Colocado por: luis331Sendo assim, basta uma tela asfáltica, supondo que nada fica exposto aos UV?Não. Deverá levar as 2 telas cruzadas. Mas não é necessário que a segunda seja de xisto uma vez que não fica exposta aos UV, como o Pedro referiu.
Colocado por: luis331supondo que nada fica exposto aos UV?
Colocado por: RicardoPortoE não precisa lá rocha de 100kg/M3, pode colocar de 40kg/m3
Não vai subir a muretes/ platibandas!? acima da proteção pesada. Nesses locais deve ser com proteção de xisto.
Colocado por: luis331as paredes, o capoto necessita também de 10cm de XPS, ou basta uns 6/8cm? (na zona de Aveiro)
Colocado por: luis331E entre as paredes de pladur: 40Kg/m3 chega? (tenho lá também de 100Kg/m3)
O que tem definido no projeto de termica?
Colocado por: luis331Nas paredes, o capoto necessita também de 10cm de XPS, ou basta uns 6/8cm? (na zona de Aveiro)
Colocado por: luis331Na térmica tenho 60mm de EPS. Mas como é uma zona húmida, não me parece má ideia investir em XPS,
