    • VCG
    • 12 agosto 2025
    Olá,
    Gostaria de obter opiniões sobre quais das soluções optar.
    Em cave totalmente enterrada (apenas parede de portão da garagem não estará enterrada) e cujo terreno não apresenta água, deverei optar por piso da cave levantado (desvão sanitário) ou não (caixa de brita e todos os demais elementos) ?
    Em caso de desvão sanitario, qual a solução que recomendam para uma boa ventilação do mesmo?
    E claro já discuti com os projetistas e com o empreiteiro...mas gostaria de obter a vossa opiniao.
    obrigado
    pois já discutiu mas pelos vistos não ouviu algo concludente.
    concludente é o disparate de já ter um piso enterrado e ainda por a hipotese de fazer um desvão.
    grosso modo o que tem a fazer é á volta da cave garantir que desvia as águas com geodreno
    eventualmente se se verificar que o nivel é alto poderá ter que no meio da cave ( na camada de brita) fazer tambem geodreno.
    Se já discuti com os projetista e como empreiteiro é porque o processo de estudo está concluído.
    Nesse processo qual foi a solução que aos projetista pareceu mais adequada para o local e porquê?
    Qual a opinião do seu empreiteiro em relação á solução que está no projeto?
    • VCG
    • 12 agosto 2025
    Projetista - caixa de brita
    Terreno é livre de aguas
    Cave-garagem, arrumos
    O desvao sanitario ventilacao insuficiente
    Empreiteiros - sugere desvão sanitário
    Faz sempre assim, separar fisicamente a casa do solo
    proposta de ventilaçao-diversos tubos de 90 embutidos no betao desde o desvao até 40cm acima do solo (portanto, os tubos de 90 terao 3mts aproximadamente).
    zesasilva, qual seguiria?
  3.  # 5
    Colocado por: VCGzesasilva, qual seguiria?
    A solução do projetistas com reforço da drenagem.
    Apesar de o terreno hoje ser livre de águas, não quer dizer que o seja amanhã.
    Colocado por: VCGFaz sempre assim, separar fisicamente a casa do solo
    Um erro que tem custado caro a muita gente
  4.  # 6
    Colocado por: VCGEm cave totalmente enterrada
    ... DEVE USAR ...
    Colocado por: VCGcaixa de brita e todos os demais elementos
  5.  # 7
    Colocado por: VCGEm caso de desvão sanitario, qual a solução que recomendam para uma boa ventilação do mesmo?
    no seu caso não consegue ventilar de forma adequada
  6.  # 8
    Colocado por: VCGEmpreiteiros - sugere desvão sanitário
    Faz sempre assim,
    como o resultado são problemas que demoram a surgir (mas surgem sem duvida nenhuma) ninguém se queixa e para ele está sempre tudo bem
  7.  # 9
    Colocado por: VCGportanto, os tubos de 90 terao 3mts aproximadamente).
    hahahahha.. essa 'ventilação' é para rir! ventilar um desvão com tubinhos de 90. imagine a força necessária para renovar todo o ar desse espaço
    • VCG
    • 12 agosto 2025
    Zedasilva e Antonylemos, antes de mais obrigado pela ajuda rápida.
    Eu não sendo da área também considero que seja muito difícil efetuar ventilação eficaz a 3mts profundidade, conheço quem o faça com tubos de 200 pelo exterior,mas mesmo assim tenho as minhas dúvidas.
    O que os meus projetistas reforçaram foi drenagem, drenagem, drenagem, periférica e na caixa de brita..com pendência.
    Obrigado mais uma vez
  8.  # 11
    pois foi o que eu disse
    já agora o que lhe estão a propor para as paredes da cave
    aposto que os projetistas propoem betão armado e o empreiteiro blocos de cimento não ?
    • VCG
    • 12 agosto 2025
     # 12
    Colocado por: marco1pois foi o que eu disse
    Não, é seguir projeto. Paredes de betão.
    O Marco1 é a favor de caixa de brita neste caso, certo?
      marco1
    • 12 agosto 2025 editado
     # 13
    claro
    e até consoante os casos essa piso da cave é um ensoleiramento geral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  9.  # 14
    Colocado por: VCGconheço quem o faça com tubos de 200 pelo exterior
    nem esses conseguem. esqueça isso. é faz de conta. para evitar problemas com desvãos sanitários é necessário haver ventilação cruzada eficáz e para isso é necessário aberturas suficientemente grandes colocadas de forma a que se crie uma corrente de ar. coisa que jamais acontece com tubos e tubinhos. E como nunca vejo isso aplicado corretamente em lado nenhum começo a concordar com o zé em que mais vale estar quieto e não fazer desvão sanitário nunca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG, Rui_Mendes
  10.  # 15
    Colocado por: zedasilvaA solução do projetistas com reforço da drenagem.
    o que nao faltam sao casas em cima de tout venant ou saibro compactado.
    Que homem pessimista
  11.  # 16
    Colocado por: DR1982Que homem pessimista
    mais vale prevenir do que remediar.. já é um ditado antigo
  12.  # 17
    Fazer um desvão sanitário numa cave, é mesmo de gente que não sabe o que anda a fazer.
    Concordam com este comentário: setaevra, Pedro Barradas
  13.  # 18
    Colocado por: PickaxeFazer um desvão sanitário numa cave, é mesmo de gente que não sabe o que anda a fazer.
    quanto mais naonseja pelo peso que uma cave por’vezes leva.
  14.  # 19
    De baixo para cima
    Abrir canais com para colocar uns tubos geodrenos
    Colocar manta tnt 80gr/m a cobrir o solo todo
    Colocar os tubos de dreno nos canais
    Brita
    Tnt
    Manta plástica
    Malha sol
    Betão alisado com helicóptero
    Cortes para impedir rachadelas
    PS. Na minha cave fiz desta forma.
    Para o betão contratei uma empresa que fez a 23€/m2 com 16cm de betão. Começaram às 7h e terminaram às 19h (264m2).
    • VCG
    • 13 agosto 2025
     # 20
    Na_mouch, obrigado pela sua partilha
    O que está contemplado no projeto é isso mesmo.
    Esclareça só uns permenores
    A brita - 30cm, certo?
    Tnt - manta geotêxtil, certo?
    Manga plastica - 300micros (até posso duplicar)
0.0181 seg. NEW
