    Colocado por: Cravo22Boa Tarde
    Aconteceu me isto ao fim de duas horas de estar cheia.
    Sem estar ninguém a usar. Já esvaziei a piscina, custo perda da água. Estou a colocar lajetas de cimento nos pés. Que acham?
    Isso é madeira prensada?
    Não dá para perceber se os pés da piscina deslizaram ou se prensaram/partiram esses apoios ao meio.
    Os apoios para os pés da piscina levam com muito peso e apenas numa tira pequena, convém ser de um material que aguente bem.
  2.  # 102
    Colocado por: Cravo22as lajetas que colocou, colocou niveladas, ou com inclinação para a piscina?
    E ficaram a mesma altura que a base da piscina ou mais altas?
    Coloquei niveladas e à mesma altura da base da piscina.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  3.  # 103
    Já agora, comprei uma de 3m de diâmetro por 76cm de altura, vai ser para os pequenitos se divertirem mas o terreno tem um pequeno desnível.
    Tem relva sintética, preciso de dicas para nivelar por cima e de forma temporária pois no final do verão a piscina é arrumada.
  4.  # 104
    Colocado por: powerPTJá agora, comprei uma de 3m de diâmetro por 76cm de altura, vai ser para os pequenitos se divertirem mas o terreno tem um pequeno desnível.
    Plástico por baixo com areia por cima.
  5.  # 105
    Boas,
    No ano passado coloquei um género de esponja que se usa no chão flutuante por baixo da piscina. Fez o seu trabalho mas ao desmontar ficou tudo colado e desfez-se tudo em bocados.
    Este ano queria alguma coisa que dure.
    Andei a ver os tapetes EVA mas custam um rim.
    Segundo o chatgp preciso de 32 de 60x60 para uma piscina de 4.88x2.44
    Alguma sugestão?
  6.  # 106
    Colocado por: paulosBoas,
    Alguma sugestão?
    Placas XPS encaixadas e cortadas à medida.
  7.  # 107
    Colocado por: AlexMontenegro
    O xps é muito rijo. Por baixo da relva artificial é terra que não está 100% lisa como se fosse um piso de betão. Tenho receio que não resulte muito bem. Também já me tinha lembrado disso.
  8.  # 108
    Não é rijo, com o peso da água fica top. Coloquei de 40mm e só sugiro porque foi o que fiz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  9.  # 109
    E tem isso em cima de terra?
  10.  # 110
    Cavei e alisei a terra existente com ancinho (e retirei uma antiga raiz, que estava tapada, de uma tangerineira que me deu um trabalhão) e apliquei camada de areia de rio com aproximadamente 2 a 3cm em toda a superfície. Coloquei o XPS por cima da camada de areia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  11.  # 111
    Há peças "próprias" à venda no leroy e Decathlon.
    Eu comprava disto
    https://amzn.eu/d/022q4YvO
  12.  # 112
    Sempre usei restos de XPS e nunca tive motivos de queixa. Nunca me dei ao trabalho de alisar particularmente bem a base antes.
  13.  # 113
    Colocado por: rjmpiresHá peças "próprias" à venda no leroy e Decathlon.
    Eu comprava disto
    Ainda fica caro, preciso de uns 13m2
  14.  # 114
    Colocado por: larkhe
    tb tenho uma dessas, num outro local em 3 anos ja se rompeu 2 vezes...
    Então tem duas piscinas? Um Gré que acabou por enterrar e uma Intex?
  15.  # 115
    Boas,
    Outra duvida. No ano passado meti a piscina em cima da relva artificial apenas com aquela espuma dos pisos flutuantes por baixo. Foi má opção pois aquilo desfez-se tudo e foi uma lixeira quando desmontei, além de que ficou tudo colado á tela.
    Ainda não sei o que vou colocar por baixo, não queria colocar xps para não altear muito.
    Mas a outra duvida é o que colocar nos pés. No ano passado não coloquei nada e depois da piscina cheia aquilo enterrou-se um bom bocado.
    No manual diz para colocar madeira mas a madeira não vai apodrecer toda com a agua?
  16.  # 116
    Acho que vou optar por isto. O piso de 1cm tem grão fino e é muito denso.
    Para os suportes vou colocar 1 tapete e depois corto 1 outro a meio e fica com 2cm de altura. Já me deve resolver o problema de não enterrar.
    Empresa de Guimarães que fabrica: https://moldamargem.pt/produtos/
  17.  # 117
    Convém ser um material duro, e com alguma superfície, para dispersar a pressão exercida pelos pés da piscina.
  18.  # 118
    Colocado por: rjmpiresConvém ser um material duro, e com alguma superfície, para dispersar a pressão exercida pelos pés da piscina.
    Este é duro, é o que usam nos chãos dos ginásios, aquilo é bem rijo.
  19.  # 119
    Eu simplifiquei.
    Comprei lajetas de cimento, 30x30x3, 2 euros e pouco cada uma, tipo isto:
    https://www.lusomat.pt/produto/lajetas-de-cimento/
    Ficou impecável.
    Concordam com este comentário: Dias12
  20.  # 120
    Colocado por: lmcaetEu simplifiquei.
    Ficou impecável.
    Concordam com este comentário:Dias12
    Isso ronda os 400€, fora o resto do trabalho e preparação.
0.0226 seg. NEW
