Colocado por: gaiaSDFAdicionalmente, o construtor pode negar o fornecimento do projeto térmico e do pré-certificado?
Colocado por: Pickaxe
Se tem dúvidas, antes da escritura vai ter acesso ao certificado energético, e verifica o que é que está previsto para a envolvente exterior, se não cumprir não compra, ou negoceia.
Colocado por: gaiaSDFComo o CPCV está assinado não posso desistir da compra sem abdicar do sinal, mas no caso de incumprimento por parte do construtor (que é o que eu quero descobrir ou provar que aconteceu) tenho direito ao dobro do sinal ou poderei negociar um preço mais adequado.
Colocado por: gaiaSDFO objetivo é perceber se estou ou não a ser enganado. É possível que as paredes possam ter a mesma espessura se usarem bloco mais curtos (por exemplo: 25cm + ETICS) junto às janelas para compensar os blocos mais largos usados na restante parede?
Colocado por: jpmassenaSe (reforço o se) tem gesso cartonado colado, bloco termoacustico de 315mm (artebel?) e revestimento cerâmico, então a parede passa na legislação com os mínimos
Colocado por: jpmassenaSinceramente não estou a conseguir perceber se tem alguma placa de isolamento...
Tem ETICs em alguma das fotos?
