    • shok
    • 21 fevereiro 2011
     # 61
    Colocado por: pdavidmarquescaro shok também não concordo com esta parte, o projectista salienta o tipo de tubo, não a marca, em relação ao resto concordo.
    pergunto: será que o que sabemos a mais ou não em relação a outros membros, é difícil transmitir de forma elegante?
    claro que o projectista vai fazr referencia a um tubo, mas quando ele calcula o caudal ele vai ter em atenção o diametro interior e nunca o exterior.
    quanto á sua pergunto não consegui chegar ao seu raciocinio, poderá explicar por outras palavras?
    não sei se sou eu que não sabe fazer contas, ou o que se passa com os meus olhos, mas na tabela que acima está postada pelo sr ? temos os eguintes valores:
    Diametro em polgadas - 1"
    Diametro exterior do tubo - 32mm
    espesura - 5,4mm
    tolerancia - 1mm
    diametro interior do tubo - 21,2
    òra, 32mm-5,4mm=26,6mm
    na tabela tem que são 21,2mm
  1.  # 62
    32 - 5,4 - 5,4 = 21,2
    cumps
    José Cardoso
    • shok
    • 21 fevereiro 2011
     # 63
    Colocado por: j cardoso32 - 5,4 - 5,4 = 21,2
    cumps
    José Cardoso
    não éra para você responder....
    hehehe
  2.  # 64
    não percebeu porque também não era para si, aproveitei apenas o comentário que estava a fazer, eu sei que cada um têm a sua maneira de estar, mas num fórum publico há que aguentar um pouco os ânimos, afinal muitos de nos representamos empresas
    • shok
    • 21 fevereiro 2011 editado
     # 65
    Colocado por: pdavidmarquesnão percebeu porque também não era para si, aproveitei apenas o comentário que estava a fazer, eu sei que cada um têm a sua maneira de estar, mas num fórum publico há que aguentar um pouco os ânimos, afinal muitos de nos representamos empresas
    eu só acho que a forma de como o sr ? escreve, é no mínimo irritante, e este pensamento não é só meu, pois nos tópicos todos que participei este senhor faz questão de levar aos limites a paciência dos utilizadores.
    quem vai perder com isto é ele e o fórum, porque a mim u a outro utilizador pode ser motivo da saída de mais um cabelo branco, mas tanto me importa, não faço vida disto, agora o sr ? que tem uma porta aberta, e que ainda por cima tenta adjudicar trabalhos por esta via é um pouco complicado.
    sei que ele vai dizer á boca cheia que não precisa do fórum para angariar clientes, mas o que é certo é as tentativas são feitas.
    cumps
    Edit:
    agora já percebi a sua pergunta.
    Eu participo em vários foruns, nos quais alguns do tema do meu emprego e das minhas ocupações de tempos livres.
    tento sempre ajudar ao máximo o outro utilizador, e nunca tive um comportamento parecido com o deste senhor.
    não é porque o user "xpto" sabe mais ou menos que eu, que eu vou dizer mal ou de forma menos própria o meu raciocínio ou fazer um comentário ao raciocínio desse membro.
    cumps
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 66
    Colocado por: ?
    irritou-se sobre uma pergunta que ainda não soube responder...nem nunca saberá responder,sabe porquê???
    peça ajuda aí ao seu amigo (esse que também gosta de mim) pode ser que saiba,e se possivel que o faça com fotos,fotos originais nada de sacar da net.
    vejo-os com muita treta mas é mesmo só treta.
    NOTA: se estivesse há espera do fórum bem morria á fome.
    Estamos aqui a lavar roupa suja escusadamente.
    mas pronto, reparou que você acabou de ter a mesma atitude que eu, chamou alguem para a conversa que nada tem a ver com ela, nem tão pouco comigo, ele não é meu amigo, apenas o conheci aqui no forum, pedi orçamento e nada mais.
    para quem não percebeu o sr ? estava a falar do user ricardo que representa a firma multibeton.
    eu tratei-o mal??? quando e onde.
    Você é que tem uma afincada ideia que só as suas palavras chegam aos ceus, mas está enganado, antes de você trabalhar já muita gente trabalhou.
    Permita-me perguntar-lhe:
    Quantas patentes tem registadas em seu nome?
    cumps
      FD
    • 22 fevereiro 2011
     # 67
    Tenham lá calma... que assim não chegam a velhos.
    Relacionando as dimensões, um falou em PPR, o outro falou no geral, é isto?
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 68
    Colocado por: FDTenham lá calma... que assim não chegam a velhos.
    O que se passou foi mais ou menos isso.
    1º- estava-se a falar de uma maquina de soldar PPR.
    2º- falou-se que diametro de tubagem deveria ser colocado.
    3º- o Sr. ? começou a desviar a conversa do diametro para exlusivamente ppr, quando ninguem puchou essa conversa para PPR, apenas se estava a a falar de diametros.
    4º- o sr ? continua a insistir na sua do PPR, e a afirmar que as pessoas são inexperientes e que não sabem o que dizem, bla bla bla bla....
    resumidamente foi isto que se passou... na minha maneia de ver.
    cumps
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 69
    Colocado por: ?
    errado novamente....referia-me ao "pdavidmarques"
    e você quantas tem????????????????????????????????????
    Não sabia que o "pdavidmarques" éra meu amigo... lololol
    Você deve estar a delirar homem... beba água del cano que isso costuma passar.
    lololo
    quantos ás patentes... o esperto aqui não sou eu...
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 70
    Colocado por: ?
    continuo a afirmar que o tubo de 25 de PPR não é equivalente ao de 1"....que foi o que você escreveu num comentário!!
    mostre onde é que eu digo que o tubo de ppr de 25mm equivale a 1"
    simples
    atenção que eu não andei a editar comentarios
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 71
    Colocado por: ?
    também não sabia que o Ricardo e eu éramos inimigos.
    quando é que eu disse que éram inimigos?
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 72
    Colocado por: ?
    se não disse,porque foi meter outra vez outra pessoa que nada tem a ver com o tópico???
    quem vai ser a próxima pessoa???
    só me pareceu que éra para o ricardo, nada mais, como não tenho qualquer contacto com o outro "pdavidmarques"...
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 73
    Colocado por: ?
    o parecer não é o ser.
    alguns gostam de incendiar e você é um deles!!
    Incendiar eu????
    eu bem digo, você anda completamente alheio á realidade.
    Você sim que gosta de incendiar e gerar polémica á volta dos topicos em que participa. dos que tenho visto, o que se passou aqui acontece en todos.
    Não devo ser eu a ovelha negra....
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 74
    Colocado por: ?
    simples....
    viu ali escrito a palavra PPR?
    acho que só escrevi a palavra diametro...
  3.  # 75
    1º bem vindo de volta sr " ? ",
    e vamos a controlar os ânimos, que assim só se chateiam e não serve de nada,
    e não deixam boa imagem, nem vossa nem do forum no global,
  4.  # 76
    bolas, quase "tinha" saudades suas,
    todos vivemos da imagem, da que temos, da que pensamos que os outros têm e daquela que pensamos que os outros têm de nós, independentemente de "mourear-mos" bem ou menos bem,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    • shok
    • 22 fevereiro 2011
     # 77
    the end of the topic... lolol
    • civismo
    • 24 fevereiro 2011 editado
     # 78
    Colocado por: pdavidmarquescaro j.cardoso concordo plenamente no que diz mas esqueceu-se de acrescentar ( quando existe projecto )
    no caso do civismo julgo ser uma remodelação a portuguesa ou seja sem projecto, e sempre em aventura
    no meu comentario apenas dei a minha opinião do que se faz em geral em quase todas as obras de remodelação sem projecto ou seja ao calhas, e por acaso reparei que o civismo não deu atenção ao meu comentario veja-se pela saida do contador a 32 ( excelente )
    Boas!
    Sim, é uma remodelação à portuguesa, sem projecto :)
    O que não siginifica que seja para ficar pior do que uma remodelação à estrangeira com projecto :)
    Sou preocupado e dedicado aos detalhes, por isso vai ficar porreiro :P
    Alguns dos meus ultimos topicos:
    https://forumdacasa.com/discussion/16471/esquema-das-canalizacoes-estarei-a-pensar-bem/#Item_29
    https://forumdacasa.com/discussion/16428/os-tubos-em-ppr-sao-todos-iguais/#Item_20
    https://forumdacasa.com/discussion/14422/filtro-de-agua-na-entrada-da-canalizacao/#Item_5
  5.  # 79
    Colocado por: pdavidmarquesdesculpe mas para este tipo de canalização não chega ser amigo do bob, para além de maquina própria e preciso saber usa-la e não vem nos livros
    Mas há livros que dão uma ajudinha, como este que encontrei ontem, por exemplo, o qual recomendo vivamente :
    http://www.aquatherm.pt/uploads/manual_de_instalacao_tecnica_de_fusao.pdf
    Por acaso falam lá num marcador / giz que muda de cor consoante a temperatura está perfeita nos 260 graus ... será que isto é muito importante? É que essa caneta custa alguns 35€ ...
  6.  # 80
    Ando com umas duvidas, qual é a actualmente o melhor sistema de canalização mais eficaz para se utilizar numa construção de raiz?
    inox, pex, pvc, multicamada, galvanizado, ou outro?
    Já agora o pex tem como vantagem a substituição dos tubos, mas já me disserem que depois na hora de serem substituidos não saem nem entram e tem de se partir a parede na mesma...será verdade?
0.0236 seg. NEW
