    Estou a tentar encontrar uma solução para tapar a folga que existe entre a parede e o portão. A abertura não é muito larga, mas o suficiente para que dois cães (um de cada lado) se vejam e, por vezes, se "chateiem" por causa disso.
    O portão está maioritariamente fechado, mas precisa de ser aberto com alguma frequência — por isso, a solução não pode bloquear o movimento. Também tem de resistir à chuva, ao sol e não ficar com um aspeto improvisado ou inestético.
    Já pensei em algo tipo "noodle" de piscina ou tubo de espuma, mas com acabamento mais resistente e duradouro — talvez algo semelhante aos tubos de isolamento para canalização ou outro material flexível que possa ser fixado lateralmente à parede.
    Se alguém já passou por uma situação semelhante ou tiver sugestões de materiais ou métodos (idealmente disponíveis em lojas como a Leroy Merlin ou similares), agradeço imenso a partilha!
    Obrigado desde já!
    Um perfil metálico preso à parede?
    Aliás, a maior parte dos portões tem um perfil metálico para servir de batente.
    Concordam com este comentário: Participante
    Colocado por: ClioIIUm perfil metálico preso à parede?
    Exato. Uma cantoneira aparafusada na parede resolve.
    Uma cantoneira ou um perfil em U que acompanhe o layout da corrediça superior.
    No meu portão, acabado de montar, colocaram uma cantoneira em L a rematar essa zona. Ficou impecável.
0.0097 seg. NEW
