Colocado por: ClioIIEstá a evitar a eletroválvula por alguma razão em particular?
Assim, de repente, parece-me a solução mais óbvia.
Colocado por: ClioIISim, esvazia o tubo, mas não esvazia o tanque de 5000 litros.
Há problema em que a rega termine, na prática, um pouco depois (o tempo de esvaziar o tubo)?
Colocado por: SrRTem aspersores com válvula anti drenagem
Colocado por: Freitas84na tomada de carga pode colocar um acessório para ligação de um tubo maleável e deixar o aspersor mais baixo.
olá SrR,
sim, no entanto os que me disponibilizaram são mais altos.
infelizmente o tubo foi colocado a cerca de 15cm de profundidade.
o aspersor que disponibilizaram tem cerca de 18 cm, mais a tomada em carga, fica com parte do aspersor fora da relva.
Olá bom dia,
o único problema é o desperdício de água.
é um tubo de 25mm com cerca de 100mts.
São 50 litros de água, feitas as contas. É assim tão significativo nesse terreno todo?
Colocado por: tgferreiraÉ bem provável que gaste bem mais que 50L por cada vez que rega.
Sabe o modelo dos aspersores e quanto tempo estão ligados? Assim podemos ver quanta água gasta ao certo.
Colocado por: HFSFSe o principio é sustentabilidade ainda mais faz sentido colocar as 2 eletrovalvulas perto do reservatório.
Consegue utilizar os controladores a pilhas para as accionar (ou mesmo um shelly e uma fonte de alimentação) e evitar comprar valvulas para todos as aspersores.
A agua do tubo provavelmente também se vai perder (mais ou menos rapido) mas está efectivamente a regar o terreno de todas as formas.
