Colocado por: EugeneTermoacumulador elétrico (consome muita energia, mas tem 100% de eficiência)esta solução não é regulamentar pelo que em construção nova não pode ser considerada.
Colocado por: jorgealvesesta solução não é regulamentar pelo que em construção nova não pode ser considerada.
Colocado por: EugeneOutras pessoas andam sempre de chinelos - para essas, o chão radiante não é propriamente necessário.eu não percebo muito do assunto, mas acho que está a comparar alhos com bugalhos.. Para além do conforto e outros mil, há pessoas que simplesmente preferem uma solução às outras e não terá certamente nada a ver com a preferência em andar de chinelos ou não
Colocado por: EugeneEstudei esta questão e cheguei à conclusãoeu chego á conclusão que não estou convenientemente esta tecmatica pois
Colocado por: EugeneOutras pessoas andam sempre de chinelos - para essas, o chão radiante não é propriamente necessário.usou premissas enviesadas e obvio que as conclusões ficaram longe de assertivas
Colocado por: EugeneHá vários componentes a considerar:
Eletricidade– pode alimentar a sua casa apenas através da rede elétrica, ou então adicionar painéis solares (existem várias opções, com ou sem bateria de armazenamento).
Aquecimento de água– a água pode ser aquecida de diferentes formas:
Coletor solar (tubos extra, sistemas sob pressão ou sem pressão)
Bomba de calor (instalação cara, mas com eficiência até 400%)
Caldeiras de vários tipos, que queimam diferentes combustíveis.
A escolha depende do seu orçamento e das suas necessidades.
Arrefecimento– a forma mais simples e comum é através de sistemas de ar condicionado do tipo split ou multisplit. Há uma enorme variedade de marcas e modelos. Tudo depende do seu orçamento.
Marcas de confiança incluem Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric e Daikin. Existem também opções mais económicas.
A potência necessária deve ser calculada com base na área, isolamento térmico e exposição solar da casa.
Aquecimento– todos os aparelhos de ar condicionado modernos também conseguem aquecer, com uma eficiência semelhante ao arrefecimento.
Isso significa que no inverno poderá aquecer a casa com ar condicionado, desde que a potência esteja corretamente dimensionada.
Se o chão for de cerâmica ou pedra, pode parecer frio ao toque, mesmo que o ar ambiente esteja aquecido.
Existe também o piso radiante, que pode ser de dois tipos:
Hidráulico (mais caro de instalar, pode ter fugas se mal executado, e precisa de um gerador de calor – veja a secção de "aquecimento de água", pois geralmente fazem parte do mesmo sistema com dois circuitos)
Elétrico (mais barato, mas consome bastante energia elétrica)
Ventilação mecânica– em Portugal, muitas pessoas não instalam, preferindo abrir as janelas.
No entanto, isso leva frequentemente a problemas de humidade e bolor, devido à condensação em superfícies frias.
A ventilação mecânica não é barata, mas hoje em dia já existem soluções acessíveis que melhoram radicalmente o conforto e a qualidade do ar interior.
Se o sistema tiver recuperador de calor, pode manter entre 75% e 95% do calor dentro de casa.
Colocado por: dmanteigasPor acaso vejo muitas vezes referido a VMC como uma coisa cara... mas pelos orcamentos que vao aparecendo ai no forum da casa, e 5 ou 6 mil euros a mais que faz assim tanta diferenca?depende bastante de marcas e modelos
Colocado por: cristinarafaelaA minha ideia seria, eventualmente (e dependendo de custos), colocar AC, conjugado com painéis solares para ajudar no verão com a conta da eletricidade, VMC e recuperador de calor que ajudasse no aquecimento das águas no inverno.
Não sei é se o recuperador de calor seria suficiente ou se seria melhor a bomba.
Nasci e fui criada em aldeia, onde sempre tivemos lareira e era algo que gostaria de ter em casa, para sentir o conforto da infância. Contudo, se se verificar que não é viável em termos de conforto, aquecimento de águas e custos, terei de repensar.
Também questiono a possibilidade de utilizar esquentador. Qual é a vossa opinião?
Colocado por: pc ferreira
E na casa de banho?
Colocado por: dmanteigasHonestamente.... numa casa de 350 ou 400k, os 5 ou 6k a mais numa VMC sao uma bagatela na minha opiniao, tendo em conta a importancia que teoricamente tem.
Colocado por: cristinarafaelaHipoteticamente falando, se um piso radiante ficar em 10k mas um AC e um recuperador ficar a 5k ou 6k, provavelmente a escolha vai para a segunda opção. 4k ou 5k é muito dinheiro!
Colocado por: cristinarafaelaAC e um recuperador ficar a 5k ou 6kpara ter essa grandeza de valores ou tem somente 2 ou 3 AC e gama baixa ou então vai abrir muito mais os cordões a bolsa e continua a ter uma solução sofrível.
Não pensei nisso...
Quais são os vossos conselhos?
