      rituais
    • 10 agosto 2025 editado
    Estou a instalar anéis de betão para fazer dois depósitos para recolha de águas pluviais.
    A união está a ser feita com aplicação de cimento-cola para cerâmica (da Weber) e o pedreiro vai tapando com argamasa as eventuais quebras das juntas.
    Pretendo depois fazer uma impermeabilização interior, compatível com água potável (será água para rega mas prefiro garantir que não é aplicado um produto tóxico).
    Estão a ser usados anéis de D250, com fundo e tampa de escotilha. Um dos depósitos está quase concluído e deve ficar com A550. O outro ainda não sei porque o local tem pedras grandes que poderão limitar a progressão.
    Alguém pode sugerir um produto fácil de encontrar e, como são área ainda granditas, se possível que não custe um rim :-)
    Colocado por: RicardoPortohttps://www.saint-gobain.pt/produtos/weber/weberdry-kf#descriptions
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rituais
    Obrigado Ricardo. Parece ser o que procuro e a 30-35€/saco parece ser um preço razoável, comparando com a Weber 824 que entretanto li noutro tópico ser também adequada.
    No mesmo tópico recomendavam a Sikatop Seal 107, que é bicomponente e custa na ordem dos 37€.
    Pelas descrições dos produtos parecem ter os mesmos objetivos mas não consigo perceber o que os distingue...
    Alguns produtos são certificados para agua potável, por esse motivo podem ser mais caros. outros ainda resistem a impulsos negativos... etc.
    tem de esmiuçar as fichas técnicas.
    Também existem sistemas de impermeabilização á base de emulsões betuminosas, já que isso é para reaproveitamento e não será para consumo.. tem é de tratar as juntas das manilhas!
    Por exemplo:
    CEPSA EMULBIT ELASTIC
    SOPREMA EMUFAL MUR
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rituais
    Acabei por seguir a sugestão do Ricardo e comprei o Weberdry KF que me pareceu adequado (água potável, pressões nos dois sentidos, ...). Já está aplicado e em breve vamos fechar os depósitos e testa-los.
    Tivemos uma dificuldade com a aplicação que indicavam ser à trincha mas que com a quantidade de água recomendada, era demasiadamente espessa para aplicar dessa forma. Tentou-se à liçosa, mas acabámos por voltar à trincha, colocando mais água que o recomendado. Acho que correu bem.
    Viva Rituais, gostaria de saber como ficou essa impermeabilização dos depósitos! Estou a pensar fazer 2 depósitos de água (rega)... A minha dúvida é precisamente a impermeabilização! O custo também! Estou indeciso entre depósitos de manilhas ou depósitos verticais de 10 mil litros, em poliéster com revestimento em fibra de vidro, de Espanha! Fica-me, já com o transporte, 1700 cada! Por isso, gostaria de saber a sua opinião... Desde já, agradeço...
    Compre depósitos em polietileno. Veja os da ecodepur por exemplo
    Obrigado pela sugestão, Ricardo. Pena os depósitos por cá serem mais caritos! O de 5 m3 é mais caro do que o de 10m3 em Espanha!! Em manilhas fica mais barato... Não sei se ficará assim tão mais barato! Se houverem fugas... Por isso perguntei ao Rituais pela sua experiência! O minha dúvida também está no facto de serem para deixar num terreno de castanheiros... Sem proteção!
0.0106 seg. NEW
