    Ando a investigar tratores para comprar um para trabalho na quinta. O requisito é ser compacto (a quinta é composta por socalcos, alguns relativamente estreitos) e potente (para poder usar alfaias, tais como corta-mato, caixa, rachador de lenha, entre outras).
    Entretanto, descobri este tipo de ferramenta - https://agrimate.net/osc3/index.php?rt=product/product&path=71_91&product_id=147 - que seria bastante útil na quinta (para abrir/limpar valetas, manutenção dos caminhos e acessos, etc).
    Dúvida:
    Qual a potência mínima que um trator deve ter para cavar saibro compactado? O vendedor recomenda "entre 30 a 60 CV", valores algo dispersos para um trator compacto. Também não me parece que um trator de 30 CV consiga abrir valas no saibro.
    Agradeço desde já!
    pelo que descrobri:
    Versões:
    SM95 - (Tratores entre 10 a 25Cv)
    SM175 - (Tratores entre 25 a 50CV)
    SM195 - (Tratores entre 40 a 70CV)
    SM225 - (Tratores entre 60 a 110CV)
    Características:
    - Descentramento Hidráulico (não necessita sair da retro)
    - Aplicação aos três pontos do tractor com bloqueio vertical para maior poder de penetração.
    - Sistema Hidráulico Independente ligado à tomada de Força, com depósito de Óleo
    - Bomba de Alto Rendimento em Alumínio.
    - Sistema Hidráulico com Filtro de Óleo.
    - Dentes resistentes para vida prolongada, facilmente substituíveis
    - Ideal para pequenas obras e explorações agrícolas
    Tamanho Braço:
    - O modelo SM155 - 2.60 metros.
    - O modelo SM175 - 2.70 metros.
    - O modelo SM195 - 3.15 metros.
    - O modelo SM225 - 3.80 metros.
    - Baldes disponíveis 20cm 30cm 40cm 60Cm 90Cm
    - Também com Riper
    - Tanque do reservatório com filtro.
    - Bomba do PTO e caixa de engrenagens.
    Peso do transporte
    SM155- 350Kg
    SM175 - 500Kg
    SM195 - 540Kg
    SM225 - 750Kg
    Neste anuncio do OLX:
    https://www.olx.pt/d/anuncio/retroescavadora-retropara-trator-sm175-agrimate-descentravel-IDGFKqG.html
    Existe ali um erro qq entre o modelo SM95 e SM155!? tem de perguntar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desassossegado
    Já tinha visto esse anúncio, é a mesma empresa que a do link que partilhei acima.
    No entanto, a minha dúvida mantém-se.
    Não tem grande força... recomendo comprar mesmo retro normal
    Colocado por: TicMicNão tem grande força... recomendo comprar mesmo retro normal
    Mas tb não custa 5000€ ;)
    É verdade, mas 5 mil euros são mais de 120 horas de retro...
    E uma mini-giratória terá? Quantos CV no mínimo?
    Colocado por: TicMicrecomendo comprar mesmo retro normal
    Uma retro normal está fora de questão, não caberá nos socalcos da quinta e não fará outros tipos de trabalho relevantes, como cortar erva ou rachar lenha.
    Colocado por: desassossegado
    Pada uma quinta agrícola simples acho que uma giratória entre 3.5 e 5T é o ideal
0.0112 seg. NEW
