    Colocado por: luis331Mesmo com VMC, XPS no ETICS vai criar condensações?
    obvio, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra.
    VMC controla ou reduz a humidade interior sem a eliminar totalmente, nem tal é desejavél (os gajos e gajas não suportam ambientes com zero humidade: aparentemente morrem).
    as condenações em sistemas ETICS com XPS são maioritariamente derivadas da humidade interior e a diferença de temperaturas na superfície quente
    Colocado por: luis331xps não é proprio para etics ( capoto)
    Colocado por: Pedro BarradasNão é boa ideia XPS em ETICs.
    Atenção que existem sistemas ETICS certificados com a utilização de XPS.
    Colocado por: marco1pois gera condensações
    Isso seria válido para espessuras bem maiores, tipo 20cm.
    Para as espessuras que se usam em Portugal essa questão quase não se coloca.
    Na minha opinião o "problema" do XPS como isolamento total em sistemas ETICS é o maior módulo de elasticidade que torna as placas de isolamento mais rígidas e com menor capacidade de se adaptarem a variações dimensionais.
    Normalmente o XPS é usado na primeira fiada devido ao facto de possuir menor absorção de água, o que também é possível obter com um EPS200 e assim manter todos os materiais iguais. Usando XPS na primeira linha de isolamento a transição para EPS deveria ser reforçada o que nunca se faz. Fica a chamada de atenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis331
    Colocado por: marrocoBoas pessoal,
    Quais as melhores soluções, atuais, para impermeabilização de cobertura plana(laje), expostas ao clima?
    Viva,
    Não sei de que zona é, mas de qualquer forma, eu retificava quantidades de alguns materiais.
    Lá de rocha colocava 60mm por exemplo.
    Investia em telas de qualidade superior
    Metia geotextil apenas entre o godo e o xps, mas colocava dos mais resistentes
    Xps colocava 4cm + 4cm, possívelmente uma das placas debaixo da betonilha
    5/6 cm de seixo rolado chega para o que se pretende
    Para mim, considero também relevante deixar uma pequena caixa de ar entre laje de cobertura e a lá de rocha.
    Colocado por: SEEINGAtenção que existem sistemas ETICS certificados com a utilização de XPS.
    Colocado por: SEEINGIsso seria válido para espessuras bem maiores, tipo 20cm.
    talvez noutro topico seria bom que desenvolvesse essa questão da espessura versus condensação e tambem se realmente o sistemas de etics com xps se ainda existem ou já foram até abandonados.
    Então a solução de ETICS adequada, eficaz contra a humidade exterior mas que também evite condensações interiores, seria placas de 60mm de EPS200 na primeira fiada e o restante de EPS standard?
    Obrigado e bom domingo.
      marco1
    • 7 setembro 2025 editado
     # 26
    luis
    condensações na propria parece e não no interior, é ligeiramente diferente.
    quanto ao que diz sim é suficiente mas tem de confirmar com a termica se efetivamente não é preciso aumentar a espessura pois isso tem a ver com as zonas climaticas e outros parametros, talvez 80 mm penso que será o mais corrente.
0.0120 seg. NEW
