    • vf74
    • 8 setembro 2025
    Estou em fase de construção e com alguns dilemas comuns a todos vocês, mas queria aproveitar a experiência de quem já construiu.
    Para perceberem contexto, vivo em Guimarães, sol forte no verão, na casa actual utilizo Brisa solar na sala e estores nos quartos .
    Adquiri uma habitação que vai entrar em obra.
    O arquitecto diz que com a caixilharia escolhida e os vidros atuais, não precisa de nada por fora do vidro.
    Estou muito céptico, o sol a dar com força no vidro ???.
    Se no quarto ficava um black out por dentro, na sala ficava um estore com um tecido que acho que chamam screen?
    Estou muito hesitante a não ter nenhuma barreira no exterior , a vizinhança tem toda.
    O arquitecto diz que as caixilharias mudaram muito nos últimos anos??
    Já sei os especialistas vão dizer que a casa tem um projecto térmico, etc, etc
    Mas podem dar a vossa experiência?
    Eu vou dar o meu parecer sendo dono de obra: insista com o arquiteto de que quer sombreamento exterior.
    Nada bate termicamente isto, a minha obra também era "da moda" só grandes vidros e zero proteção exterior, bati o pé e por fim tive um projeto com brisa solar em que a caixa onde recolhe a mesma fica oculta na padieira.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro, tiagodiaf, zemvpferreira, ALCLCF
    Claro que precisa sempre de uma proteção física pelo exterior para impedir que os raios do sol tenham uma incidência no vidro.
    Seja estores, palas, sombra vegetal. Precisa sempre de evitar essa incidência solar.
    E até mesmo de inverno serve para guardar a temperatura de forma mais eficiente. Ter um vidro exposto directamente a rajadas de 2°C não é tão eficiente como ter um estore a fazer de primeira barreira de proteção térmica aos elementos exteriores.
    Concordam com este comentário: w124bruno
    É preferível ter a protecção exterior e conseguir controlar a incidência solar.
    Os países nórdicos não têm nada disso. Vidro triplo e está a andar... pouco sol e temperaturas exteriores baixas em situação extrema.
    • vf74
    • 9 setembro 2025
    Impressionante como mesmo numa coisa básica, existem tantas opiniões.
    Já estava a pensar poupar uns 15k....
  4.  # 6
    Nao penso que seja assim tão basica, o que diz o projto da termica?
    Concordam com este comentário: Ruikode
  5.  # 7
    Colocado por: vf74Impressionante como mesmo numa coisa básica, existem tantas opiniões.
    Opiniões de quem não passa pela experiência e só com teoria, pouco conta.
    Tenho a moradia com com caixilharia Schuco, vidros duplos com guardian sun, argon, warmedge e o diabo a sete, alguns vãos com 3.5m, tenho cortinados e no openspace blackouts.
    Se só tivesse blackouts, com o sol a bater de chapa, se não tivesse estores exteriores, estava lixado com um F grande.
    Blackouts interiores, não fazem praticamente nada, guardian suns e companhia, ajuda, mas não há milagres.
    Sem sombreamento exterior, com o sol de chapa vai ser um forno.
  6.  # 8
    Colocado por: marco1Nao penso que seja assim tão basica
    Mesmo. Ali num tópico ao lado discutem-se que detalhes podem fazer diferença a serem pensados em fase de desenvolvimento, e fala-se nuns tubinhos a mais e tal... (e que tem razão de ser equacionados, claro).
    Importante a sério é estudar estas questões de fundo que podem alterar radicalmente a vivência da casa, em termos de conforto, de segurança, etc. E que envolvem decisões de construção importantes, uma vez que posteriormente pode já não ser possível a sua implementação.
    Para mim é estore exterior, sem dúvida. Pode não ser o mais agradável esteticamente, mas resolve-me três problemas: O controlo solar (mesmo não sendo absolutamente eficiente), a segurança (mesmo sendo limitada), e o poder conseguir escuridão total se pretendido (sem as fugas de luz de um blackout).
    Para outra pessoa, serão outras prioridades e necessidades. Mas não é coisa básica.
  7.  # 9
    Colocado por: vf74
    Esqueça…
    Não resulta.. os arquiteto pode dizer o que quisere porque se depois correr diferente do que ele prometeu já não é responsabilidade dele..
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  8.  # 10
    Opinião de quem terminou recentemente construção e já passou por um inverno e um verão, sem dúvida alguma, não prescinda de estores!
  9.  # 11
    penso que nas janelas viradas a sul e que tenham uma pala a sombrear, não é preciso os estores
  10.  # 12
    Colocado por: marco1penso que nas janelas viradas a sul e que tenham uma pala a sombrear, não é preciso os estores
    Mas há quem goste de ter o quarto às escuras, por exemplo se estiver de cama doente, com essas palas exteriores nunca se consegue ficar às escuras, pelo menos durante o dia.😏
  11.  # 13
    isso é outra questão, a obscuridade, mas não é só com estores que a consegue, os blackout e cortinas resolvem isso
    bolas acabem de vez com a treta pre historia dos estores de enrolar com a sua caixa que construtivamente só atrapalha e é dali que vem muitos problemas e tambem por por esteticamente ser algo rotulado...enfim cada um é que sabe o que quer.
  12.  # 14
    Isto dos estores exteriores é mais ou menos como os "flutuante" e vinílico em relação a cerâmico, querem algo mais moderno, da moda, não querem nada pré histórico, simples e eficaz.
    Depois quando abrem tópicos com problemas, lá vem a história se cumpriram com as recomendações de preparação e instalação, que afinal o material todo o terreno tem limitações.
    Os estores exteriores pré históricos, são como os tubarões, pré históricos, mas nasceram perfeitos, conseguindo vingar durante milhões de anos.
  13.  # 15
    perfeitos para si
    imagine que está num quarto de dia e até tem uma bela vista, mas como está a levar com o sol baixa o estore tradicional com aquelas ripas em pvc e...pronto lá se vai a vista e a luz natural e toca a ligar a luz artificial.
    enfim parece que é pregar no deserto.
    ao menos estores exteriores orientáveis, sempre deixa entrar luz e não se perde o contato visual com o exterior.
  14.  # 16
    Colocado por: marco1perfeitos para si
    Mas eu tenho os estores todos subidos, nos dias de maior calor, baixo um bocado para fazer sombreamento.
    Temos de pesar os pós e os contras, mas em boa parte dos casos, os estores exteriores têm mais vantagens, que desvantagens.
    Concordam com este comentário: GaFe
  15.  # 17
    E depois no inverno?
  16.  # 18
    depois no inverno o sol é bem-vindo e se estiver a incomodar alguma coisa uma simples cortina meio opaca resolve ou mesmo um blackout simples com tela apropriada.
  17.  # 19
    É uma questão de dificil resposta.
    Eu no apartamento tenho blackouts interiores. São bonitos, o isolamento que fazem da luz da 10-0 a todos os estores exteriores que tive ate agora que deixavam sempre uma frestinha por onde entrava luz. Para mim que sou sensível a luz ao acordar isto é fundamental. Na parte térmica, baixar o blackout apenas protege da incidencia de luz direta. Para a temperatura interior é completamente indiferente. Nao faz nada.
    Para mim, esteticamente e proteção relativamente a luz é blackout. Mas se forem janelas a levar com luz direta grande parte do tempo nao acho que se deva abdicar dos estores.
    Depois tambem ha questão do tamanho do vao. Estores em vãos grandes é para esquecer
  18.  # 20
    Colocado por: marco1depois no inverno o sol é bem-vindo e se estiver a incomodar alguma coisa uma simples cortina meio opaca resolve ou mesmo um blackout simples com tela apropriada.
    Queria referia-me aos períodos nocturnos.
    Naquelas noites gélidas, um vidro directamente exposto aos elementos exteriores, principalmente ao vento, vai ter um comportamento do tipo vortex de perda de calor pelos vidros.
    Para melhor compreensão, um pouco o fenómeno de assoprar numa taça de chá quente, para arrefecer mais depressa.
    Ter estores, ajuda substancialmente a reduzir estas trocas por convenção, e quanto maior for o vão, pior será não ter estore. Não serve apenas para um conforto no verão.
0.0197 seg. NEW
