boa tarde. tenho um muro com 40m2 (cerca de 400 blocos) para encher com betão, no entanto não sei como calcular o volume de betão a encomendar. Alguem me pode ajudar? O bloco é de 50x20x25 igual ao da foto.
Qual é a espessura das "paredes" desse bloco? Assumindo que são 3cm e que os 20cm correspondem à largura, então a área dentro do bloco é de 50 x 17. Como tem duas "divisórias", temos de retirar 2x3cm = 6cm ao comprimento, o que dá um total de 44 x 17 de área.
Assim sendo precisa de 44 x 17 x 25 cm3 = 18700cm3 ou 0.0187m3, que corresponde a 18.7L de cimento para encher isso.
Se vai usar ferro as coisas mudam ligeiramente, mas aí é usar a fórmula de cálculo de um cilindro com 25cm de altura para determinar o volume ocupado por cada vara de ferro que terá de deduzir.
E como as divisórias não são retas no topo, vai precisar de fazer as contas por excesso para compensar aqueles ziguezagues, mas não será nada por aí além.
Eu também faria assim, até porque no mínimo há sempre perdas e é melhor haver um pouco a mais do que um pouco a menos. Aliás, normalmente calcula-se com margem de quebras/segurança.
Colocado por: NortenhoAssumindo que são 3cm e que os 20cm correspondem à largura,
O bloco tem 25 cm de largura. Os septos tem espessura aproximada de 30mm. Portanto estamos a falar num volume de 44cmX19cmx25cm=20900cm3 ou 0.0209m3 rendimento de n.º debloco por m2: 10un Área do muro: 40m2 Nº de blocos: 400
Eu fiz as contas exatas, mas sim, nestas coisas da construção civil é sempre melhor fazer os cálculos por excesso dado que o rendimento nunca é a 100%.
