mas não percebi algumas partes.
    Fechava tudo com folhas de correr wm vez dos vidros que indicavam em cima?
    Portas de correr mas ser mais flexível?
    Guardas = corrimão?
    Não consegui "ver" a divisória que refere.
    sim caixilharia normal do chão ao teto de correr.
    guardas é onde tem agora aqueles tubos horizontais
    a divisório interior, imagine uma ilha el L e da bancada para cima uma especie de biombo ( treliçado) com vidro para deixar passar a luz mas esconder alguma coisa os aparatos da lavandaria.
    a caixilharia de correr iria permitir-lhe em dias de mais calor correr várias e deixar o ar circular.
    é uma ideia.
    Olá Marco
    Agradeço as suas opiniões, mas ainda não percebi a ideia para a zona da roupa - desculpe mas não entendi mesmo.
    no fundo é algo como desenhou o Pedro Barradas mas sem aquele caracter de divisão, ou seja fazer bancada e só fazer por cima da bancada um biombo, uma treliça
    Colocado por: nhenriquesmas ainda não falei com ninguém sobre o tema dessa área - mas creio que seja viável.
    Olá,
    Eu nem perdia mais tempo. Primeiro verifique se pode fazer isso ou não. De pouco adianta estar a fazer filmes sem saber isso primeiro.
    Contacte um Arquitecto, idealmente aquele que projectou a casa/apartamento. Boa sorte.
0.0193 seg. NEW
