    Colocado por: civismoSinto-me confiante em relação ao meu lado bob o construtor ... Qual o melhor sistema para que eu mesmo (que sou habilidoso mas nunca fiz uma canalização na minha vida) , possa fazer as canalizações por mim mesmo ?
    desculpe mas para este tipo de canalização não chega ser amigo do bob, para além de maquina própria e preciso saber usa-la e não vem nos livros
    • shok
    • 20 fevereiro 2011
     # 22
    não é assim tão dificil usar uma maquina de soldar PPR....
  2.  # 23
    Colocado por: shoknão é assim tão dificil usar uma maquina de soldar PPR....
    caro shok se assim o diz, quem sou para dizer o contrario, boas canalizações
    • shok
    • 20 fevereiro 2011
     # 24
    Colocado por: pdavidmarquescaro shok se assim o diz, quem sou para dizer o contrario, boas canalizações
    não vejo grande dificuldade em fazer soldadura em ppr, existe outras soldaduras muito mais dificeis de fazer e tambem se fazem.
    pode nãos air bem á primeira, mas par quem nunca viu ou fez soldadura em PPR basta testar 2 ou 3 vezes para ficar a saber comos e faz....
    agora se me falar por exemplo em soldar a ferro com eletrodos e deixar um servio bem feito, aí sim, nao é para qualquer 1. mas com o treino vai lá.
    cumps
  3.  # 25
    Colocado por: shoknão vejo grande dificuldade em fazer soldadura em ppr, existe outras soldaduras muito mais dificeis de fazer e tambem se fazem.
    cumps
    Boa noite
    E as ferramentas conseguem-se arranjar com facilidade? Ou é necessário trabalhar com as diversas marcas (representantes) para se ter acesso a estas assessórios?
    Cumpts
    • shok
    • 20 fevereiro 2011
     # 26
    a maquia de soldar normalmente vem completa, (maquina, tesoura e 3 encaixes para os tubos).
    para alem da maquia, depois é só comprar os tudos e os acessorios, a casa onde comprar a maquina certamente terá tudo, mas o melhor é certeficar-se disso.
    tenha atenção ás esquadrias e ás medidas não convem que o tubo ou os acessorios fiquem em esforço.
    Possivelmente a empresa/loja onde comprar o tubo poderá ter alguma maquina para "emprestar" pois já me foi proposto isso varias vezes.
  4.  # 27
    caissimo shok nem esperava outra resposta da sua parte excelente, ou seja não se sabe mas testa-se 2 ou 3 ou mais vezes e ai esta temos obra, assim sim vamos para a frente, qualquer coisa disponha
    • shok
    • 20 fevereiro 2011 editado
     # 28
    Colocado por: pdavidmarquescaissimo shok nem esperava outra resposta da sua parte excelente, ou seja não se sabe mas testa-se 2 ou 3 ou mais vezes e ai esta temos obra, assim sim vamos para a frente, qualquer coisa disponha
    Como é lógico eu tb estava á espera desta sua resposta, vai me dizer que todas as pessoas que fazem soldadura em PPR nasceram com um "dote" fantástico que lhe permite fazer soldadura em PPR...
    Ou será que alguém ensinou/explicou como fazer e os cuidados a ter?
    Se a pessoa se acha com capacidade de o fazer, certamente sabe os riscos que está a correr.
    Deixe o homem trabalhar, até pode ser que se faça ali um soldador de 1º cat.
    Na minha terra costuma-se dizer: " Em quanto está entretido não chateia mais ninguém" heheheh
    cumps
    se o
  5.  # 29
    Colocado por: shoka maquia de soldar normalmente vem completa, (maquina, tesoura e 3 encaixes para os tubos).
    Presumo que seja esta a maquina referida anteriormente.
    http://joaolopescanalizacoes.webnode.com/promo%C3%A7%C3%B5es/promo%C3%A7%C3%A3o%20maquina%20ppr/
    E já agora, qual o diâmetro da tubagem mais adequado para uma moradia com rdc/1°andar?
    Cumpts
    • shok
    • 20 fevereiro 2011
     # 30
    A maquina de soldar é isso, depois falta-lhe uma tesoura para cortar o tubo, fita metrica, esquadro, lápis ou caneta de acetato.
    Quanto a diametro da tubagem vai ter de saber quantas saídas de água vai ter, para depois calcular o diametro da tubagem de fornecimento, mas normalmente 20 é o normal, mas tb pode fazer com 25 (1") para uma tiragem maior.
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: civismo, Tavares Miguel
  6.  # 31
    por norma faço a 1 polegada e a distribuição a 3/4 no interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tavares Miguel
  7.  # 32
    Colocado por: shokQuanto a diametro da tubagem vai ter de saber quantas saídas de água vai ter, para depois calcular o diametro da tubagem de fornecimento, mas normalmente 20 é o normal, mas tb pode fazer com 25 (1") para uma tiragem maior.
    20 corresponde a 1/2 e 25 a 3/4 o 32 corresponde a 1''.
  8.  # 33
    Colocado por: pdavidmarquespor norma faço a 1 polegada e a distribuição a 3/4 no interior
    Existe uma coisa que é o regulamento de Águas e Esgotos!
    De 0 a 4 dispositivos a 1/2''
    de 4 a 10 dispositivos a 3/4´´
    de 10 a 20 a 1''
    Considera-se dispositivo um ponto de alimentação de água fria.
  9.  # 34
    Ainda bem que se vê candidatos a canalizadores a crescerem! É bom sinal numa actividade que cada vez existe menos o bom senso e o respeito profissional.
    Não se esqueça que cada tubo tem um tempo de soldadura!
    Não se esqueça que ao colocar o tubo na matriz tem um comprimento referenciado para não acontecer como já vi, curiosos que derretem demais e obstruem a passagem do mesmo!
    Não se esqueça da posição do acessório siga o traço existente no tubo senão deita fora!
    E depois se verificar fugas não DESESPERE. TENTE NOVAMENTE!
  10.  # 35
    Boas
    Gostava de perceber onda foi buscar estas equivalências.
    de 10 a 20 a 1''
    Existe, mas não diz nada disto. Não é assim que se determinam os diâmetros
    Por norma deviam consultar os diâmetros indicados em projecto.
    Continuem assim e depois queixem-se ...
    cumps
    José Cardoso
    • shok
    • 21 fevereiro 2011
     # 36
    quando se fala em diametro de tubo para canalização fala-se no diametro interior, e uma coisa lhe posso garantir, 25 é 1".
    • shok
    • 21 fevereiro 2011
     # 37
    Colocado por: Costa53
    Aqui está um topico interessante e explicativo, é disto que o povo quer.
    Não vou ser eu a cortar as pernas a um possivel bom profissional, ou a um mau profissional, isso só vai depender da consciencia de cada um.
    cumps
  11.  # 38
    Na prática sim. Mais exactamente: 1" = 25,4 mm.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shok
    • shok
    • 21 fevereiro 2011
     # 39
    Colocado por: j cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:shok
    eu não queria chegar a tanto josé, mas até lhe ficou bem hehehe
    Agora um canalizador experiente como o sr ? cometer o erro de dizer que 25 não corresponde a 1" é grave...
    ups...
    peço desculpa mas o sr ? é um biscateiro e nada tem a ver com pichelaria nem coisa que se pareça.
    mais uma vês peço as minhas desculpas. lololol
    cumps
  12.  # 40
    Por acaso até gosto dos trabalhos que ? mostrou aqui, mas se o shok acha que é um biscateiro imagino então o que não serão os seus trabalhos e o seu grau de exigência (o que é sempre bom). Fico à espera de poder vê-los aqui.
    cumps
    José Cardoso
0.0239 seg. NEW
