    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011 editado
    Boas;
    Venho também apresentar o projecto da minha futura casa, para que critiquem (estejam à vontade, podem criticar à vontade), e/ou detectem erros que eu ainda não vi, e apresentem soluções alternativas. O projecto está pronto mas ainda não está na Câmara.
    • Mesgo
    • Mesgo
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
    cave
  1.  # 5
    As pessoas de cadeiras de rodas não conseguem entrar em casa.
    Para lavar as mãos têm de ir todos à IS da suite?
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
    Rés do chão
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
    Piso 1
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
    Alçado sul
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
     # 9
    Alçado Norte
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
    Alçado Nascente - Principal
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
     # 11
    Alçado Poente - posterior
  2.  # 12
    Na minha opinião:
    - eliminava uma das duas IS dos quartos gémeos, recuava as portas dos quartos de modo a fazer desaparecer os corredores, e assim criava-se um hall de acesso aos quartos, onde se pode colocar armários para arrumos de roupas em complemento aos quartos (pense onde vai por os cobertores, edredões, as gabardines e casacos mais "pesados")
    - onde é a zona de refeições ?!?
    E a suite é gigante!!
  3.  # 13
    Para já só vejo é desperdicio de área sem que isso se traduza em algo supreendente em termos de espaços.
    acredito que isto seja uma "peça" de arranque e tem potencial. há que agora dar optimização a tudo e racionalização.
    atenção ás acessibilidades.
  4.  # 14
    Olá
    As imagens têm pouca informação associada, mas parece-me um projecto muito interessante!
    Alguns comentários:
    R/C:
    Pode explicar a organização da zona de estar/jantar/etc? É um espaço intrigante! Como está a pensar usá-lo?
    Falta um lavatório no WC.
    Tente fazer um hall maior, abdicando de alguns armários.
    Não precisa de lavandaria/despensa?
    Piso 1:
    Gosto do facto de que todos os quartos têm a sua casa de banho privativa. Não há nada como total privacidade no uso de um wc! Mas quartos parece-me demasiado pequenos, em comparação com o espaço que dá para a sala no piso inferior. De qualquer maneira, como não consigo ver as medidas posso estar enganado.
    Quanto à suite, porque não a organiza ao contrário (espelhando-a), para entrar directamente na área de dormir, dando assim mais privacidade à zona de vestir? Por fim, porque não reduzir o espaço com pé direito duplo, para permitir fazer uma pequena saleta (biblioteca?) naquele mezzanino? É que neste momento o espaço é pequeno demais para ser uma saleta e demasiado grande para ser um hall...
    Bom projecto!
    I
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
     # 15
    Colocado por: treladocao- onde é a zona de refeições ?!?
    A zona de refeições é junto ao móvel que está entre a sala e a cozinha. O objectivo é que esse móvel tenha acesso pelo lado da cozinha e da sala.
    Colocado por: treladocaoE a suite é gigante!!
    Pois é. Também pretendia que fosse mais pequena, mas estar a criar varandas para diminuir a suite, não diminui custos, e o arqº acha que estraga os alçados (eu também concordo) e a parede interior não dá para recuar, porque depois falta espaço no R/C.
    Colocado por: ItalianoR/C:
    zona de jantar já foi explicado, zona de estar é onde tem pé direito duplo (falta o fogão de sala na parede do lado esquerdo), aquela zona da sala do lado direito, perto da entrada será escritório/biblioteca, que será separada da sala por aquele móvel fixo, com "costas" voltadas para a sala, e este espaço pode ou não ser fechado com portas, que com o móvel faziam um painel em madeira do lado da sala, é uma questão ainda a decidir.
    Colocado por: ItalianoFalta um lavatório no WC.
    Não sei porque é que falta, mas é na parede da janela.
    Colocado por: ItalianoNão precisa de lavandaria/despensa?
    Serão na cave.
    Colocado por: ItalianoPor fim, porque não reduzir o espaço com pé direito duplo, para permitir fazer uma pequena saleta (biblioteca?) naquele mezzanino?
    Está esgotada a área de construção.
    Obrigado pelos comentários. Podem continuar.
    • Mesgo
    • 21 fevereiro 2011
     # 16
    Então essas criticas, será que mais ninguém quer criticar.
  5.  # 17
    Talvez ajude se colocar mais informação... plantas com medidas, indicação do norte, alçados mais pormenorizados... neste momento eu não tenho muito mais a dizer, e imagino que outros pouco possam acrescentar ao que já foi dito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  6.  # 18
    parece-me um bom projecto, tem a minha aprovação, falta ver acabamentos e arranjos exteriores, as plantas estão é pequenas, mas gostava era de perceber melhor o r/chão e aquele pátio traseiro.
    • Mesgo
    • 24 fevereiro 2011
     # 19
    Colocado por: ItalianoTalvez ajude se colocar mais informação... plantas com medidas
    Colocado por: fernando gabrielas plantas estão é pequenas,
    Eu tenho o projecto em Autocad. Não sei como é que devo fazer para colocar aqui desenhos em condições. HELP!!!!
  7.  # 20
    plot to pdf
0.0175 seg. NEW
