    Colocado por: ParticipanteMas a penúltima entra atualmente nas guias e como tal volta sempre ao seu lugar. A ultima é nunca tem a referência das guias e como tal pode ir sempre desviando se mais um pouco por cada abertura.
    Já tirei a última ripa, e de facto, agora já não se mexe quando os estores estão todos para baixo..
    A minha dúvida é.. se os estores estiverem ligeiramente subidos, a última ripa continuará a mexer-se livremente porque as guias estão bem mais abaixo..
    Já não haverá é a possibilidade de se mexer tanto porque os estores aí já estão a ser seguros ligeiramente pelo veio e a fazer força no resto dos estores certo?
  2.  # 62
    Certo, e mesmo que mexa um pouco ao descer totalmente volta a ser alinhado ao entrar na guia.
  3.  # 63
    Espero que agora não volte a acontecer o mesmo e que não tenha de voltar a ligar para o senhorio por causa da treta dos estores pela quarta ou quinta vez.
    Agradeço a vossa ajuda.
    Cumprimentos malta.
  4.  # 64
    Melhor sorte agora 🙏🏻
  5.  # 65
    IMG-20260511-184726
    Boas malta,
    Passados 7 meses e voltamos à mesma treta..
    Já estou a ficar incomodado com isto, sendo que já é a quarta ou quinta vez que acontece.
    Está visto que o problema não era por ter uma ripa a mais.
    Eu acho que o problema é o veio do estore estar algo longe das guias o que faz com que ele mal passe o final da mesmas, começa a deslizar para a lateral.
    Também pode ser de facto uma montagem desalinhada do veio e que tende a descair para aquele lado.
    Para piorar, de tanto descarnar e ter de cortar cabo, agora o motor mal tem fio para poder refazer a ligação.
  6.  # 66
    Mas não continua com ripas a mais? Neste ponto o estore está totalmente fechado?
    • smart
    • 11 maio 2026 editado
     # 67
    Hum
    Miguel, cada régua de estores, deve ter no topo de cada lado, um batente que agrafa uma régua a outra e assim, sucessivamente, para que não deslizem.
    Estas peças (ver link infra), são introduzidas nos topos de cada régua e fixas com agrafos no caso de PVC, contudo, a oxidação e a espessura dos agrafos, origina que partam e assim, ficam soltas, deslizando as réguas, até empancar nas calhas ou no veio ao enrolar/desenrolar...
    Senão, vai estar sempre a acontecer...
    No seu caso, a partir das imagens, não identifico sequer a existência dos dispositivos a que me refiro...
    Olhe aqui:
    https://topeca.pt/pt/product/topo-regua-estore?srsltid=AfmBOormY7TsmXa2OEmmDWNUHoeDb84dD4qqc2_e0UG4fuYGYVyOW8qy
  7.  # 68
    Colocado por: ParticipanteMas não continua com ripas a mais? Neste ponto o estore está totalmente fechado?
    Não. Está aí a uns 50cm do chão, sendo que são de uma varanda.
    As guias não deviam estar algo perto do rolo dos estores?
  8.  # 69
    Colocado por: smartHum
    Olhe aqui:
    De facto, essas peças não parecem ser caras e se calhar já se tinha evitado tudo isto.
    Então quer dizer que as guias estarem um pouco afastadas do rolo dos estores por si só não é um grande problema?
0.0127 seg. NEW
