    sinceramente não sei. talvez por ser mais fácil de enfiar e de trabalhar.
    eu sempre que posso utilizo cabo/condutores multifilares.
    Colocado por: elfo106Porquê que as instalações residenciais estão sempre feitas com fio rígido? É só uma questão de preço? A mim chateia-me quando preciso de mudar um interruptor e o fio rígido parece ter vontade própria e não quer ir para uma nova posição.
    Concordam com este comentário: elfo106
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  2.  # 142
    Colocado por: Bigmousesinceramente não sei
    essencialmente porque há muitos anos atrás os condutores multifilares de baixa secção pura e simplesmente não existiam, nos anos 90 quando começaram a ser mais vulgares eram mais caros que os congêneres unifilares, somente aprox 15 anos para cá é que o preço é identico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse, AlexRibeiro, elfo106
  3.  # 143
    A falar dos anos 90. E estás ligações, passado mais de 40 anos é que foi visto estas ligações e ainda sem ligação à terra.
  4.  # 144
    miolo em baquelite, aro metalico: parece uma das series da extinta JBCorsino
  5.  # 145
    Colocado por: jorgealveshá muitos anos atrás os condutores multifilares de baixa secção pura e simplesmente não existiam
    nos tempo do tubo bergman e fios isolados com misto trança de linho, papel e alcatrão ( as saudades de ficar com as mãos nojentas quando se apanhava daquela m+++a, ou nem por isso)
  6.  # 146
    Colocado por: BigmouseA falar dos anos 90. E estás ligações, passado mais de 40 anos é que foi visto estas ligações e ainda sem ligação à terra.
    Desaparece o parafuso de aperto? não há problema, faz uma gancheta que não sai.
  7.  # 147
    Colocado por: jorgealvesmiolo em baquelite, aro metalico: parece uma das series da extinta JBCorsino
    E com um parafuso a menos. Toca de fazer um anzol e esperar que não faça (muita) faísca.
    Sim, o aro metálico é exatamente como os JBCorsino em casa dos meus pais, com mais de 45 anos, mas aí já era miolo de plástico branco. Esses parecem mais antigos ainda.
  8.  # 148
    E lá foi o quadro (interruptor diferencial 25A tipo A, disjuntor 16A e tomada) montado todo com material efapel.
    Questionado se efapel seria bom e se não era melhor colocar hager a resposta foi, vocês é que sabem o que querem gastar. Se fosse para mim era tudo efapel, muito mais barato e funciona bem. O que não faltam por aí são milhares de instalações com material efapel a funcionar ás mil maravilhas!
    Poupou-se muito.
  9.  # 149
    Malta, precisava de mais umas explicações que o saber e curiosidade não ocupam espaço.
    Para uma ligação de tomada de carregamento de EV para proteção basta um RCBO? Este quipamneto faz de interruptor diferencial e disjuntor?
    No caso de ser um RCCB sei que para carregar a 16A seria necessário um RCCB 30mA tipo A 20A e um disjuntor de 16A.
    E no caso de se usar um RCBO? Bastava este de 16A?
  10.  # 150
    É o que mais lucro lhe dá.
    Por experiência não recomendo essa troca
    Colocado por: Malaico_EVE lá foi o quadro (interruptor diferencial 25A tipo A, disjuntor 16A e tomada) montado todo com material efapel.
    Poupou-se muito.
  11.  # 151
    Que tipo de carregador? Daqueles fixos com ficha type II? Ou aqueles vem com os VE que ligam a tomada shucko?
    Colocado por: Malaico_EVMalta, precisava de mais umas explicações que o saber e curiosidade não ocupam espaço.
  12.  # 152
    Colocado por: BigmouseQue tipo de carregador? Daqueles fixos com ficha type II? Ou aqueles vem com os VE que ligam a tomada shucko?
    Dos portáteis schuko que vão de 8A a 16A.
  13.  # 153
    Na minha tomada CEE 16A, coloquei só um disjuntor de 16A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malaico_EV
  14.  # 154
    Os carregadores portáteis schuko, não necessitam de nenhuma proteção adicional.
    Não são wallbox's.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso, Malaico_EV
  15.  # 155
    Colocado por: VarejoteOs carregadores portáteis schuko, não necessitam de nenhuma proteção adicional.
    Não são wallbox's.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fpacardoso,Malaico_EV
    Então só é necessário uma tomada reforçada? Pensava que para 16A já era necessário protecção adicional.
    Outra coisa, porque é não dificil encontrar RCBOs em Portugal? Acho que é um dispositivo muito útil ja que segundo o que pesquisei oferece proteção de interruptor diferencial + disjuntor magnetotermico.
  16.  # 156
    Esqueça "estrangeirismos" está a falar de um disjuntor diferencial.
    As tomadas schuko são no máximo até 16A, são essas fichas que os carregadores portáteis trazem.
  17.  # 157
    Os portáteis podem ter as funções da wallbox e com adaptadores carregam desde 6 a 32A ou mais (se for trifásico).
    Um EVSE e uma wallbox, são o mesmo equipamento, a diferença é que um é portátil o outro não.
    Por normal EVSE's de 16A (tomada schuko), nem chegam a carregar a 16A, vêm limitados a 12A (tenho dois, um Mennekes e um chinoca). Se forem EVSE's reguláveis em amperagem e com tomada CEE (e podem vir com para adaptador schuko), vão aos 32A (ofereci um a uma familiar)
  18.  # 158
    Colocado por: ALCLCFOs portáteis podem ter as funções da wallbox e com adaptadores carregam desde 6 a 32A ou mais (se for trifásico).
    Com ou sem adaptador, ligado a uma tomada Schuco, só vai carregar no máximo a 16A, que é o que o disjuntor está calibrado, mais que isso vai abaixo.
  19.  # 159
    Que tenha conhecimentos os "carregadores" portáteis que vem com os VE no máximo carregam a 12A.
    Se verificarem nas características, tem indicação que possuem proteção diferencial de 30mA integrada.
  20.  # 160
0.0244 seg. NEW
