    Depende de múltiplos factores por exemplo temperatura exterior, humidade relativa interior e exterior e espessura ou inércia do piso radiante e respectivo acabamento.
  2.  # 702
    VNG
    (Daikin)
    -24ºC.quartos-25ºC openspac, 16 ºC à saída da bomba.
    Durante a noite a vmc simples baixa 1/1.5ºC.
    Cuidados com janelas e portas, fins de semana com 8 pessoas nota-se ligeira subida de temperatura.
    Consumos de 8/10kWh por dia
  3.  # 703
    Tenho de voltar a ver o menu. Quando procurei só me aparecia "temperatura fixa" ou lá o que era.
    Não consigo diferenciar consumos....sei que fora do arranque anda nos 1-1.5kW. Mas os meus consumos diários totais andam nos 30-50kWh.
  4.  # 704
    Pois nós aqui andávamos muito bem, já tendo passado dias extremos de calor mesmo à noite .
    A semana passada estivemos a limpar a casa, claro com o PRH demora a secar, eu passo pano a secar .
    Ora desta vez a minha esposa resolver abrir as 16h e com 37 graus lá fora as enormes janelas dos quartos, pois secar secou bem a casa, o problema foi o calor que custa a sair do piso de cima. Já noutros anos aconteceu isso, e definitivamente vou instalar uma VMC.
  5.  # 705
    Colocado por: callinasdefinitivamente vou instalar uma VMC.
    Se me permite callinas, de que maneira a VMC influencia?
    Colocado por: Bragas V
    A ideia deve ser tirar o ar quente que se acumula junto ao teto.
    Concordam com este comentário: callinas
  7.  # 707
    Tira o ar quente que se acumula, porque o PRH arrefece do chão para cima.
  8.  # 708
    Outra solução é ventilação interior!? Colocar ar a circular pela casa; na sala era fácil (ventoinha de tecto)
  9.  # 709
    Por aqui há sempre janelas ou portas abertas, o pouco cuidado que há sou eu que tenho e é mais porcausa das moscas nem tanto do calor, odeio moscas 😁
  10.  # 710
    Por aqui o PRH mantém a casa confortável nos 23-24ºC, excepto o escritório onde tenho um PC usado por um adolescente para jogos e se o PC (gamer) estiver ligado muito tempo o PRH não consegue absorver! :)
    O mais chato é uma situação que tinha relato já no verão de 2024: as camas aqui de casa têm estrado elevatório onde dá para arrumar tralhas por baixo, e por isso são quase fechadas em todo o perímetro. Se ligar o PRH para frio e não tiver o cuidado de levantar o estrado quando não estamos em casa, começa a aparecer bolor... A temperatura que peço à bomba nunca baixa dos 16ºC e nunca vi condensação. Agora estou a testar 16ºC durante o dia e 18ºC durante a noite, mas é uma situação chata, estou a desconfiar que o próprio tecido do forro no interior das camas seja propício a esta situação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  11.  # 711
    Colocado por: callinasTira o ar quente que se acumula, porque o PRH arrefece do chão para cima.
    Então eu não devia desligar a VMC durante a noite certo?
    Colocado por: ghost12
    Sábado aconteceu uma coisa semelhante.
    Compramos uma cama para o quarto do bebé.. daquelas mesmo baixinhas.. tem 3/4 cm pra respirar a toda à volta.. no domingo a minha esposa quis experimentar outra disposição do quarto e tivemos que desviar a cama.. no sítio onde estava a cama parecia um congelador..
    Neste momento estou a pedir à BC água a 19°.
  12.  # 712
    Colocado por: ghost12Por aqui o PRH mantém a casa confortável nos 23-24ºC, excepto o escritório onde tenho um PC usado por um adolescente para jogos e se o PC (gamer) estiver ligado muito tempo o PRH não consegue absorver! :)
    Qual o acabamento que tem nos quartos? E como foi instalado (de baixo para cima).
  13.  # 713
    Estes relatos do frio agora colocam-me uma dúvida: por baixo dos roupeiros, armários da cozinha e ilha, colocar ou não PRH?
  14.  # 714
    Eu não tenho PRH nessas zonas. Mas se o espaçamento for maior em relação ao resto, se calhar até tinha ficado melhor.
    De qualquer das maneiras eu seco a roupa da máquina em casa e só vejo aquele "brilhozinho" no chão, quando é muita roupa (este domingo foram 3 máquinas de roupa).
    Robot mopa seca bem, esfregona vai depender da quantidade de água, pés molhados (piscina) tb desaparece depressa
  15.  # 715
    Só em aconteceu quando tinha a colchão da miuda no chão directamente.
    Têm VMC?
  16.  # 716
    Colocado por: powerPTEstes relatos do frio agora colocam-me uma dúvida: por baixo dos roupeiros, armários da cozinha e ilha, colocar ou não PRH?
    colocar sempre mas com maior espaçamento de tubagem.
    Nota: principalmente para evitar condensações quando na epoca de aquecimento.
  17.  # 717
    Colocado por: pc ferreira
    Tenho o piso radiante com 45mm de betonilha e laminado flutuante 14mm da Chronoswiss com tela de base da mesma marca supostamente compatível com piso radiante.
    Colocado por: HFSFSó em aconteceu quando tinha a colchão da miuda no chão directamente.
    Têm VMC?
    Tenho VMC.
    Mais tarde coloco uma foto com uma câmara térmica, onde se percebe que a temperatura do piso por baixo da cama é muito inferior ao resto do piso.
  18.  # 718
    Colocado por: ghost12compatível com piso radiante.
    compatível com piso radiante em arrefecimento (que sinceramente duvido)? Ou somente com aquecimento?
    A enormíssima diferença entre elas é o rendimento em arrefecimento e o muito superior preço, uma ronda os 8€/m e a outra são 17€/m.
  19.  # 719
    Colocado por: jorgealvescompatível com piso radiante em arrefecimento (que sinceramente duvido)? Ou somente com aquecimento?
    Boa pergunta, sei que era compatível com piso radiante mas vou investigar. Também não me parece que seja por aí, o problema é apenas debaixo das camas.
  20.  # 720
    Todos os pormenores neste caso fazem muita diferença
0.0309 seg. NEW
