    Colocado por: rafaelisidoro150 chinocas ,não confundir bares reais com bares chinocas ...
    A 195 prof é um canhão para ganhar dinheiro , com ela se ganha um ordenado e uma vida , 1200€ é um preço que de pode pagar para ganhar dinheiro , os valores subiram bem e não sei mais do que isso .
    A minha pergunta vai é de encontro ao que pretende fazer com ela , 195 é sinônimo de muita pressão e pouca água gasta , é muito boa para a área da pintura por exemplo mas má para lavar carros , aí tem a 175 que é muito boa para lavar carros mas debita muita água para lavar paredes ... Ambas têm a mesma qualidade , as mesmas bombas , mesmos motores mas funções diferentes ...
    E a AVA of Norway, falam bem, supostamente não é chinesa, os preços da P80 rondam os 500€.
  2.  # 542
    Colocado por: Varejote
    sou suspeito e muito caseiro , se tiveres hipótese de experimentar as duas do mesmo preço faz e diz algo aqui ... Não conheço a marca em questão mas pelo que tenho visto preço qualidade ninguém bate a kranzle , 98% para mim é assim , preço qualidade ninguém bate a kranzle . Há marcas tão boas como a kranzle mas os valores sobem bem mais .
      omega
    • 14 agosto 2025
     # 543
    a kranzle 160 profi é melhor que a 195, embora a 195 tenha mais pressão, tem menos caudal de agua que a 160.
    eu tenho uma quadro 599, o preço é semelhante à profi e é bem mais fixe que as profi
  3.  # 544
    Colocado por: omegaa kranzle 160 profi é melhor que a 195, embora a 195 tenha mais pressão, tem menos caudal de agua que a 160.
    cada uma com o seu uso , para lavar paredes para serem pintadas quanto mais limpeza e menos água melhor ... As 195 são rainhas nesta área .
  4.  # 545
    Mas para uso geral de uma casa? É melhor mais agua ou mais pressao?
    Tava inclinado a comprar um hd 135 mas desisti por achar 135bars pouco
  5.  # 546
    Colocado por: DR1982Mas para uso geral de uma casa? É melhor mais agua ou mais pressao?
    bem , 120 bares para usos gerais numa casa incluindo trabalhos mais requintados e precisos é mais que suficiente garanto isso mas ,temos que ver é que máquina oferece isso com genuidade e fiabilidade , se tiver a opção de experimentar uma kranzle 120 ou 130 bares experimente e diga algo aqui , agora comprar chinocas de 200 bares é que levam as pessoas a pensar que é preciso muita potencia para ter um óptimo serviço . Eu confesso que entre uma 175 ou 195 nem olhava a coisa nenhuma são dois monstros a limpar , 195 pode usar um caudal de água mais baixo caso tenha este problema , se for para limpar a casa ( vai ter que reduzir potencia nas duas porque senão arranca tudo ) se for lavar o carro iden ! Como digo 175 ou 195 profi é para arranjar emprego e ganhar a vida com ela .
  6.  # 547
    Para mim quero pressão para lavar telhas, pedras, muros, para lavar carros e pavimentos cerâmicos, uma mais fraca faz o serviço.
  7.  # 548
    Eu tenho uma K4 e ja teve a lavar o telhado da casa, paredes e muros, sem parar e sem truques, tou super satisfeita.
  8.  # 549
    Colocado por: rafaelisidorobem , 120 bares para usos gerais numa casa incluindo trabalhos mais requintados e precisos é mais que suficiente garanto isso mas ,temos que ver é que máquina oferece isso com genuidade e fiabilidade , se tiver a opção de experimentar uma kranzle 120 ou 130 bares experimente e diga algo aqui , agora comprar chinocas de 200 bares é que levam as pessoas a pensar que é preciso muita potencia para ter um óptimo serviço . Eu confesso que entre uma 175 ou 195 nem olhava a coisa nenhuma são dois monstros a limpar , 195 pode usar um caudal de água mais baixo caso tenha este problema , se for para limpar a casa ( vai ter que reduzir potencia nas duas porque senão arranca tudo ) se for lavar o carro iden ! Como digo 175 ou 195 profi é para arranjar emprego e ganhar a vida com ela .
    podera ser isso dos falsos bar’s, comprei uma karcher k2 que supostamente tem 110bars e foi talvez os 100 e tal euros mais mal gastos da minha vida, a mangueira tem quase tanta pressao que aquela geringonça
  9.  # 550
    Colocado por: DR1982podera ser isso dos falsos bar’s, comprei uma karcher k2 que supostamente tem 110bars e foi talvez os 100 e tal euros mais mal gastos da minha vida, a mangueira tem quase tanta pressao que aquela geringonça
    Isso é pressão máxima nominal.
    Performance data Working pressure 7,4MPa(74bar)
    Max. permissible pressure 11MPa
    74bar pressão de serviço.
  10.  # 551
    Uma kranzle com ponteira rotativa lava tudo mesmo com 120 bares , se é uma 175 ou uma 195? Não não é mas para consumo interno dá e sobra para qualquer serviço .
    Eu tenho uma 7/122 , 120 bares , com a rotativa faz 130 , uma bonequinha com 15 metros de mangueira motor de baixa rotação e posso afirmar que para uso caseiro é muito top , só tem um senão penso que são 16kg e o transporte é feito na mão não tem rodas mas também não é desgraça nenhuma ... Mas pela qualidade da marca não há nada que não limpe , nada mesmo ...uma coisa é nós comprarmos uma Karcher fabrico alemão aonde é mais cara do que uma kranzle em comparação no mesmo segmento , outra coisa é comprar uma Karcher chinesa . Digo preço qualidade são muito poucas as marcas que batem a kranzle e quem tiver oportunidade de experimentar uma que experimente .
  11.  # 552
    Colocado por: rafaelisidoroUma kranzle com ponteira rotativa lava tudo mesmo com 120 bares , se é uma 175 ou uma 195? Não não é mas para consumo interno dá e sobra para qualquer serviço .
    As Karcher dizem made in Italy.
  12.  # 553
    algumas , outras rpc outras Germany.
  13.  # 554
    Colocado por: rafaelisidoroalgumas , outras rpc outras Germany.
    No Leroy, made in Italy
    Nilfisk made in china
  14.  # 555
    Colocado por: rafaelisidorosó tem um senão penso que são 16kg e o transporte é feito na mão não tem rodas
    esse é precisamente o motivo pelo qual preferia a HD, acho mais pratico de transportar a pequena do que com rodas.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    • jlmfr
    • 18 agosto 2025 editado
     # 556
    Colocado por: TyrandeComprei este ano a 180PHDP no LIDL e, embora aparente ter bastante potência, a lança que vem com ela não me agradou muito.
    Não existe uma lança fresadora para esta lavadora?
    A minha trouxe a lança fresadora. Este acessório é mais utilizado principalmente para áreas mais pequenas e que necessitam de mais pressão? Para limpar o terraço, utilizei a lança 3 em 1 ( 30 graus) parece mais prática e rápida (provavelmente maior consumo de água).
  15.  # 557
    Colocado por: Varejotepesa 45kg, levar para o telhado vai ser complicado.
    Não pode trocar a mangueira por uma mais comprida e assim deixar a máquina no chão?
  16.  # 558
    Colocado por: pguilherme
    A atual tem mangueira 10m e colocando no pavimento, teriam de ser no mínimo 20m, mas seria uma opção, a Kranzle vem de origem com 15m.
  17.  # 559
    Colocado por: jlmfr
    Encontrei a minha ponteira! XD
    Afinal havia outra :=)
  18.  # 560
    Só falta testar.
0.0284 seg. NEW
