  1. Colocado por: HFSF
    Era mesmo 1 mm.
    Como é uma linha reta e o cabo vai ficar visivel com mais 1 mm ficou torto e fazer pressão nos terminais.
  2. Pois já reparei, mas agora fiquei confuso, não conhecia.
    Esse MPPT custa quase 800 euros e só dá para 2kw de painéis
  3. E como isso liga ao inversor Victron?
    • hangas
    • 6 agosto 2025 editado
    Colocado por: callinasPois já reparei, mas agora fiquei confuso, não conhecia.
    Olhe que não.. são 4000 W por tracker até 5760 W total.
    https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-MPPT-RS-PT.pdf
    Colocado por: callinasE como isso liga ao inversor Victron?
    Liga ao Victron (ou melhor, ao Cerbo GX) pela porta VE.Direct e liga directo à bateria (via Lynx Distributor).
    Não é muito diferente dos MPPTs mais pequenos single tracker, so que são 2 em 1.
    https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-150-60-&-150-70-PT.pdf
    Sem alterar as string, o preço de 2 single (250/100) ou este "duplo" são ela por ela, e gasta apenas um slot no lynx.
    Efetivamente alterando as strings, já conseguia usar 2 150/35 por 200Eur cada.
    Mas não sei se quero ir subir aquele telhado por causa de 400Eur. :)
  4. Como se liga depois a corrente elétrica da casa ?
  5. Colocado por: callinasComo se liga depois a corrente elétrica da casa ?
    Isso depois é com o Multiplus II. Isto é um MPPT / Charge controller.
    Usa o solar para manter a bateria carregada, depois o multiplus usa a bateria normalmente.
  6. vale a pena usar micro inversores em vez de um inversor central? quais as vantagens e desvantagens, não vejo ninguém a falar de micro inversores
  7. Colocado por: tiagodiafvale a pena usar micro inversores em vez de um inversor central? quais as vantagens e desvantagens, não vejo ninguém a falar de micro inversores
    pelo que me explicaram, os micro-inversores fazem sentido, quando vai ter sombreamentos nos paineis... se nao for o caso, nao compensa (foi o que me explicaram de forma simples)
  8. Colocado por: tiagodiafvale a pena usar micro inversores em vez de um inversor central?
    se tiver area limitada e exposição solar diferencial com sombras ou azimutes diversos, os microinversores podem ser uma boa opção.
    se tiver uma instalação com 4 paineis com a mesma exposição não faz qualquer sentido financeiro ou pratico ter micro-inversores.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diouf_matos, tiagodiaf
  9. Porque pelo preço de 2 micro inversores compra um inversor e sobra dinheiro.
    Colocado por: hangas
    Posso estar enganado, mas não precisa do lynxs na instalação
    • hangas
    • 7 agosto 2025 editado
    Colocado por: callinasPosso estar enganado, mas não precisa do lynxs na instalação
    Preciso de ligar 1 bateria, 1 MPPT, e o multiplus no DC.
    Já são 3 equipamentos/circuitos DC que precisam levar o seu próprio fusível.
    Só se ligasse a bateria e o MPPT directo no multiplus. Mas não me parece boa ideia usar o terminal de um equipamento como barramento. :)
    Edit: O meu multiplus só tem um par de terminais DC, o modelo de 8000VA já tem dois pares, ai até poderia ligar a bateria num e o MPPT noutro, com fusíveis inline, sim.
    • HFSF
    • 7 agosto 2025
    Sim mas quando tem 2 terminais o objectivo é levar os 2 à bateria ou ao barramento.
    Não se esqueçam que estes inversores têm o tamanho configurado pelo output continuo, o meu de 10k consegue picos de 18k (os testes dependem da temperatura mas já vi aguentarem 2 minutos)
    Ou seja o meu distributor cheio tem 2 pares para o inversor + 2 mppts.
    Aqui na bricolagem das baterias, tenho 2 já ligadas e vou precisar de esperar até sexta pelos novos terminais 70 8.
    Se correr bem sábado já começam a carregar e balancear 😀
    Concordam com este comentário: hangas
  10. Sim, para ficar como deve ser, terá sempre que ir a um barramento (lynx ou outro).
    Usar os terminais como barramento é sempre arriscado.
    E afinal vou passar os cabos de 35 para 70 para dormir descansado, e até já tenho o lynx.
    Há também a possibilidade de adicionar uma segunda bateria igual, dependendo de como correr o inverno, e do projecto da pérgola.
    Colocado por: HFSFAqui na bricolagem das baterias, tenho 2 já ligadas e vou precisar de esperar até sexta pelos novos terminais 70 8.
    E sempre chato quando se tem que interromper o projecto por causa de um coisita qq. Eu também tive que adiar um dia para ir comprar ferrules de 10mm. Faltaram-me 4 para acabar de ligar o quadro.
  11. Estou curioso com a sua instalação.
    Tenho previsto um barramento normal, com bateria de 15 kWh. Mas se realmente passar para os 30 kWh tenho de comprar o lynx.
  12. Eu estou muito por fora do tema da energia solar mas na ultima semana tenho estado a ler e a ver vídeo para me ajudar a apanhar o comboio mas sinto que ainda tenho muito para correr :) Espero que não se importem que eu vá pondo aqui perguntas que possam parecer obvias...
    O que vos levou a optar pelo sistema Victron em vez de usarem inversores de outra marca qualquer?
  13. Já chegou a primeira, vamos arranjar coragem para levar 136 kg escadas a baixo
    Concordam com este comentário: Marques1978
  14. é canja, difícil seria escada acima.
    agora a serio, agarra numa prancha de madeira prega-a na palete e escorrega pelos degraus abaixo segurando com uma corda robusta por exemplo ancorada no carro.
    ps: desfaz a palete e leva unidade a unidade
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  15. Foi parecido, =)
    Já está no sítio
    • HFSF
    • 8 agosto 2025
    Qual é a quimica? Tem ali um celula a 5v?
  16. Isso é chinês para mim... Lol
    Comi como sendo LiFePO4 Grad A
    Bateria Docan Energy, DocanPower
0.0465 seg. NEW
