    Colocado por: RuikodeAcho que é um pouco como a primeira questão: Não permite a melhor eficiência, mas também não será o tudo ou nada.
    se as grelhas forem realmente bem dimensionadas, ou seja se permitirem as 0.5 renovacoes de ar por hora de que adianta a eficiencia das janelas?
    Colocado por: DR1982umas grelhas para a casa ventilar? Isso faz vos logica?
    se forem descontroladas ou seja meros buracos não tem qualquer sentido logico ou pratico mas se forem autoreguladas faz todo o sentido e utilidade,
    por isso se chama Ventilação Mecanica Controlada
    Concordam com este comentário: marcocar
    Colocado por: jorgealvesse forem descontroladas ou seja meros buracos não tem qualquer sentido logico ou pratico mas se forem autoreguladas faz todo o sentido e utilidade,
    por isso se chamaVentilaçãoMecanicaControlada
    Concordam com este comentário:marcocar
    Mesmo nas grelhas mais básicas se pode escolher vários débitos de entrada partindo umas pecinhas no interior, 25m3,30m3 etc
    e nao se sente o ar frio a entrar casa dentro?
  5.  # 45
    Colocado por: marcocar
    eu tenho uns extratores regulaveis nas wc ligados à conduta de extracao do predio e é uma treta, para nao deixar criar bolores as wcs estao geladas.
  6.  # 46
    Colocado por: DR1982e nao se sente o ar frio a entrar casa dentro?
    Nada,não sente nada. 😉
    Colocado por: DR1982eu tenho uns extratores regulaveis nas wc ligados à conduta de extracao do predio e é uma treta, para nao deixar criar bolores as wcs estao geladas.
    Não tem nada a ver com vmc
    • HFSF
    • 13 julho 2025
     # 47
    Colocado por: Bragas VTambém gostava de ver num noticiário nacional um estudo da quantidade de pessoas que morreu ou teve problemas derivado da ausência de ventilação..
    O que está a pedir embora seja dificil de obter acho que não é assim tão dificil de experienciar.
    Nunca entrou num local com o ar carregado? Sente-se melhor aí ou num sitio melhor ventilado?
    Sobre os comentários sobre tornar a VMC obrigatória ou não e a falta de liberdade pergunto.
    O projeto de estabilidade, eletrico, termico a vossa liberdade? Não podem construir como bem lhes apetece já.
    Acham que é assim tão mau?
    O que é um considerado um luxo agora vão ser minimos olimpicos daqui a uns anos. Não consigo pensar na desvantagem de garantir algum tipo de ventilação minima.
  7.  # 48
    Colocado por: HFSF
    Eu não tenho nada contra a VMC (aliás, eu acabei de construir e coloquei VMC).. a minha confusão é ser para alguns o Holy Grail da construção.
    A Malta é de extremos...
  8.  # 49
    Para a qualidade do ar interior sim é,
    Podem gastar fortunas em aquecimento prh e ar condicionados mas sem uma boa ventilação não valem nada...
    Acho preferível investir numa vmc do que em domoticas e afins...
    Concordam com este comentário: Dias12
  9.  # 50
    Colocado por: cristinarafaela
    Não conto que a moradia ronde esses valores!
    O objetivo é encontrar o equilíbrio.
    Hipoteticamente falando, se um piso radiante ficar em 10k mas um AC e um recuperador ficar a 5k ou 6k, provavelmente a escolha vai para a segunda opção. 4k ou 5k é muito dinheiro!
    Daí tentar perceber, junto das experiência de outros, quais os valores que estão a ver a ser praticados, se desaconselham a aplicação de um método em detrimento de outro, etc.
    se for casa para habitação própria, é um investimento para a vida portanto há coisas que se têm que gastar ao inicio (normalmente tudo o que tenha que ficar entubado e não se pode alterar mais tarde) e outras que se podem fazer depois (estou a pensar nas piscinas que algum pessoal mete e depois já não sobra guito para o que é mais importante).
    Vou dar na minha opinião por ordem de grandeza o mais importante, o menos importante e que pode ser feito depois deixo no fim
    - Estores venezianos (ou brisas solares como o pessoal costuma as vezes dizer)
    - Ventilação mecânica controlada feita com tubos de 90mm até as bocas;
    - Piso radiante hidráulico para aquecimento e arrefecimento (para arrefecimento é preciso ter bem atenção ao passo, não distribua com passo de 20cm, tem que ser menos que isto).
    - Um bastidor mural instalado na garagem ou numa zona técnica onde se ligue nele tanto as tomadas do ITED como o videoporteiro e o CCTV
    - pré-instalação para o carregador de veículos elétricos (isto é obrigatório mas pronto não deixo de assinalar) junto a isto pré-instalação para o fotovoltaico, um quadro parcial na garagem seria ideal para juntar as duas coisas.
    - Bomba de Calor de AQS colocado num ponto central da habitação, evitar por completo meter num dos cantos da casa, a não ser que se complemente com uma bomba circuladora.
    agora deixo um extra que vai encarecer um pedaço (pode chegar aos 5/10k dependendo das funcionalidades que se metam) mas que tem retorno de investimento e fica como opção
    -Domótica com iluminação dimavel regulada por sensores de presença com sensor de brilho. Estores a funcionar de automática com recurso a estação metereológica e com modo verão/inverno graças à informação dos sensores de presença. Sensores de inundação e eletroválvula de água colocada na entrada da moradia e NÂO JUNTO AO CONTADOR(a não ser que o pessoal goste de descarregar a água da tubagem da rega xD). Camaras videovigilância com deteção de movimento. Este sistema também integrado com o resto das especialidades de climatizações, aqs, ventilação descritas anteriormente. Atenção que isto tudo que eu descrevi neste ponto tem que ser feito ao início.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  10.  # 51
    Colocado por: cristinarafaelaHipoteticamente falando, se um piso radiante ficar em 10k mas um AC e um recuperador ficar a 5k ou 6k,
    Será mais, 15k vs 5/6k
  11.  # 52
    Colocado por: EspalhaBrasasensores de inundação e eletroválvula de água colocada na entrada da moradia e NÂO JUNTO AO CONTADOR(a não ser que o pessoal goste de descarregar a água da tubagem da rega xD)
    Não entendi.
    Se meter a eletroválvula junto ao contador, não "descarrega" nada, antes pelo contrario. Interrompe por completo o abastecimento de agua, pode ser útil caso haja uma ruptura na rede externa e queira remotamente efetuar o corte.
    Melhor que sensor de inundação ( pontual) é um sensor de fluxo... fluxos anormais, podem ser analisados e espoletado o fecho da valvula de água.
    De qq das formas, eu sou adepto de sistemas simples e não centralizados e minimo dependendtes de "tecnologia". Make it simple and bullet proof.
  12.  # 53
    Colocado por: DR1982Jmas coisas obrigam a outras, havia por ai um user que percebe da poda em tempos que dizia que com janelas de correr por exemplo é um desperdicio investir em VMC.
    Isto é o mesmo que os que usam as casas com 20/30 anos para dizer que não tem problemas com as pontes termicas, entao mas se muitas nao tem sequer isolamento ou tem uma miseria de isolamento qual é a admiraçao?
    Investe-se em isolamentos, janelas estanques e tal e depois abrem-se umas grelhas para a casa ventilar? Isso faz vos logica?
    Recentemente para a reabilitação das minhas deram 2 opções:
    Janelas com grelhas de ventilação mas avisaram que esteticamente são horríveis
    OU
    VMC
    A reabilitação é de casita de pedra ( paredes de 50 com-inércia grande) sem qualquer isolamento 🤷🏻‍♀️
  13.  # 54
    Tem possibilidade de VMC descentralizada.
    • SrR
    • 2 maio 2026
     # 55
    Tipo isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
0.0238 seg. NEW
