    Boa noite,
    Queria substituir uma série de janelas em minha casa de alumínio por umas novas de PVC.
    Como muitos, comecei uma pesquisa exaustiva para perceber as melhores (ou mais indicadas) opções no mercado, tentando obter informações de Veka, Deceuninck, Finstral, Rehau, Cortizo, Kommerling, etc. Naturalmente nesta fase quanto mais investigo mais perdido fico...
    Li bastante aqui no fórum e há consistentemente recomendações de Rehau e Kommerling como sendo "as melhores". No entanto, olhando para a oferta nas várias marcas, praticamente todas os perfis de 70mm andam nos mesmos Uf de 1,30. Quando vamos para modelos de 76mm, o Uf já vai pelos 1,1 ou 1,0.
    O número de câmaras, isolamento acústico, estanquicidade de água, resistência a vento, anti-roubo, etc. todos os valores comparativos me parecem equivalentes (iguais?) nas várias marcas.
    A pergunta seguinte é automática: então que métrica tirar para comparar positivamente a Rehau e a Kommerling sobre as outras? Tem a ver com a qualidade/acabamento do PVC em si?
    Falando de janelas, todas elas admitem as mesmas configurações de ferragem e vidro, por isso o mais diferenciador que existe na formação de janela é mesmo o pvc (?).
    Já agora em ferragens, G-U, Roto e Maco continuam a ser as recomendadas? Não recebi até agora propostas com outras por isso parece ser sempre seguro.
    Outra coisa que valorizo é maximizar a área de vidro, reduzindo a quantidade de PVC visível a toda a volta, mas mesmo aqui me parece tudo semelhante, anda sempre no perímetro externo pelos 110-120mm da parede ao vidro. Os mais curtos que vi até agora são as séries Nova da Finstral com 74-84mm ou as A84 com folha oculta da Cortizo, que tem 90mm.
    É incrivelmente difícil conseguir estas informações pelos sites dos fabricantes, e perceber que empresas fabricam/fornecem janelas para determinada marca de PVC é igualmente complicado.
    Agradeço toda e qualquer ajuda.
    Cumprimentos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardoltsi
    Estou a pedir orçamentos para instalação de janelas e portas em PVC.
    Uma dúvida surgiu nas janelas.
    Quais as mais eficientes, de correr ou de bater com oscilo atente?
    Alguém me esclarece sff
    oscilo-batente
    Boa tarde forum,
    Eu estou na mesma situação do plopez, sendo que até já equacionei a visita de algum showroom para ver com os próprios olhos o tipo de acabamento que estes podem ter.
    Todos sabemos que hoje em dia as marca preocupam-se muito com a eficiência energética, e estas podem variar pouco (décimas, cêntimos ..) umas das outras. Há que encontrar sempre o equilíbrio entre eficiência e estética. se queremos ter conforto térmico tb gostamos de ter luz e amplitude dentro de casa.
    Do que me vão dizendo o PVC é melhor que o alumínio ( o melhor quer dizer que o custo beneficio é mais baixo/barato) mas a nível estético penso que o alumínio é mais chamativo.
    Existe ou conhecem algum showrrom para que se possa visitar e fazer todas estas perguntas?
    Há opiniões para todos os gostos.
    A nível de preço, anda ela por ela (quase que o aluminio já consegue ser mais barato).
    Eficiencia, PVC e imbatível.
    Mas uma boa série de aluminio, com corte térmico (sempre!), também consegue excelentes níveis de eficiência.
    Acima de tudo, a qualidade do vidro também conta muito (normalmente o cliente preocupa-se mais o o David e menos com o Golias)
    Resumindo, sobre PVC/Aluminio, na minha opinião: é uma questão de gosto pessoal.
    Aqui, estou inclinado para o aluminio. Não gosto do toque do PVC. É emocional. Ponto.
    Colocado por: ricardoltsiExiste ou conhecem algum showrrom para que se possa visitar e fazer todas estas perguntas?
    Normalmente procuro feiras de construção, etc... onde muitas empresas costumam expor.
    Mas deixo já o alerta de que cada uma vai vender o seu peixe.
    Há empresas de caixilharia mais vocacionadas para o PVC, outras aluminio.
    O ideal é pedir e comparar orçamentos, investigar e comparar (através dos sites dos fabricantes) os valores de desempenho de cada uma.
    Concordam com este comentário: Ruikode, bluthunder82
    verdade, mas estou mais numa de que, como diz o "ricardoltsi", como elas se diferem na parte quantitativa muito pouco, nas décimas ou centésimas, então qual é a parte qualitativa que me leva a dizer que a marca X ou Y é melhor que A ou B?
    isto é algum certamente dificil de entender olhando para catalogos e muitas vezes com o pvc na mao continua a parecer-me tudo semelhante por isso ha certamente nuances que apenas os profissionais conhecem, e era isso que me desperta a confusao e curiosidade.
    A melhor janela que já tive foi Rehau. A segunda foi Kommerling. As duas são muito boas. As ferragens e vidros também desempenham papel importante - ferragens GU e vidros sempre de renome.
    Também acho que depende de quem as instala. No caso da Rehau, os instaladores eram excelentes. Elas foram instaladas em uma avenida super barulhenta de Lisboa e quando fechadas...incrível...nada se ouve.
    Bom, esta é a minha experiència. Não sou expert.
    PVC
    Colocado por: Eugenia MatosA melhor janela que já tive foi Rehau. A segunda foi Kommerling. As duas são muito boas. As ferragens e vidros também desempenham papel importante - ferragens GU e vidros sempre de renome.
    obrigado pelo testemunho! em que medida é que consegue apreciar que a Rehau é "melhor" do que a Kommerling?
    Schuco Living 82MD + ferragens Roto.
    Colocado por: VarejoteSchuco Living 82MD + ferragens Roto.
    as ferragens parece serem sempre roto/g-u/maco. não vi ofertas diferentes e parecem ser todas igualmente boas.
    o que pode dizer das Schuco que as distingue das demais?
    Colocado por: plopez
    Qualidade Schuco, 82mm, tripla junta, instalado há 3 anos, zero problemas, afinações, ou descoloração.
    Atenção, para mim essencial é a boa instalação, má instalação, lá vai a vantagem da qualidade do material ao ar.
    • plopez
    • 17 setembro 2025 editado
     # 13
    o que refere (82mm, tripla junta) sao caracteristicas tecnicas que possivelmente e certamente existem noutras marcas.
    quando diz tripla junta, sao 3 vidros?
    que experiencia teve com marcas que observam problemas de afinacao ou descoloracao em 3 anos?
    e como garantir "boa instalacao"? só por recomendacao e mesmo assim nao garante que venha sempre a mesma pessoa/equipa...
    agradeço imenso experiencias e recomendacoes!
    Não, tripla junta é que a caixilharia nas já tem 3 vedantes de borracha.
    A instalação é com empresas que realmente sabem trabalhar, pelo menos na AML já recomendei aqui quem instalou as minhas e já fez para mais aqui do fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
    • plopez
     # 15
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zemvpferreira
    estou na AML mesmo!
    agradecia se pudesse referir novamente a recomendacao, tem cerca de 11 mil comentarios aqui, nao consigo dar com o que refere.
    muito obrigado!
  14.  # 16
    Miguel Fuentes
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: plopez
  15.  # 17
    • plopez
     # 18
    Miguel Fuentes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:plopez
    muito obrigado! este senhor instala caixilharia propria apenas (Schuco, presumo), ou aceita qualquer marca?
    nao sei se qualquer "construtor" aceita ser instalado por outrém, é algo que não tinha considerado...
  16.  # 19
    A Rehau parece ser uma janela mais robusta. Há uma diferença grande entre o isolamente acústico e térmico (claro deve depender do vidro, caixa de ar etc). O manípulo é melhor, a janela toda é melhor estruturada, a qualidade é superior mas a Kommerling também é muito boa.
  17.  # 20
    Trabalha com Schuco, Salamander e Cortizo para quem quer mais barato.
    Ferragens só usa Roto.
    Quem quer melhor qualidade Schuco.
0.0225 seg. NEW
