    Alguém tem?
    Já tenho o kit: Shelly plus1 + add-on + sensor temperatura + abraçadeira específica para tubo. https://shellymadrid.com/products/control-total-de-tu-piscina-pack-medidor-de-temperatura-wifi-programador-de-bomba-inteligente-50-mm?_pos=1&_sid=60dad7b92&_ss=r
    Pensei em instalar no tubo antes do pré-filtro.
    A minha dúvida e receio: há alguma hipótese de passar corrente 220v para a água?
    O Shelly está ligado a 220v e o sensor está ligado ao Shelly portanto há sempre essa hipótese e por essa razão se protege o circuito eléctrico com um diferencial.
    Colocado por: BelhinhoAlguém tem?
    Já tenho o kit: Shelly plus1 + add-on + sensor temperatura + abraçadeira específica para tubo.https://shellymadrid.com/products/control-total-de-tu-piscina-pack-medidor-de-temperatura-wifi-programador-de-bomba-inteligente-50-mm?_pos=1&_sid=60dad7b92&_ss=r
    Se quer estar totalmente seguro , alimente o Shelly a 24v dc se esse modelo der( quase todos dão)
    Tenho um ligado a 230Vac a medir a temperatura da agua de um aquario.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
    Colocado por: larkheTenho um ligado a 230Vac a medir a temperatura da agua de um aquario.
    E ainda não teve peixe frito? :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    Colocado por: BelhinhoE ainda não teve peixe frito? :-)
    "Branco velho, tinto e jeropiga... (com peixe frito!)"
    https://www.youtube.com/watch?v=ML8twmpXGuc
    Pode alimentar o shelly 1 por 12 ou 24 volts em dc. Use um transformador.
    Mas medir ai a temperatura da água é fiável? Isso será colocado à entrada da bomba certo?
    Já agora o problema do Shelly é igual ao da bomba, portanto esse circuito deve estar protegido por um diferencial, não quer ter cócegas quando estiver na piscina.
    Colocado por: bmccruzMas medir ai a temperatura da água é fiável? Isso será colocado à entrada da bomba certo?
    Entre a saída do skimmer/ralo do fundo e o pré-filtro.
    Colocado por: AlexMontenegroO Shelly está ligado a 220v e o sensor está ligado ao Shelly portanto há sempre essa hipótese e por essa razão se protege o circuito eléctrico com um diferencial.
    230v na piscina? Normalmente não existem problemas, até ao dia.
    Ainda gozam com o Zé da carrinha, que trabalha assim há mais de 20 anos e nunca teve problemas.
    Todo o sistema tem diferencial, no entanto e como já tenho, na casa das máquinas da piscina, um shelly ligado com transformador 24V vou conectar o add-on/sensor a este shelly.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Só agora vi, isso com uma sonda de temperatura, das que podem ficar mergulhadas consegue o que pretende .
    Conseguiu? onde e como instalou a sonda?
    Colocado por: callinasSó agora vi, isso com uma sonda de temperatura, das que podem ficar mergulhadas consegue o que pretende .
    Boas, consegui. Só que acabei por retirar porque fiz asneira. Introduzi o sensor (com um acessório próprio) na tubagem antes do pré-filtro. Como a minha instalação é acima do nivel da piscina, acabava por aspirar ar e depois tinha que desferrar o sistema.
    Sensor embainhado, certo?
    Como entra ar ?
    Colocado por: callinasSensor embainhado, certo?
    Certo.
    Colocado por: callinasComo entra ar ?
    Poderia eu não ter feito bem as coisas. Não percebo muito de pichelaria...
    Se quiser o equipamento completo, eu vendo...:-)
    • SrR
    • 22 maio 2026
    Se aspirava ar é porque alguma ligação estava mal vedada
    Colocado por: SrRSe aspirava ar é porque alguma ligação estava mal vedada
    Provável.
    Manda foto, qual era o diâmetro da tubagem?
    Colocado por: callinasManda foto, qual era o diâmetro da tubagem?
    Foi este mesmo que comprei: https://shellyspain.com/pack-medidor-de-temperatura-para-piscina-con-programador-de-bomba-wifi-plus-50-mm.html
    Se instalar na aspiração, há pressão negativa, esse acessório só funciona bem em pressão positiva.
    A solução teria sido colar a abraçadeira para além da aplicação da abraçadeira mecânica.
    As deve ser colocado depois da impulsão da bomba.
    Por quanto vende ?
    Colocado por: callinasPor quanto vende ?
    20 paus + transporte.
    No seu caso o tubo é 50 ou 90…?
0.0201 seg. NEW
