    Meus caros,
    Uma vez mais a socorrer-me da vossa experiência.
    Tenho uma garagem com um portão de metal/chapa.
    O portão está exposto ao sol a maior parte do dia. Ao final do dia/tarde atinge uma temperatura elevadíssima de forma a não conseguir estar dentro da garagem.
    Alguma dica/sugestão de como "reduzir" um pouco a temperatura? De preferência algo que se possa colocar na parte interior do portão.
    Colocado por: ze1981um portão de metal/chapa.
    Que tipo de portão?
    De correr, de abrir ou secionado?
    Colocado por: zedasilva
    Que tipo de portão?
    De correr
    Não dá para aplicar com placas de xps no interior?
    Diminui sempre qualquer coisa pode é não ser o suficiente
    Colocado por: zedasilvaNão dá para aplicar com placas de xps no interior?
    Em principio dá, até porque o portão ainda tem algum espaço. Pelo menos deve reduzir alguma coisa.
    Também ouvi falar de uma tinta isolante térmica que seria, talvez, uma forma de complementar as placas xps
    mas não encontro essa tinta em nenhum lado.
    Alguém sabe onde se vende?
    Colocado por: ze1981Também ouvi falar de uma tinta isolante térmica que seria, talvez, uma forma de complementar as placas xps
    Depende da cor do portão.
    Se for uma cor escura, esqueça que +é dinheiro deitado ao lixo
    Sim, é verde garrafa
    Colocado por: ze1981Sim, é verde garrafa
    Já gastou dinheiro numa cor foleira.
    Não estrague mais dinheiro
    pintar de branco já reduz bastante a absorção de calor
    pode também isolar por dentro colando material isolante.
    a garagem tem ventilações?
    veja outros pontos que possam ser melhorados.... cobertura por exemplo
    Colocado por: fernandoFerreiraa garagem tem ventilações?
    Colocado por: fernandoFerreiracobertura por exemplo
    Isto é fundamental.
    Não invista o esforço tudo apenas numa das situações.
    Se não tiver ventilação e o teto continuar a ser um radiador não irão acontecer milagres
    Portão seccionado 40mm espessura, sol de chapa, por dentro frio.
0.0138 seg. NEW
