    Colocado por: rjmpires
    A temperatura da cave é "regulada" pela temperatura a terra, que é substancialmente mais baixa que os 40°C da rua.
    Por isso disse PRH passivo.😏
  2.  # 662
    Assim sendo basta nao ter isolamento entre a cave e o piso que acaba por arrefecer a casa com a cave:)
  3.  # 663
    No caso de arrefecimento a minha experiência diz-me o contrário, em aquecimento concordo.
    o seu caso e muito peculiar, você é um alentejano cruzado com um pinguim ( sem ofensa não considere literalmente)
  4.  # 664
    Em dois casos que são recuperações nem houve possibilidade de grandes melhoramentos no isolamento térmico sendo que no solo não tem rigorosamente nada
  5.  # 665
    Eu estou satisfeito com o PRH nestes primeiros dias de calor (era uma incognita).
    No piso1, onde ha quartos, sala e cozinha está-se sempre bem, por vezes à noite até um pouco frio. (23~25).
    No piso0, onde é a entrada, escritório, cinema, arrumos e lavandaria, e não bate muito sol, até fica "frio demais" (21~23). Consegue-se se perceber que há de facto trabalho do PRH quando se entra na garagem (no piso0) e está "um calor do caraças".
    - no piso1 tenho vãos grandes em vidro, que têm os estores para baixo durante grande parte do dia.
    - Nos paviemntos em cerâmica dos WCs nota-se a dificuldade em secar alguma água que fique, e nos dias em que ha muito sol a bater (piso anda nos 16), há até alguma condensação.
    São as primeiras semnanas e ainda haverá lugar a eventuais ajustes, mas até ver estamos bem
  6.  # 666
    Até agora também estou bastante satisfeito com o PRH em arrefecimento. Temos tido máximas de 40/42 nestas últimas semanas por aqui. Em casa 23,5 é o pedido nos termostatos. Sem razões de queixa.
  7.  # 667
  8.  # 668
    durante o mês de julho a temperatura do open space (+100m2) esteve sempre num nível de conforto top de 23ºC. o único vão com exposição solar direto é da cozinha, com 4x2,2 m, onde às 14h as brisas fecham para proteção. há mais vãos na divisão de 2x2,2 m e outro de 4,4x2,2 m que é utilizado para ir para a piscina.
    temperatura pedida à BC de 19ºC com diferencial de temperatura de 3ºC (tinha 4ºC e estou a experimentar os consumos com 3ºC)
    consumo agridoce de quase 100 kWh em 5 dias (é nestas alturas que penso que uns painéis solares me iam ajudar bastante nas contas)
    Concordam com este comentário: setaevra
  9.  # 669
    Colocado por: jorgealveso seu caso e muito peculiar, você é um alentejano cruzado com um pinguim ( sem ofensa não considere literalmente)
    Tudo o que seja a cima de 23 graus já tenho o direito de andar todo descascado!
  10.  # 670
    Aqui é igual.
  11.  # 671
    Eu queria era ver consumos.
  12.  # 672
    Os meus termoestatos não medem grande coisa.. não sei se é pela instalação, pelo posicionamento.. já tive duas marcas diferentes e são um bocado aleatórios..
    De qualquer forma, não consigo baixar dos 24/25°. Estou a pedir 23°, ainda que me pareça que está muito fresco aqui dentro.. vou arranjar um termoestato independente da TAPO, para fazer uma medida mais exata e porque regista o histórico e as variações .
  13.  # 673
    Colocado por: rjmsilvaEu queria era ver consumos.
    Esta semana 119kWh, semana passada 84kWh(terça e quarta feira não trabalhou muito).
  14.  # 674
    A unidade exterior está à sombra..
  15.  # 675
    Beja
  16.  # 676
    Estão a pedir que temperatura de saída da água à bomba?
  17.  # 677
    Colocado por: tc82Estão a pedir que temperatura de saída da água à bomba?
    15°C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tc82
  18.  # 678
    Eu aqui nos últimos 7 dias estou nos 147 kWh em 7 dias.
    Houve um par de dias que posso dizer não foram de tudo muito agradáveis, a casa acabou por aquecer o que depois se torna complicado tirar o calor da casa, dos pontos altos, pois não tenho VMC. Definitivamente mais um ano passado, e não vale a perna chover no molhado vou ter que investir numa VMC nem que seja um sistema de extração simples de calor pelos tectos,
    • MrR
    • 6 julho 2025
     # 679
    No meu caso, construção em LSF (zero inércia, apenas a betonilha do piso radiante)
    Estou só a trabalhar com o piso entre as 8:00-17:30, isto para ser usar 100% a energia solar.
    Infelizmente os termostatos que meti são muito fraquinhos e não tenho valores de histórico fiáveis, além que eles ao ligarem o rele aquecem o sensor em quase 1°C 🤯.
    Sinto a casa "fresca" mas sem dúvida que para conseguir baixar ainda mais teria que trabalhar com o piso mais horas por dia até atingir temperaturas do piso mais baixas.
    Normalmente consigo entre 2 a 2,5°C de diferença na água do piso, isto é 18°C ida e 20,5°C vinda.
    Agora a nível de consumo energético da bomba é um absurdo, tenho constantes 14-16A (monofásico).
    Sente-se uma casa fresca, mas sei que a temperatura deve andar entre 24-26°C
    isto com VMC duplo fluxo com bypass automático.
    Estores, grandes envidraçados e palas bem dimensionadas.
  19.  # 680
    Colocado por: MrRAgora a nível de consumo energético da bomba é um absurdo, tenho constantes 14-16A (monofásico).
    qual a bomba de calor? tem deposito de inercia?
    ps: esse tipo de comportamento e consumo é habitual com ventiloconvectores, com piso radiante isso é exatamente o que não se deve fazer: só permitir ligar uma parte do tempo.
0.0309 seg. NEW
