    Colocado por: mafgodEu uso as tomadas da minha garagem com o carregador portátil a 16A. Não são green up, mas aguentam várias horas e há vários anos sem problema.
    Essa tomada green up, é schucko certo? Se sim, porquê cabo de 6mm se vai carregar no máximo 16A e para isso, cabo de 2,5mm é o suficiente?
    Eu já tenho a tomada (não vou deita lá fora!!!)
  2.  # 82
    Então, é trocar por uma que já esteja lá. :-)
  3.  # 83
    Não é para substituir.
    É para colocar esta green up, devidamente instalada para carregamento de viatura electrificada.
  4.  # 84
    Disjuntor de 16A curva C
    Diferencial 30mA tipo F
    Cabo 3G2.5 cumpre os mínimos olímpicos. Eu ia para 3G4 mas não tem mesmo de ser.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ARAS79
  5.  # 85
    Colocado por: elfo106Disjuntor de 16A curva C
    Mínimos olímpicos?
    Condutores 2.5, estão certificados que aguentam cerca de 25A sem problemas.
    As extensões no mercado, mesmo da Legrand 16A 3450w, tem cabo 3G1.5.
  6.  # 86
    Colocado por: VarejoteCondutores 2.5, estão certificados que aguentam cerca de 25A sem problemas.
    Não é mentira mas depende do material isolante e do método de instalação. Aceito que possa estar a exagerar ao sugerir os 4mm2 mas pessoalmente sabendo que podem passar no 16A durante várias horas seguidas eu optava por isso. Nem tantos metros de cabo devem ser precisos e a diferença custo não será nada por aí além acho eu.
    Se puser 2,5mm2 também está bem.
    Colocado por: VarejoteAs extensões no mercado, mesmo da Legrand 16A 3450w, tem cabo 3G1.5.
    Espero que não as liguem a tomadas green up para carregar o carro.
  7.  # 87
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ARAS79
    Por acaso pode indicar a referência do material HAGER?
  8.  # 88
    Eu carrego o meu a 16A, para isso comprei uma tomada electrica industrial e liguei a um disjuntor. Tudo ficou a meia duzia de euros.
    A greenup arranjou um belo negócio :)
    • hangas
    • 28 julho 2025 editado
     # 89
    Colocado por: Malaico_EVA greenup arranjou um belo negócio :)
    E a tomada deles não é assim tão espectacular.
    Uma tomada CE 16 + um adaptador shucko se necessário, e muito mais barato, muito mais seguro para lidar com 16A durante horas a fio.
    Era o que tinha antes de instalar a wall box
    Concordam com este comentário: Malaico_EV
  9.  # 90
    Colocado por: fpacardosoÉ mesmo como o mafgod disse, 10% é muito bom, as perdas andam sempre entre os 10% e 20%.
    Tens perdas por todos o lado, é na rede elétrica, nos FV, faz parte.
    há perdas porque o dimensionamento dos cabos não foi o correto dai não se recomendar alimentar a cabo de 3g2,5 mm2 tomadas para carregamento de veículos elétricos a não ser que queiram ter problemas com a eletrónica do carro por excesso de corrente derivado disso. A nossa legislação não permite ter quedas de tensão acima de 5% em quaisquer equipamentos e 3% na iluminação. Já agora venho acrescentar que é proibido usar extensões de tomadas e que só são válidas tomadas homologadas que venham com o símbolo do carregador de veículo elétrico, isto para efeitos de inspeção elétrica obviamente, dai não se usarem tomadas CEE.
  10.  # 91
    cumpre em termos de corrente mas na maioria dos casos não por causa da queda de tensão.
  11.  # 92
    isto não e correcto pois suportam essa corrente mas em distâncias muito curtas e durante curtos períodos de tempo, nunca horas a fio como num sistema de carregamento eléctrico.
    Concordam com este comentário: ecteixeira
  12.  # 93
    Eu dou sempre o exemplo dos fornos de cozinha, já que este fórum é sobre casas :)
    É obrigatório ligar o forno de cozinha diretamente ao quadro com fio de 4mm2. Nada de tomadas, nada de derivações, nada de junções. Os fornos têm potências máximas na casa dos 3kW (uns mais, outros menos)e trabalham normalmente pouquíssimo tempo à potência máxima (depois de atingir a temperatura, a potência é modelada).
    Um VE a carregar a 16A são 3,6kW. Em contínuo, horas e horas e horas seguidas. Por isso não, 2,5mm2 não é boa ideia.
    Façam outro teste: fio de 1,5mm2 também dá para 16A. Ponham um VE a carregar a 10A numa extensão de 1,5mm2 durante a noite. De manhã a extensão parece esparguete cozido, de tão quentinha que está :-)
  13.  # 94
    Colocado por: jorgealvesisto não e correcto pois suportam essa corrente mas em distâncias muito curtas e durante curtos períodos de tempo, nunca horas a fio como num sistema de carregamento eléctrico.
    Concordam com este comentário:ecteixeira
    Estou a falar do que aguenta em termos de certificação, condutores de 2.5 são para serem protegidos com disjuntores de 16A.
    Portanto 2.5mm é o correto para 16A, só para distâncias muito longas, 4mm.
  14.  # 95
    Colocado por: Bruno.AlvesEu dou sempre o exemplo dos fornos de cozinha, já que este fórum é sobre casas :)
    Fornos são circuito independente a 2.5mm 16A tomada Schuco, placa elétrica circuito independente 4mm 20A, ligação direta.
    Naturalmente se já estiver previsto um fornos de 4000w, passa a 4mm 20A, ligação direta.
  15.  # 96
    é bom para provocar um incêndio, rtiebt está clarinho que fogão mínimo é 4 mm2. Forno não tem esse requisito. É só consultar o artigo 801.5.8 Secção dos condutores . Agora claro que não fica mal meter o forno a 4 mm2, só alguns fornos em particular é que podem chegar a 14A durante uns minutos dá jeito para fazer umas pizzas mas só alguns no mercado para o residencial tem isso.
  16.  # 97
    Não pesco de electricidade, mas quem me montou a tomada e quadro para carregar o carro disse-me que teria de ser fio de 4mm e um disjuntor de 20A. Isto para carregar a 16A (3,5kw), embora na maioria das vezes eu carregue a 10A.
  17.  # 98
    Colocado por: Malaico_EVNão pesco de electricidade, mas quem me montou a tomada e quadro para carregar o carro disse-me que teria de ser fio de 4mm e um disjuntor de 20A. Isto para carregar a 16A (3,5kw), embora na maioria das vezes eu carregue a 10A.
    a tomada está certificada para 16A e metem um disjuntor de 20A... é bom para chumbar uma obra. Arde a tomada mas o disjuntor não dispara hehe.
  18.  # 99
    Colocado por: EspalhaBrasas
    A malta tanto inventa para ficar "o melhor", que acaba por fazer fezes.
    É o que temos.
  19.  # 100
    A tomada não é de 16A, é de 32A. Eu é que só carrego no máximo a 16A e a maioria das vezes a 10A
0.0237 seg. NEW
