    Nos prédios, a coluna montante é antes dos contadores e é da responsabilidade do condomínio até à válvula de corte no pavimento, via pública.
    Nas moradias por norma é antes do contador, ou na válvula de corte no pavimento, na via pública.
    Consegue fazer um esquema de como estará provavelmente a canalização/ramal?
  2.  # 102
    A - Valvula de corte
    B - Fuga
    C - entrada da agua publica no contador
    D - saida de agua pra casa
  3.  # 103
    Não liguem ao lixo ali encostado, tou a espera da marcação de remoção de monos.
  4.  # 104
    Durante a construção do muro da minha casa , os funcionários fizeram uma rotura na canalização antes do contador. Ligaram para mim a avisar. Entrei em contacto com o smas a informar que existia uma fuga e na manhã seguinte estavam a reparar. Custo 0.
    É inacreditável e inaceitável como funcionam os vários municípios.
  5.  # 105
    Colocado por: carlota74Durante a construção do muro da minha casa , os funcionários fizeram uma rotura na canalização antes do contador. Ligaram para mim a avisar. Entrei em contacto com o smas a informar que existia uma fuga e na manhã seguinte estavam a reparar. Custo 0.
    Realmente não se percebe as diferenças, mais do que isso, este regulamento dos serviços municipais de setubal parece que foi feito mesmo para entalar nestas situações. Já tou a enfiar a viola no saco e a pedir orçamento pra nova ligação porque duvido que vá conseguir que eles me arranjem aquilo.
  6.  # 106
    Passo o meu testemunho... em obra por 2 vezes tive ruptura da conduta principal que passa no passeio em frente ao lote.
    1ª pelo abatimento do piso por passagem de camião com terras da escavação, a 2ª por erro do manobrador de giratória que apanhou a conduta.
    Nessas duas vezes os serviços da câmara efetuaram a reparação, não debitaram custos. Também se trata de uma conduta antiga, ainda em fibrocimento, e sem fita sinalizadora.
  7.  # 107
    Colocado por: rpmmsantosPasso o meu testemunho... em obra por 2 vezes tive ruptura da conduta principal que passa no passeio em frente ao lote.
    Pois mas eles aqui arranjariam se tivesse no passeio. Agora apesar do tubo ser deles, como entra cerca de 20cm pra dentro não mexem.
  8.  # 108
    Boas malta, já tenho orçamentos para as janelas urgentes a substituir mas fiquei aqui com algumas duvidas. Tenho 2 em particular que estou a analisar, mas o problema é a diferença de material :/ não consigo compará-los porque não conheço um deles. Eu tenho recebido orçamentos para PVC da Rehau com ferragens ROTO e vidros Guardian Sun, mas agora apareceu-me um bom orçamento para Decco com Planitherm.
    Estou então entre:
    Caixilharia PVC Rehau EURO Design 70 com 5 camaras de ar, vidro Guardian Sun - Vidro duplo liso 4mm + 18mm com árgon + 6mm
    Rehau Slinova COM 80MM num sistema de correr, Ferragens ROTO
    ou
    Caixilharia PVC Decco 70, vidro Planitherm 4S - 16 - 4
    Decco Softslide num sistema de correr, Ferragens VORNE
    Qual a vossa opinião sobre um e outro? é preferível algum? Eu tava mais inclinada para a Rehau, mesmo sendo um orçamento mais caro, mas posso estar errada até porque não conheço a Decco.
  9.  # 109
    Colocado por: desofiapedroBoas malta, já tenho orçamentos para as janelas urgentes a substituir mas fiquei aqui com algumas duvidas. Tenho 2 em particular que estou a analisar, mas o problema é a diferença de material :/ não consigo compará-los porque não conheço um deles. Eu tenho recebido orçamentos para PVC da Rehau com ferragens ROTO e vidros Guardian Sun, mas agora apareceu-me um bom orçamento para Decco com Planitherm.
    Estou então entre:
    ou
    Schuco + Roto.
    Além do material, a instalação conta muito.
    Pode pedir orçamento a quem instalou as minhas, caixilharia + estores.
    Miguel Fuentes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, m6rk
  10.  # 110
    Colocado por: Varejote
    Schuco.
    Pode pedir orçamento a quem instalou as minhas.
    Miguel Fuentes
    Subscrevo, o Miguel é impecável, instalação, suporte, limpeza e no meu caso os preços também foram muito bons.
    Já o recomendei a algumas pessoas e toda a gente ficou satisfeita.
  11.  # 111
    Obrigada a ambos, já entrei em contacto!
    Concordam com este comentário: Varejote, fpacardoso
  12.  # 112
    Se optar por schucco não deve encontrar mais barato que a caixilour, têm a parte da produção em PVC completamente mecanizada, há vídeos no YouTube, foi quem forneceu a minha caixilharia, mas em alumínio. Pode é n lhes compensar a distância para 2 janelas.
    A Sofia é aqui de torres até os pode conhecer. Pode visitar o showroom nos dias úteis.
    Atenção aos vidros, conforme o que optar pode ter cores diferentes no exterior e diferenças de luminosidade no interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m6rk
  13.  # 113
    Tb tenho instalado pela Caixilour. 5*
  14.  # 114
    Colocado por: NTORIONSe optar por schucco não deve encontrar mais barato que a caixilour, têm a parte da produção em PVC completamente mecanizada, há vídeos no YouTube, foi quem forneceu a minha caixilharia, mas em alumínio. Pode é n lhes compensar a distância para 2 janelas.
    Não sou de Torres, quem mora lá são os meus pais. São 4 janelas, agradeço essa sugestão também, qualquer coisa entro em contacto com eles
    Tou neste momento à espera ali do Miguel Fuentes a ver o que me diz. Também estou um bocadinho apertada de tempo, o verão não tarda termina e eu preciso mesmo de ter estas 4 janelas colocadas antes do inverno chegar :/
  15.  # 115
    Colocado por: desofiapedropreciso mesmo de ter estas 4 janelas colocadas antes do inverno chegar :/
    Conte sempre com perto de 2 meses para fabrico.
  16.  # 116
    Colocado por: fpacardoso
    Pois por isso é que queria fechar isto pelo menos esta semana, ainda é coisa para demorar até ser instalado.
  17.  # 117
    Olá malta fixe.
    Agora com estas chuvas agressivas saltou-nos à vista cá em casa problemas com infiltrações nas chaminés, tanto da sala como da cozinha, sendo neste momento a da cozinha a mais grave visto que já afogou o exaustor e tudo.
    Seguem imagens da chaminé da cozinha
  18.  # 118
    Já cá esteve alguém entendido, que diz que o que se passa é que esta estrutura de decoração devia ter uma inclinação de forma a não permitir que a água entrasse, neste momento faz de tunel literalmente de entrada directa da água quando o vento assim o provoca.
    Uma das soluções indicadas foi colocar uma grelha a frente destes buracos, pra impedir a entrada da água. Vai ficar horrível. Inaceitável.
    Neste caso o meu pedido de ajuda é então perceber se alguém da zona de Azeitão/Setubal, é especializado nisto e podia vir então refazer estes buracos como deve ser.
  19.  # 119
    Quem cá esteve infelizmente só veio ver e tentar ajudar, já não trabalha neste ramo :/ só ia meter as grelhas caso se quisesse avançar.
  20.  # 120
    Colocado por: desofiapedrotanto da sala como da cozinha,
    supostamente deviam estar a funcionar nesta altura.. o calor deveria evaporar qq água que entra.
    em Inglaterra as chaminés não são fechadas em cima
0.0176 seg. NEW
