Colocado por: ManuelPPara as paredes exteriores ainda não consegui escolher de entre todas as opões existentes.
Colocado por: zedasilvaEstou na preparação da construção da minha casa no norte do país. Frio no inverno e calor no verão, por isso pretendo um bom isolamento. Trabalhamos em casa então a casa estará climatizada o dia todo.
Colocado por: ManuelPO bloco térmico e a Pedra colada 5 cm (Acabamento exterior) são para fazer. Agora isolamentos e acabamento interior ainda estou a ver o que será melhor.
Colocado por: ManuelPQue opções são melhores?
Colocado por: ManuelPÉ assim tão mau ?
[Interior]
| Placa de pladur (~1,25 cm)
| Barreira de vapor (polietileno ou membrana inteligente)
| Estrutura metálica + lã rocha (~5-6 cm)
| Bloco térmico (~25 cm)
| Cola + isolamento (EPS) (8 cm)
| Rede + argamassa de base (~0,5 cm)
| Cola flexível + pedra natural (5 cm)
[Exterior]
Colocado por: fernandoFerreirase quer pedra a vista:
Exterior - revestimento pedra; impermeabilização; reboco; tijolo 15; XPS; Bloco Termico 25; estuque projetado
espessura total cerca de 53 cm
Colocado por: NostradamusCaramba que salganhada e mistura de conceitos. Ou teria feito parede dupla com o pano exterior em pedra como queria, ou teria optado por simplesmente ETICS.
Varias pessoas o recomendaram como fazer.
Se já tem o grosso em andamento, é continuar. Não vai agora andar a desviar pilares para mudar de receita e composição.
Que fique para futuras referências que isolar por dentro em Portugal nunca é boa opção devido ao nosso clima porque obriga um maior uso de climatização. (Não me canso de dizer isto..)
Colocado por: marco1se tem bloco termico então basta 4 de la de rocha, é que com 8 vai ter o montante do pladur com 9 cm o que me parece um exagero, basta o de 4.8 e placa dupla de gesso cartonado com 1.25x2
ainda assim acho que essa composição devia ser aferida com a termica ( eng.) parece-me uma invenção por excesso e duplicação de isolamentos.
